sergy
Todo lo publicado por sergy
  1. Te pasè eñ archivo por correo,espero te sea de ayuda
  2. Gracias sergy pero el que se me ha ido es el mecanismo de una de las puertas traseras así que no creo que tenga que configurar con vag. El guarnecido lo tengo desmontado (en mi coche va todo a presión y sólo hay que quitar dos tornillos). El problema lo tengo ahora porque una vez que está desmontado el guarnecido, tengo el marco y detrás del marco el mecanismo del elevalunas que es el que tengo que cambiar. Necesito saber cómo desmontar el marco de la puerta (recuerda....trasera) para poder cambiar el mecanismo (es como un triángulo con una lámina y el alambre haciendo el triángulo) Gracias de antemano....a ver si podéis indicarme cómo desmontar el marco. Pues este es el unico archivo que tengo de lo que nos comentas,de la puerta trasera no lo tengo,asi que no se si te sera de ayuda Si me das un correo te lo paso,porque por aqui no me deja subirlo por su peso. Saludos
  3. buenas noches.... te paso el archivo de como desmontar el guarnecido de la puerta. Al desmontarlo tienes el cable del tirador para abrir que tienes que quitarlo y los conectores del motor del elevalunas y de la ruleta de los espejos,(eso contando que no tengas paquete de iluminacion) Ten especial cuidado con el conector del motor del elevalunas que sale de abajo para arriba la pestaña que lo rodea. Luego tienes que quitar el motor,poner el nuevo y lo mas curioso configurar con vag(osea el ordenador) pd curiosidad,cuanto te a salido el motor con la unidad de control(osea la pieza blanca y negra)la encontrastes en un desguace?? te lo digo porque a mi se me a ido la unidad dec ontrol hace un mes y e tenido que pagar motor y unidad a un precio algo desorbitado. Saludos y suerte si tienes cualquier duda ya me dices. Gracias RAFA por tenerme tan presente,ya sabes tengo poco time.un abrazo Crack 04_Guarnecido.pdf
  4. Lo siento Rafa,valiente put*da,tu mismo lo dijistes IMPOTENCIA,a mi me ocurrio en su dia,es pa cojerlo en el momento
  5. El no lo se,pero yo si que me hechè a la cara dura y ni se la quitè. Sin pega la pasè. Ahora veo que tuve mucha suerte y no me toco ningun tocapelotas
  6. Vaya put*da te a tocado.............. Yo la pasè con el paragolpes S3 y no me pusieron ninguna pega
  7. Primero no lo veo una tonteria que se te averie un modulo,cuando lo normal es que se te rompa el cable o algun diente del motor.pero que se vaya la unidad de mando en un coche asi por las buenas no lo entiendo,son cosas de la electronica y a mi me a tocado.... Claro que asumi en su dia que los recambios son mas caros,pero no creo que haya derecho a que ni en la bosch te la puedan suministrar y tengas que colar por ellos con el motor y modulo completo. SaBes que a mas de un forero con un a4,a3 modelo anterior se le rompio tambien el plastiquito que mencionas ,pues dandole la referencia y peleando con el de recambios le hizo ver que era una pieza mas y que su coste era de 3 euros y no tenia porque comprar el conjunto entero de maquinilla...............alomejor tu tambien la encontrabas en citroen(sin acritud),ami te digo que no me hizo falta y tuvo el triple de traya q estos botones. Las gaitas como dices son muy normales cuando te gastas 5 kilitos en un coche que piensas que no se te van a ir tan facilmente este tipo de cosas,otra cosa es el mantenimiento pero cuando ves que ya en garantia ---------- -se te despellejan los botones de los elevalunas,el mechero y el boton del cierre centralizado (al tiempo vuelve a ocurrir) -se te rompe la guantera -se te joden dos llaves -te deja de funcionar la maneta de intermitencia -el capò cierra bien cuando le da la gana -2 radio cooncertII -el motor cabecea y tiembla en relenti(cosa normal de estos motores dicen ellos)y para mi que es problema de algun inyector Marca premiun,una m**** sigo diciendo y con mucha razon. Saludos
