sergy
Todo lo publicado por sergy
  1. Normalmente ese no es el funcionamiento correcto ya que dices que has abierto la puerta despues de pulsar el boton de apertura en el mando a distancia Seguramente tengas la cerradura en mal estado Es necesario Vag com para desactivar dicha funcion
  2. Seguramente sea de termostato
  3. Tienes que desmontar el clima y por detras abrirlo para llegar a las ruletas
  4. El problema seguramente sea de cerradura,es muy comun el fallo es que no puedas abrir la puerta desde fuera con el cierre centralizado,tampoco se te cierra el vehiculo cuando supera los 20 km/h Las cerraduras se pueden reparar y el fallo desaparece al sustituir los motores pd...Reflotada..............En el paso de estos años (mas de una decada) el grupo vag a vendido millones de cerraduras por su gran fallo donde funden los motores...esto junto a las egr son piezas de primeras estanterias............. Un saludo
  5. Uf vaya faena,lo has sustituido imagino
  6. Nueva chuche de decoracion
  7. Cada dia lo veo mas nuevo jajaj,la verdad que este año entre una cosa y otra....tapizado de techo con pilares,defensa delantera,limpieza de faros,neumaticos delanteros,tres juego de motores de cerraduras,aireadores siendo un guru y sin buscar info?? Existe brico el cual te dejo por aqui Decir que yo no lo hice asi pero te puedes hacer una idea....Yo solo separè la parte mecanica escasos milimetros para quitar un tornillo de la tapa gris que esta en los medios de la union,corres menos riego de que se te desmonte los engranajes Sinceramente facil no es y te comento que yo con las traseras tarde relativamente poco y le cambie los motores en 15 minutos pero la delantera del conductor me a costado mas de 5 horas y dos intentos porque la paletina no llegaba al pulsador con el cierre centralizado Es como una caja de cambios si algun muelle no esta en su sitio o las poleas,la cerradura al montarla no funcionara por mucho motor nuevo que le pongas,decir tambien que los motores se pueden reparar ya que no es otra cosa que una bobina pero por el precio que tienen no merece la pena.(8€ los dos)..al igual que cuando abres la cerradura que normalmente se funde el motor grande ....ya puestos cambias tambien el pequeño Para mi a sido otra odisea,tambien otra jodienda es que te quedas con el coche sin poder cerrar la puerta cuando le quites la cerradura... Yo tenia tres nada menos y piensas... Cerradura nueva..Una pasta recambio Oem que paso de pagar..Y las de 25€ de Aliexprex me han hablado peste aparte no me fio Cerradura de desguace...con suerte compras alguna del año 2010 a la cual en un periodo X no muy lejano terminara fundida Por lo cual e optado por comprar los motores y echarle paciencia al tema Te dejo el archivo creado por Kingofsnake ..... si necesitas algo ya sabes Por cierto que edito para decirte que del protector de pantalla e pasado a cristal templado Un saludo Como_reparar_una_Cerradura_A3_8P_restyling_Kingofsnake (3).pdf
  8. Bueno después de cambiar los motores a tres cerraduras(hasta los ......) Borramos fallos con vag com Aireadores restilin
  9. Polipiel de calidad con costuras en rojo,tapizado por un profesional hace hoy dia 7 años (sin navegador en esos tiempos)y despues de ese tiempo su estado es como el primer dia..mas detalles en mi presentacion.
