detor
Acerca de detor
- Cumpleaños 09/16/1980
Género
Ubicación
Valencia
Coche
A4 2.0 tdi b7 sline
Logros de detor
Hola, hace Unos meses he montado un rns-e , venía de un tradetec chino,. originalmente con mi antigua concertii tenía la conexión de iPod original en la guantera pero ahora con el rnse no se porque no logró sincronización, alguien sabe porque o lo que tengo que hacer??? gracias de antemano
Hola, hace escssamente 2 semanas he montado un rns-e , venía de un tradetec chino,. originalmente con mi antigua concertii tenía la conexión de iPod original en la guantera pero ahora con el rnse no se porque no logró sincronización, alguien sabe porque o lo que tengo que hacer??? gracias de antemano
(BRICO) fallo cierre confort A4 B6/B7
detor responde a CloudyX de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola buenas, os vuelvo a comentar mi experiencia en este asunto, al final tema solucionado... tras los problemas que habia mencionado en posts anterires, yo cambie la cerradura de conductor por una de desguace y en principio todo bien hasta más menos un año después. Ya mosca, la compre nueva, unos 200 pavos, la puse y mal otra vez probé otra que tenía y mal por tanto descarte que el problema fuera la cerradura como tal y me centré en buscar un cable rozado o pin mal... las luces de puerta abierta tampoco funcionaba o parpadeaba etc.... al final detectó que al tocar el conector general de la puerta, el que está al lado del altavoz y motor del elevalunas, suena un click, pues bien, este conector no estaba bien conectar desde el primer día... y atando cabos siempre me surgía ese problema en el trayecto valencia-leon, al llevar un poco alta la música por vibraciones producía este fallo, desde entonces sin problemas en más de un año, revisad esto porque puede ser la causa... de desmontar la cerradura, cambiar micros y no sé qué que leído por aquí, olvidaos porque la jod**eis... -
Hola buenas, Estaba mirando porque tengo el mismo problema con el cierre de la puerta del conductor a4/b7, al cerrar con el mando en ocasiones no cierra y si lo haces con la llave normalmente no hay ningún problema pero bueno.... Ya veo que es común. Bueno mas que nada escribo para comentar mi experiencia con algunas cosillas que he hecho y de paso intentar ayudar al compañero samuer16 que es el ultimo con este problema. Yo de momento mi puerta no la he tocado porque primero, no me falla muy mucho y segundo porque quiero esperar ahora que aquí en Valencia empezara el buen tiempo y ver si falla mas o menos pero fijo que son las soldaduras, esto simplemente lo quiero hacer para confirmar que es una dilatación en los pines de las soldaduras y por tanto habría que resoldarlas. Mi hermano tiene un vw jetta del 2008 y le paso algo parecido en la puerta de atrás del conductor hace ahora un año, en ocasiones no podía habrir la puerta desde fuera hasta que yego un punto que no la podía hacer nunca y esto coincidió en época de frío (no aquí en Valencia). Le repase todas las soldaduras de la cerradura una vez desmontadas pero no pudimos probarlo porque tiro por la calle del medio y se compro una por eBay, que por cierto no fue nada cara. Al montar la nueva le ocurrió que al cerrar la puerta no pudo volver a abrirla ni desde dentro ni desde fuera y OJO con esto porque vale para todos y todas las puertas, fue debido a que había dejado muy tenso el cable de metal que une la maneta con la cerradura, esto impedía que la cerradura digamos se rearmara y esta se quedase en un punto intermedio del recorrido. Suerte que desde fuera pude desanclar el cable y abrir la puerta, si no hubiese sido una put*da muy gorda. Una vez ajustado esto bien y demás, el cierre, cerraduras y aperturas funcionaban correctamente y sin problemas pero vamos viendo posts, veo claramente que es un problema muy general en cerraduras del grupo vag y casi siempre por lo mismo, las soldaduras. Hace como medio año y esta vez en mi a4, ocurrió