  8. Muchas gracias Asu que put*da.Tambien me dijeron que no es quitar y poner sino que hay que pasar el vag....la gracia del verano. Aunque tambien me fijo y lleva cada pieza una referencia,aunque venga en conjunto no deja de ser dos piezas,menudos capullos Gracias de nuevo
  9. subo una foto que me encontre por aqui,la pieza lila es el conector de la unidad de mando que es negra,la blanca grande de al lado es el motor del elevalunas
  10. sergy
    Menuda pullada
    Aun estoy soñando Hace cosa asi de un mes me empezo a fallar el elevalunas del copiloto desde el boton de mi puerta,podia bajarlo pero no me dejaba subirlo.Al poder subirlo desde la puerta del copiloto pensè que alomejor seria un problema generado de la bateria que ya tiene sus casi 5 años. Lo curioso fue la otra noche cuando por arte de magia volvio a tener todas las funciones dicho boton pero a la misma vez dejo de funcionar el elevalunas de mi puerta y ni bajaba lo poquito que le quedaba ni subia,tampoco podia subirlo manteniendo el boton de la llave pulsado ni tan siquiera con la llave en la cerradura de la puerta girandola hacia la derecha. Por lo cual la marca premiun te deja el coche mas tirado que una colilla o como si te hubieran roto el cristal. Llame a una grua para ver si era generado de bateria y al menos podia subir el cristal(aunque el coche arrancaba bien)pero intento fallido y el cristal no se movia. Ayer tarde desmonte el paño de puertas entero hasta llegar a cada boton de elevalunas(un jaleo) los cual limpie por si fuese alguna mala conexion o para al menos poder subir el cristal manual pero Nada no hubo esa suerte. Hoy lo e llevado a la bosch y vaya tela Sabia q si no era el motor era la unidad de mando de los elevalunas pero lo que no sabia es que tengas que comprar las dos piezas juntas,motor de elevalunas y unidad de control porque porlovisto todo viene en conjunto. La pieza es bosch y nose porque me dicen en bosch que solo la vende audi y que aunque ellos quieran suministrarla no pueden por lo que hay que pasar por audi.... El precio de la pieza (motor y unidad de control) es una burrada.-.....186 € meterle la maquina de diagnostico para comprobar fallos -------------45 € Poner el motor del elevalunas.limpieza de bornes de bateria(tenia una borna sulfatada), verificar falta de potencia y temblores en relenti con posible averia en un inyector bomba pero nada solucionado---------------3 horas de mano de obra---100.50€ + iva ----------59,67€ ------------------------------------------La ruina se me va a 391 euros Lo que mas me asombra...¿como se puede ir la unidad de control asi por las buenas si ni el motor ni el cable se han roto? alquien con etka seria amable de decirme el precio de dicha pieza y si hubiera alguna manera de comprar solo la unidad de mando y no el motor tambien. Alguien le a ocurrido semejante put*da? Alguien me hecha una manilla. Muchas gracias y perdon por el tocho pd marca premiun que m****.... con 285..000km vendi mi peugeot 106 al que se le a dado muchisima mas traya los botones del elevalunas y hay estan....m**** de audi
  11. muchas gracias a todos los que se acordaron,siento no poder haber escrito ayer.para mi ste año es un dia muy raro,e tenido que celebrarlo en el tanatorio por el fallecimiento de un familiar.aun asi gracias de nuevo por el detalle suso
  12. Rescato este post porque creo que me pasa lo mismo. La ventanilla del acompañante no me sube desde el boton de mi puerta,baja del todo con un solo toque y a la postura deseada pero subir no sube ni de un solo toque ni de ninguna de las maneras,solo desde el boton de la puerta del copiloto. Creeis que me toca cambiar la unidad de mando,solo el boton alguien sabe de precios... Tambien el coche tiene 4 años y medio,la bateria es la de fabrica,la verdad que no le notado mal arranque Gracias
