Todo lo publicado por sergy
fallos vagcom y cierre centralizado fotos
sergy responde a korny1976 de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Cerradura de la puerta trasera -
desmontar panel trasero de puerta audi a3 sportback 2005
sergy responde a guslayear de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/236669-dudas-desmontar-marco-puerta-trasera-a3-sportback/page-4 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/213644-desmontar-guarnecido-puerta-trasera-sportback/ Solo hay que buscar mas en el foro hay mucha informacion sobre ello Te recomiendo que tires por la parte de abajo del panel y te ayudes con un destornillador grande plano cubierto en cinta o algun trapo para no dejar muecas -
Hola y bienvenido. Tienes que quitar el plastico que cubre el altavoz pequeño que va arriba del reposabrazos de la puerta ayi se esconde un tornillo Tambien tienes quitar el plastico que cubre el boton de elevalunas en el reposabrazos y detras del tapizado veras el otro tornillo... Una vez quitados esos dos tornillos solo te queda tirar fuerte del pañel por debajo y liberar sus grapas Saludos -
Pues la verdad que es muy buena idea por seguridad...porque aunque la tapa se cierre ..nunca se sabe lo que te pueden vaciar en el deposito por hacerte una gracia... Me imagino que debe de existir tapones con llaves universales y que solo cambiara si es el diametro de un gasolina o un diesel Saludos
¿Qué le has hecho ultimamente a tu A3?
sergy responde a Nitronic de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
La animalada es pagarlo...antes me lo fabrico a base de pines de desguace Es un atraco -
Pues tu mismo te has contestado el porque te avisa el fis
sergy responde a rlaurent de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Tiene muy buena pinta que se ganaba con eso aparte de las luces de giro? -
Lanzo la pregunta ¿Te hicieron los intervalos de revision cuando cambiaste aceite ? Una de dos o no te lo hicieron bien o Te bajaron el intervalo de 30000km a 15000km(1 año) y el coche te a avisado antes
Con el tema de las fotos no puedo ayudarte ya que es cosa del foro Cambies a concert III o rns-e el brico es el mismo En tu caso tambien debes de cambiar los amplificadores de antena compatibles con tu nueva radio que van en el porton del maletero sino no sintonizarias bien las emisoras Saludos
Lo tendrias aqui en este brico.... http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/172234-brico-post-cambio-de-1-din-a-2-din-restyling-con-rnse/
TECHO empieza a despegarse. Soluciones ???
sergy responde a chemaSPORTBACK de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Ponlo en piel de borrego que le va mejor -
Cuando toca toca Siempre e usado castrol y una epoca usè tambien repsol..este ultimo no me gustò ya que no notaba el coche tan fino como con el castrol y aparte no me pedia tanto aceite entre revision y revision... El motul ni idea,,si es cierto que me han habado bien y quizas algun dia me decida a probar pero la verdad que con castrol me va muy muy bien
Despues de poner cubrecarter y sus numerosos tornillos me tocò pulgar el circuito de gasoil dando el contacto,arrancar durante 5 minutos y al mirar nivel de nuevo El aceite salio por la varilla del mismo color... Mañana o con el paso de los km imagino que se ira poniendo negro pero la verdad que nunca habia visto eso,,siempre e visto aceite negro en la varilla... Con mas de 245000 km y nunca usar un limpiador en el aceite a mi motor creo que le a sentado de fabula...Lo noto mas fino y mas suave Mañana me pondre con el vag com Saludos
Una vez todo eso hecho cambie el del habitaculo del climatizador que va debajo de la guantera .. Al ver que ya no goteaba aceite despues de hora y media o dos le puse el tornillo del carter el cual tambien compre nuevo y ya va con su arandela El aceite salio negro de c*** pero lo que mas me sorprendio fuè Al llenar de aceite el motor y comprobar por la varilla su nivel...el papel con el que limpiaba dicha varilla salia con aceite limpio..algo que no e visto nunca en un gasoil despues de un cambio de aceite...mirad las imagenes del color del aceite que gotea de la varilla
Mientraas soltaba todo el aceite y goteaba y goteaba ............he ido cambiando el filtro de aire,el de gasoil y el de aceite el cual antes e limpiado el vaso por la parte del fondo con papel y he llenado con un buen chorreon de aceite limpio que luego a ido de nuevo por el orificio del carter ....total la garrafa es de 5 litros...sobra aceite
Me recomendo mi mecanico este limpiador que debe de hecharse por el llenado de aceite con motor caliente y estar 15 minutos a ralenti haciendo su efecto...luego hacer el cambio de aceite y filtro normal
Bueno hoy tocaba ya cambiarle la sangre al bicho Despues de usar un limpiador para el motor (Motul engine clean) me quedado asombrado con el resultado de este limpiador y os contare el porque Empezamos Yo antes de hacer cambio de aceite me gusta hacerle antes unos km en autovia y que el aceite llege a la maxima temperatura... Al legar al lugar donde haga el cambio dejo el coche en punto muerto mientras voy abriendo el capò quito el cubremotor y con el coche arrancado lo subo con el gato y voy quitando los numerosos tornillos que tiene el cubrecarter.......Esta parte es la que mas me gusta ya que te cae en la cabeza de todo
Tengo en venta un interface Dension que te permite conexion USB y iPOD en la radio original. Ves info de las pistas en el FIS y es compatible con los mandos en el volante. Yo lo llevaba y estaba muy contento, lo vendo porque he cambiado la radio original. Si te interesa ya sabes. Un saludo Enviado desde un lugar llamado mundo! Pues ya el compañero te a respondido..es lo mejor como usb ya que te da info en el fis... Gracias Un saludo
El eso de taladrar no lo lleva bien :lmfao: :lmfao: :lmfao:
Eres un chapuzas Pero la ñapa te a salido bien..........al menos de momento
Para desmontar el techo debes de quitar. Parasoles,--------------Llave tork Plafones de los parasoles, -------van a presion por un lado Plafones del techo delantero y trasero.-------El plastico trasparente va a presion y luego veras los tornillos creo que estrella que sujeta el plafòn Manillas agarraderas pasajero y las dos traseras..--Llave tork Los pilares que bajan al salpicadero donde se ubican los altavoves tweeter---Van a presion y jalando hacia arriba Los que bajan del techo donde se ubica el cinturon de seguridad-------Ni idea pero creo que van a presion tambien Los que bajan a la bandeja trasera detras de los asientos..-----Van a presion y llevan tornillos tambien Tambien la bandeja del techo arriba de los cabezales traseros-----Va a presion.. (con especial cuidado de los airbag) Yo el dia que me toque buscaria el color mas parecido y usaria el pegamento que se aplica con brocha El precio lo mejor es ir al tapicero y preguntar cuanto te sale la tela,o si se lo llevas desmontado o si todo te lo hace el......Es todo lo manitas que sea uno y el tiempo libre que tenga... Saludos -
Hola eso es el intervalo de km para la revision..el coche te avisa con los km que lo programes por vag com 15000-30000km.. y a veces lo hace antes porque el lo crea necesario Loo primero es ... Cuantos km y tiempo tiene el aceite y los filtros? La correa de distribucion nunca te va avisar en el cuadro y por kilometros no,pero por tiempo si la deberias ya de cambiar (se aconseja a los 5 años segun modelo) La revision la puedes hacer en cualquier taller que te de confianza,en el concesionario te costara mucho mas ceros. Saludos