que en la botonera de los elevalunAs de la puerta del conductor se me fastidio el pulsador de bloqueo del resto de puertas, no me importaba mucho pero como tenía tiempo, ganas y no valía tampoco mucho el repuesto l cambie. Cuando estaba haciendo pruebas mi sorpresa que las dos ventanas de alante subían y bajaban a la vez, pensé en una mala fabricación de la botonera pero revise el conector grande de la puerta ( el que hay que soltar para retirar el tapizado, que se puede ver bien en el pedazo brico colgado) y vi como dos pines macho se habían doblado y entrado en la misma hembra, MUCHO OJO con esto porque son muy muy dembles, lo desdoble como pude y conecte de nuevo y todo ok. Por eso Samuer16, si has tocado algo y después no te funcionaba bien, revísate estos puntos porque tienen papeletas para que sea el mal a tus problemas, yo en cuanto pueda pruebo a desmontar y resoldar y a ver si consigo algo o cerradura nueva. No dejemos este hilo muerto, ya que a parte del fantástico brico, la gente parece que va comentando un poco sus experiencias y resultados y Sres, o pagamos los 240€ de audi o esta es la única manera que tenemos de dar solución a muchos problemas generales y muchos de ellos muy muy sencillos de reparar. Saludos -
Muy buenos dias a todos y Feliz Navidad. Bueno, pues entro aqui para comentar y aclrar un par de cosillas. Decir que tengo un a4 b7 y he instalado una camara de vision trasera, al venir con luz incorporada estaba buscando algo sobre el tema y problemas que haya tenido otra gente etc... La cuestion es que he tenido que cambiar la otra luz de matricula para que quedasen mas o menos igual y evidentemente la luz led de la camara me estaba generando un error en el fis. La otra lampara led que he montado no y explicare pq. Lo 1º decir que he visto valores de resistencias que me extrañan mucho pero bueno imagino que quien da estos valores ha hecho sus calculos y ademas cuenta con un tester pq si no...... a quien le haya funcionao habra sido de chiripa. En fin...., midiendo la intensidad y por tanto consumo de mi lampara original del a4 tengo un valor de: - 0,31A, sabiendo esto ya temos mucho y no quedan mas c*** que aplicar ley de ohm. - 0,17 A en la otra lampara led que compre y esta no da error, lo comprobe poniendo en el otro plafon la lampara original y OK - 0,019A en el led de la camara, fijaos entonces a donde tenemos que elebar minimo el consumo. Pues bien, con estos valores empezamos a buscar que valor de resistencia necesitaremos para que el consumo en la lampara led suba hasta, entre 0,17A y 0,31A. aprox. y fijaos si tenemos margen. Pos bueno decir que la resistencia ideal (siempre en paralelo no en serie como he visto por ahi), segun calculo para este caso seria de 40 ohmios ( I = V/R = 0,3A). Potencia minima 6w (P = VxI = 3,6W) y ya va un pelin sobredimensionada. Me fui a la tienda de electronica y pedi resistencia de 40 y 10W, no habia de este valor y entre las varias opciones la escogi 33 y 25W (a menor resistencia mas consumo, asi que para curarme en salud.....) Coloque todo en el coche y comprobe realmente que los calculos correspondian con las mediciones reales, el error habia desaparecido. Ademas atornille la resistencia a la chapa del porton, viene ya con sus orificios y el coche trae otros asique no hay que romper nada, eso le ayudara a disipar mejor el calor que genera, que no es nada del otro mundo, una lampara normal alcanza mas temperatura. Asique y resumiendo, para nuestros coches cullas configuraciones seran muy parecidas en lamparas, centralita etc...., resistencia de entre 30 y 45 ohm para una potencia minima de 6w (cuanto mas grande la cojais mas costará pq vendra mejor preparada para disipar calor) Esto como digo seria para una lampara a mi la otra no me hizo falta pero si fuese el caso habria que colocar una resistencia a cada lampara. Lo siento por el tocho pero en menos lineas, generaria muchas dudas seguramente. saludos.