  13. En ebay andan estas por 79 + envio, al igual si hacéis una compra conjunta os sale mejor de precio Un saludo Podrias poner el enlace.me interesan y por mas que busque solo encuentro las del logo sline. Gracias http://cgi.ebay.es/Original-Audi-Fusmatten...=item5888414333 Gracias
  14. Para la compra conjunta si, pero los puedes conseguir directamente con el vendedor, os respeta el precio de 230€ si le decis que sois del club AudiSport-iberica y que estais interesados en la compra, tienes un mensaje privado con los datos. Un saludo! muchas gracias Santi
  15. Te refieres a estás: Te dejo la referencia,precio lo desconozco dado que fué un regalo del comercial al comprar el coche. REFERENCIA: 8P1061270P MNO (Es la referencia del juego completo delanteras y traseras). El bordado es gris clarito,y el logo de A3 Blanco, en mi opinión quedan muy bien. En ebay andan estas por 79 + envio, al igual si hacéis una compra conjunta os sale mejor de precio Un saludo Podrias poner el enlace.me interesan y por mas que busque solo encuentro las del logo sline. Gracias
  16. llego tarde a la compra conjunta?? e leido todas las paginas y aun no me a quedado claro el precio final para los pilotos SB. me podeis informar? Gracias
  17. llevas el xenon welldone en los halogenos o en los faros piratas de led`s.. Si los llevas en los faros bixenon de led`s ten por seguro que el fallo es de los faros y no del kit.termine devolviendolos Yo e llevado tiempo esos faros (modelo 2) con kit welldone y me daba el mismo error que a ti pero sin apagarse la bombilla.... Actualmente y hace ya mas de un mes llevo el kit welldone en los halogenos y no e vuelto a ver el fallo en el fis. Saludos
  18. Bueno y que le pasa a ese coche para acabar en el desguaze...como esta el interior alguien sabe algo
  19. Pues me parece que me voi a pillar una :crying_anim:
  20. sergy
    faros a3 8p
    el 2º de la foto SALUDOS Y aunque te diera el error se encendia la larga? es que hay gente que me ha dicho que da el error pero si andas un poco se quita si si,seguia encendida la bombilla actuando como larga
  21. sergy
    faros a3 8p
  22. sergy
    faros a3 8p
    Añado una pregunta aprovechando la de Dani_cor... ¿Alguien tiene alguno de estos des faros con bombillas que simulan ser xenon, al estilo a estas: Bosch Xenon Silver? aver... Los dos faros tienes solo una bombilla que actua de corta y larga en la misma parabola,cuando accionas la larga en el interior del faro baja una placa que tiene dejando la bombilla libre...La otra bombilla es el intermitente Yo personalmente los e devuelto por problemas con el fis al accionar la larga.Pero no a todos los que los tienen le da error....se ve que mi coche no los terminaba aceptando Los probè con la mismas bombillas que llevamos de origen en los halogenos..resultado ..... no se ve apenas nada e incluso me atrevo a decir que no se como es legal y homologado cuando la luz es pesima Los probè con una bombilla de 100 w (la de origen es de 55w)...resultado...algo mas se ve pero sigue siendo pesima y tuve problemas con las bombillas... Los probè con xenon well done H7 haciendo ñapa en el portalamparas y el resultado es muy favorable pero como la vision de un halogeno con una bombilla para cortas y otra para largas no se puede comparar,date cuenta de que has restado una bombilla al poner los faros. Ahora pues voi con los halogenos y xenon welldone y es una maravilla el campo de vision ... Saludos pon alguna foto de como te quedan De como queda el que .el coche con los faros puestos cuando los tenia?o de los halogenos con el xenon. Saludos podrías poner alguna de la chavala con la que se te ve últimamente por Huelva en actitud cariñosa? un abrazo gamberro!! Mentiraaaa :dl:
  23. sergy
    faros a3 8p
  24. Palanca solo en el plastico trasparente del plafon,al quitar ese plastico te encontraras los dos tornillos de estrella que lo sujetan
