sergy
Todo lo publicado por sergy
  1. El domingo le metì candela y le hice 825 km (deposito entero)A una media de 140km/h 160km/h en autopista Una gozada como subia la carretera de sierra nevada..con mas de 245.000km y el turbo silbando.. Una gozada tambien ver mi chiquitin con nieve
  2. Bueno pues el dia despues de hacer la revision me puse con el vag com a poner el contador a cero y el nuevo aviso de inspecion
  3. Tienes que buscar la ficha de altavoces de las tres que salen del salpicadero del coche.. creo que es negra .sacala y comprueba los pines que tiene Ahora comprueba en el adaptador de cables del navi (en la pestaña donde debe ir conectada)cuantos pines salen .y seguro que uno de ellos no existe....Creo que se trata de un cable marron o marron y blanco .........pero no recuerdo Ese cable es el que alimenta los altavoces traseros y subwofer solo debes de darle corriente enlazandolo con el azul de antena ya que este al encender el navi tiene corriente Prepara el extintor por si acaso Aqui es un toston escribirlo en la practica es un minuto lo que se tarda Lo llegaste a conectar ya?
  4. Exacto eso es... Me alegro encontraras fotos y lo resolvieras... Lo que no entiendo es porque se pierden las fotos
  5. Exacto por eso te digo...normalmente creo que el airbag salta Es cierto que es mejor ni comentarlo pero no sabia que se pudiera robar asi de facil sin que el airbag estalle..que tiene que ver la maneta del limpia..El bloqueo de volante impide girarlo para quitar los tornillos del airbag.si lo pregunto es porque yo tengo el mismo volante y empiezo a acojonarme Una vez mas lo siento..es una ...ada enorme
  6. Mi pregunta es como te han quitado el volante.. Cuanto hijo de put*.lo siento compañero
  7. Es una chuche que mola La instalacion fuè hecha por mis manos,unas cuantas de horas se llevò por la camara trasera,pero la satisfaciòn de hacer uno mismo las cosas pudo mas...En mi post de presentacion puedes ver fotos del proceso
  8. Hola el hueco para ambos coche es el mismo Te dejo un post mio donde se veia claramente en fotos como desmontarlo....no se porque se estan perdiendo las imagenes de muy buenos bricos en este foro... http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/113540-bricotoma-de-12-voltios-en-maletero/
  9. Pues te comento... Chinas hay muchas Otro punto a tener muy en cuenta es si traen o no sonido DSP y no todas las S-100 lo traen..Hay es donde se nota bastante la calidad de sonido. Yo puedo decir que he ganado calidad de sonido y e pasado de concert 2 a 3 y de concert 3 a navi chino
  10. Tienes que buscar la ficha de altavoces de las tres que salen del salpicadero del coche.. creo que es negra .sacala y comprueba los pines que tiene Ahora comprueba en el adaptador de cables del navi (en la pestaña donde debe ir conectada)cuantos pines salen .y seguro que uno de ellos no existe....Creo que se trata de un cable marron o marron y blanco .........pero no recuerdo Ese cable es el que alimenta los altavoces traseros y subwofer solo debes de darle corriente enlazandolo con el azul de antena ya que este al encender el navi tiene corriente Prepara el extintor por si acaso Aqui es un toston escribirlo en la practica es un minuto lo que se tarda
  11. Normalmente cuando se pinta un coche se piden los logos nuevos ..quien no te lo haga asi es un chapuzas Yo es cuando dije el logo a3 trasero y el 2.0TDI no lo pidas que lo quiero sin anagramas ...solo con los aros en el centro Busca una cinta que aguante peso y pege bien..en tiendas de bricolage tienes varios modelos y marcas
  12. siempre que falle una cerradura te va dar fallo de vag com por centralita motor elevalunas de la misma puerta aunque dicha centralita este bien ..cuando pones cerradura nueva se van los dos fallos
  13. 4f1 837 015 Lo mejor que la desmontes y compruebes referencia vaya ser que varie
  14. Problema de cerradura
  15. Mi preguntta al verlo... de donde has sacado el posavasos dos din..nunca lo e visto,pense que no existia
  16. que precio tienen esas piezas ?
  17. Tu problema diria que es la cerradura como te comente en el otro post......No hay mas...A la larga la tendras que cambiar :acute: Prueba a mirar si la cerradura que te marca fallo por vag com no se te queda abierta Emprende la marcha que el coche pase de 15km/h y se cierren todas las puertas(que es lo normal).. Ahora parate como si estuvieras en un semaforo(sin parar el vehiculo) y que alguien intente desde fuera del vehiculo abrir la puerta...Apostaria que alguna se abriria por problema de la cerradura... El que no se te encienda el led que lleva el boton te esta avisando de que alguna puerta no està cerrada Prueba y lo comentas
  18. Asi empieza.luego a no abrir desde fuera...el remedio es cambiarla..te lo dice uno que ya a sustituido las dos delanteras..
  19. Si señor bonito delfin y muy acertados eso cambios...y los que le quedan verdad..... Me encanta los pilares en negro piano....tengo que animarme con ello
  20. Creo que posavasos de dos din no existe
  21. Debes pasar el vag com para borrar el fallo,si este no desaparece tendras la egr gripada muchisimas gracias, mirare algún taller de la zona, el precio medio que cobran serán 35€, no? Ni idea ...cada cual cobra lo que quiere Yo por eso tengo mi vag com y mi portatil... Suerte compañero
  22. Tienes que enlazar un cable desde el ampli de antena de la radio chino hasta el cable del amplificador trasero del vehiculo..Todo en el mazo de cables del salpicadero El de la radio es azul el del coche no se si era blanco o era marron...lo siento no lo recuerdo..con un tester lo sacas o llamando a quien te vendiò el navi que debe de decirtelo.
  23. Debes pasar el vag com para borrar el fallo,si este no desaparece tendras la egr gripada