instalacion navegador tradetec tr-270
detor responde a detor de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Compañeros, Perdonar el retraso pero he estao liao de la leche en el trabajo, solo he tenido tiempo el domingo y lo he dedicao a la vida en pareja. Al lio, el navegador me llego el miercoles, lo conecté y probé las cuatro cosas que pude por encima y decir que en principio todo OK, en las conexiones no hay posibilidad de equivocarse pero viendo la cantidad de antenas, camara, cables varios, el poco tiempo que tenia por el trabajo y que me piro de vacaciones ya.... lo llevé a instalar y me quité de problemas. El color del aparato, clavao, habia leido por ahi que si era algo mas claro que si tal pero no (mñanana intento colgar unas fotos) El tono de las luces, clavao, ademas cuando das las luces baja un poco la tonalidad de ellas y de la pantalla. Sonido.... ejm, ejm, con el miedo que tenia. Suena de PM y no hace falta nada de nada de nada, solo hacer las conexiones bien para alimentar atras el ampli con los conectores que bienen ya preparados para tal ni pasar mas cables ni leches. Conexion Ipod/iphone, genial, los lee los dos sin problemas y los carga esto importante, me falta ver como transmite los videos a la pantalla. USB, no probado TV, me he quedao flipao, recojo el coche del tayer e iba con el xplora puesto, no viendolo OJO. Aqui la pega es que solo se me ollen los altaboces de alante, igual tengo que configurar algo Bluetood, guay se oye de PM, ademas pasas canciones del tlf y se ollen bien tamb. Rapido al cambio de menús Algo que creo no esta tan bien, la pantalla segun entre el sol en el coche creo que hace dificil la vision. La camara de vision trasera, se ve bien y va muy disimulada pero el led que lleva me da error en el FIS, ademas tendré que cambiar la otra luz de matricula por una led y aun asi no quedaran iguales, a ver si alguien da respuesta de esto si ha hecho algun apaño. No se que mas.... creo que a falta de mas pruebas y cacharrear con el, bastante satisfecho. Ahh!!!! se piden por ahi muchas fotos de cosas y tal y hay veces que no se ponen, pos bien yo las subo pero instruirme un poco que no tengo NPI, reconocerlo y fuera.... Saludos. -
Hola a todos, pues hoy no ha habido suerte, aun no me ha yegao el paquete, aver mañana que ya tengo ganas. En cuanto a lo del conector, pues hombre Romulo....., por eso inicié el post (que hay muchisimos que hablan de lo mismo pero...), para ver si alguien da una respuesta concreta a esto, si lo llevo a instalar pos bueno el primero que no se entera de nada soy yo pero de todas formas iré a preguntar a un local especializado en car-audio y seguro me aclararan algo viendo el coche si hace falta. Es que no se que puede pasar con este tema, me jartao a ver post y en muy pocos se ve luz al final y eso que hay navegadores radios y demas aparatos de todo tipo instalados, en fin... a ver si mañana hay suerte y llega algo, quiero probarlo sin nada a ver que pasa y despues andar y ver. Saludos. -
Hola romulo, Fuiste el primero en darme la bienvenida al foro, gracias y sabes que tengo un a4 b7, esto no lo he reflejado aqui pero tampoco nadie ha preguntado para dar respuesta. Al lio, no tengo ni idea de temas de sonido, ni de electronica, son dos de las cosas que nunca me han gustao, ni idea de si mis altavoces son amplificaos o preamplificaos ni naaaa, intulyo por lo leido que si y tambien esta todo original en mi coche, debe ser el sistema bose del que se habla en algunos temas., por eso cuando hablas de RCA y demas, pos bueno se lo que es pero no llego a entender exactamente lo que hace, que no estoy pidiendo que nadie me explique nada a nivel de ingeniero con esto , no quiero malos entendidos. En cuanto al enlace que me envias de tradetec, no lo habia visto pero tampoco parece que lo