niko75
Acerca de niko75
  • Cumpleaños 07/25/1975
    zaragoza
    audi a4b5
    audi a4 1.9 tdi 90cv motor 1z del 95
Logros de niko75
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. mira la masa del motor
  2. hola,mira si tienes la masa del motor,igual tienes la masa rota o hace mal contacto!!!
  3. He leído que puede ser él clausor,es qué antes de pasar éste falló tuve un problema con él contactó!Aver Dow a vosotros os ocurre otra cosa.un saludó
  4. Hola,el coche es manual 5 marchas
  5. salut,am o problema cu masina si poate tu ai mai vazut treaba asta. cind bag in marchea atras se opreste masina.se sting toate becurile in bord si pt a p***i masina dinou tb sa astept citeva secunde. nu stiu unde sa fie scurtul sau ce poate fi. este o problema electrica.
  6. Hola chicos,tengo un problema con el coche, cuando quiero meter en marcha atrás el coche se para al instante. Se me apaga todas las luces del cuadro y para arrancar lo tengo que dejar unos segundos para poder arrancar.No se donde puede estar el fallo eléctrico,creo que es un cortocircuito! Un saludo!
  7. hola,puede ser el sensor de temperatura de refrigerante o el selenoid de corte de combustible! primero cambia el sensor de temperatura de refrigerante y si no ai cambios es el selenoide de corte de combustible! un saludo
  8. Hola Atabasco,perdona que te contesto tarde!ya tengo areglado el coche,la averia era del selenoid del corte de combustible! Muchas gracias tio!un saludo!
  9. Hola chicos,me llamo Nicu es la primera vez cuando estoy en un foro de mecanica de coches y veo que sois una pasa en materia de coches.Quiero presentar mi coche,es un a4 1.9 tdi 90cv del 95,motor 1z lo compre hace un año y hasta ahora el coche a funccionado bien.He cambiado los amortiguadores,una limpieza de inyeccion,filtros,aceite y estoy contento con el coche.La problema viene ahora,hace unos dias tras al arrancar el coche en caliente se acelera solo hasta la 2000 y pico rpm y el coche pierde potencia el caminar.Estuve cambiando el sensor de refrigerante si sigue con el mismo fallo,pero si quito el cable del sensor de refrigerante el coche arranca bien!No se que podria tener el coche,espero algun consejo. Muchisimas gracias chicos!