  10. Yo personalmente prefiero tapizarlos como asi hice hace años.... pero si no me quedara mas remedio que pintarlos seria en un color mate
  11. 300.000 km sin dar fallo la mariposa???dime como se hace eso,,,yo llevo dos en 346.000km y toco madera Un saludo
  12. Primera cerradura que no abria desde fuera (fallo comun) solucionado al sustituir los motores Digo primera porque me quedan dos mas que tengo que hacerle lo mismo Si os fijais en la primera imagen tiene un conector negro de haber fundido el motor Comentar tambien que no es necesario soltar la parte mecanica de la electrica para soltar la tapa y se corre menos riesgo de no abrir muelles ni las paletas que giran
  13. No deben de quedarte mal si son nuevas y supuestamente vienen rectas ya que es un perfil de una goma. Yo antes de gastarme ese dinero probaria diferentes cosas,desconozco tu problema seria ideal que mostaras una fotografia pero lo normal es que por ejemplo si te reparan y pintan una puerta algunos chapistas la tapan y otros la levantan,al levantarla le crea la ondulacion que a la hora de volver a ponerla queda como si se fuese para arriba y no encaja con la firmeza que tenia antes.... La falta de levantarse de su sitio la podrias resolver con cinta de doble cara milimetrica de ahdesivo fuerte que se usa para pegar letreros que pesan poco,prueba a levantarla tu poner la cinta en el marco de la puerta y anclar de nuevo la goma En cambio si a sido levantada y doblada la marca del doblado sera muy complicado de que no se note
  14. En la zona inferior de la pieza tiene una tapadera si la retiras veras los tornillos de sujeccion. Yo personalmente la llevè a pintar a un profesional ya que el vinilo con los cambios de temperatura te va crear bastantes arrugas y aproveche en pintar tambien el triangulito de la puerta trasera al tratarse de sportback,dicho triangulito si es un coñazo de desmontar porque tienes que liberar el marco entero de la puerta,a mi como te comento me lo pintò un profesional y ula pieza grande se desmontò la pequeña se tapò el vehiculo
  15. Hola en el concep creo que te saldra igual de precio o incluso mas Pero si es algo que quieres en buenas condicones y sin estar onduladas no te queda mas remedio que comprarlas nuevas porque si tiras de desguace a la hora de desmontarlas del vehiculo es muy probable que las doblen y al montarlas en tu coche se noten las faltas Saludos
  16. Aqui te dejo donde se ubica el sensor y la zona que te marco es donde YO lo e montado......Para mi la idea de destapizar el asiento nuevo sline para meter dicho sensor era una locura y sinceramente me alegro mucho de dejarlo en la zona inferior del asiento ya que me hace la misma funcion
  17. HOla buenas Yo me vi con tu mismo problema y lo que hice fue destapizar el asiento antiguo,recuperar el sensor completo y montarlo en el nuevo asiento pero sin destapizarlo. Yo meti el sensor entre el tapizado y alambres de sujecion que trae el suelo del asiento y pase el cable,lo solucione asi de esa manera El resultado es que si se monta una persona que pese mas de 45 kg lo detecta y empieza a pitar,,pero si es menos peso no lo detecta al estar el sensor abajo del asiento y no de la tela,,recuerdo que antes era poner cualquier cosa una mochila y empezar a pitar... Mi caso fue recuperar el sensor de asientos de tela antiguos desmontando respaldo de banqueta y destapizado de banqueta....no tienes porque desecharlo,,,yo lo monte de nuevo y los vendi sin el sensor,el que me los comprò ya hace unos años no me dijo que tuviera problema de conexiones.... Hay versiones que traen sensor otras que no lo traen... Un saludo
  18. Paragolpes s3 y rejilla s3 nueva
  19. Faros muy limpitos
  20. Muy buen cambio que a pegado,a disfrutar mucho de el. Saludos
  21. Una vez mas liado y aprovechando que tengo el paragolpes desmontado en taller Me dedico a darle una renovacion en lo que se dice limpieza a los faros delanteros Uno con la tulipa despegado otro ya limpio por dentro.nose nota..... A falta de pegarlos con masilla poliuretano mas un repasillo exterior en taller (pulido o no se que tecnica nueva)
  22. Yo lo active de forma casera tirando el cable a masa creo recordar,y le puse un interruptor en la zona superior del hueco bajo del volante,dicho interruptor tengo que encenderlo y apagarlo para activar coming / leaving...si no lo hago asi no me prenden las luces Para desactivar lo mismo,apagar y encender interruptor anula coming/leaving Siento no poder ayudarte es algo que hice hace bastantes años y que despues de todo uso muy poco por el miedo de bateria Un saludo
  23. Tienes todas las cartas de tener la mariposa de admision en mal estado Si tienes vag com haz un ajuste basico
