sergy
Todo lo publicado por sergy
  1. raro es tu caso...normalmente todos perdemos la señal,,pero bueno eso que te ahorras.. Saludos
  2. 00601 potenciometro servomotor trampilla central 00621 valvula para el reductor de presion 00532 tension de alimentacion 01317 unidad de control cuadro instrumentos 01229 trasmisor humedad aire acondicionado 00856 antena radio 00858 enlace entre salida de radio hacia amplificador de antena De todo un poco tienes Saludos
  3. si en su caso seria igual,tambien debe de sustituirlos
  4. Claro hombre esas tapas valen baratas y el tarjetero igual..
  5. Hola hay que quitar bateria para abrir las patillas? o desconectar el conector? A mi me interesa arreglarlo no anularlo.. Un saludo
  6. Muy chulo torvic..bonita trasera
  7. Permiteme decir con todos mis respetos que no me gusta nada el resultado de los botones hundidos... Este brico es muy delicado y costoso si pero..o las cosas se hacen bien o no se hacen...es solo mi opinion personal..pero porsupuesto que a ti te guste el resultado es lo mas importante.. Saludos
  8. Hola tu problema es comun.suele pasar antes en las delanteras que en las traseras,si le pasaras el vag com(ordenador) te daria el fallo en esa puerta,, Tienes que sustituir cerradura y codificar Saludos
  9. Yo llevo las new rs6 en 18 y van de cine
  10. A mi a veces tambien me sucede.
  11. sergy
    Dudas 2Din
    muy chulo el navi,,cada vez me tientan mas los apatejos estos Buen cambio le vas a dar...
  12. Necesitas tambien una centralita smls (yo dispongo de una) para dar uso a los mandos del volante y si llevaras control de velocidad y codificar con vag com
  13. que bonito es ese azul miguel :drool:
  14. No
  15. Buenas .. Hasta ahora no te a llegado desde que lo pedistes? Ya nos contaras mas,,me sigue picando el tema... Que tal las emisoras de radio? Un saludo
  16. Si yo ya e cambiado una y tengo otra en casa porque en brebe me tocara cambiar la otra(ya me lo canta el vag com)es un fallo comun en nuestros coches... la referencia es 4F1 837 015 puerta del conductor No tienes que sustituir llaves porque no estas cambiando el bombin,lo que tienes que sustituir es el motor de la cerradura,,se situa entre el canto de la puerta por el interior del guarnecido... Tendrias que desmontar panel de puertas con el cristal cerrado,desmontar un plastico negro que hay,que te encuentras al quitar dicho panel,aflojar los tornillos del canto de la puerta,liberar las varillas donde se sujetan y soltar la clema de cables,,,para montarla pues en orden inverso.........he de decir que cuesta trabajo poner la cerradura,es un sitio muy pequeño para meter la mano y trabajar,,recomiendo que si no sabes lo lleves a algun especialista,tened en cuenta que una vez desmontada la cerradura como os quedeis a medias y si no ponemos la nueva el coche no nos cerraria la puerta,,por lo cual no podriamos circular con el Yo lo consegui a trancas y barrancas...pero es un verdadero coñazo Suerte y saludos
  17. Ese alargador de fakra lo encuentras en ebay facilmente por 10 euros
  18. Lo siento si no posteas alguna imagen no tengo ni idea..e estado mirando pero no veo las numeraciones
  19. pero ques cables te hacen falta compañero?
  20. tienes mal la cerradura de dicha puerta del conductor...si no te falla ahora te fallara a la larga Saludos
  21. Mp enviado
  22. que cables(entiendo que te refieres a el alargador fakra) que fichas? podias poner una imagen..quizas tenga las fichas a las que te refieres..tendria que buscar en el baul Saludos
  23. Yo tengo un volante completo de tres radios modelo ambition con airbag por si te pudiera interesar Un saludo
  24. en total cuanto te han salido con envio?