ponga claro como para decir, sr si usted nos compra uno de nuestros aparatos sepa que le hara falta esto pq si no los altavoces no le van a funcionar, entonces recomendamos la compra de uno de estos conectores, en fin...; imajino que se podrá comprar po otro lado pero es lo que necesitamos saber, que comprar y por que. Tradetec, pues bueno tampoco nunca me informo de esto pese a haberles pedido en un mail anterior a la compra de su opinion como comerciante de que es mejor, que me hace falta, que modelo mejor, etc...; Titobruni, esta fué una de mis preguntas antes de comprar el aparato, ¿cual me recomendais el 270 o el 145? su respuesta, los dos son buenos aparatos, cualquiera de las dos opciones es buena. En esto pecan un poco, no se mojan nada, no se que otra pregunta le hice y 3/4 de lo mismo, pero bueno me consta que estan un poco a la altura de la seriedad exigida en estos tiempos, aunque en plazo de entrega ya se estan pasando en mi caso. Tengo un conocido que tuvo una averia en un aparato que les compró ( el motivo o causa de averia vamos a dejarlo ahi) hace ya algunos años y quedaba un mes para acabar garantia, respondieron bien, rapido y sin problemas, tambien por eso me he decidido por estos. saludos. -
Aaahhhh!!!! titobruni no te habia entendido. simplemente me decidi por el 270 pq es el mas parecido al rns-e original, ademas recuerdo que el 270 venia con las antenas para ver la tv en movimiento y el 145 era opcional, el 145 lleva pip y el 270 no, no se creo que simplemente por ser el mas parecido a lo que se monta de normal. El pedido si que lo hice a traves de la pagina de ellos y el pago lo hice con una tarjeta que tengo que esta vinculada a la cuenta, tu la recargas con el dinero que te va a costar la compra y fuera, ademas si quieres puedes llamarles por tlf y que te comenten creo que puedes hacer el pago de varias formas o pasar un mail.... Ahhh, por cierto ayer estuve con un colega que tiene un a3 y ya hace tiempo se cambió el concert por un alpine de 1din, pues bien, le pregunté si se acordaba que le hubiesen hecho alguna pirula con lo de los altavoces y me comento que si que al ir amplificados le metieron un conector adaptador o algo asi, que le comentaron que si no habria que pasar un cable creo que para alimentar el ampli, asique si no tenemos respuesta de nadie dando un modelo exacto de conector o forma exacta de hacerlo, le pediré que se baje un dia, le tendré que desmontar la radio y ver que lleva detras, no querria tener que hacerlo pero.... Saludos. -
Gracias por la respuesta titobruni, lo cierto es que el lunes me llegará el aparato y que bueno, puede que sea conectar y listo pero cuando veo que a la mayoria les ha pasado lo de los altavoces pues como que pierdo la fe. De todas formas como decia, se ha podido solucionar esto pero veo algunas cosas que no entiendo y falta de contundencia en la solucion ante un problema muy generico. Que me hizo decidirme por este tipo? pues, rns-e con suerte lo pillas de segunda mano por unos 500€, eso si si garantia asi que ponte que se te averíe 250 pavos mas. Va a estar pelao solo navegador y fuera modulo de tv digital a parte, manos libres a parte a unos 200 pavos por modulo, echale en cuanto se te pone. El tradetec o similar segun lo visto quien lo tiene no se queja de su funcionamiento, al contrario y quien ha puesto pegas simplemente se ha quedao en un y siiiii... pero no lo ha probado. Por lo visto antes daban algunos errores de cuelgues etc... pero ahora con el CE 6 deben ir bastante bien, yo ya lo reflejaré en cuanto lo pruebe. saludos. -
Hola a todos, Pues segun el titulo, de esto va la cosa. He comprado un navegador de estos tras llevar un tiempo ya siguiendo vuestros comentarios, dudas, pros, contras etc... y me he decidido por uno de estos chinos, pese a que el rns-e original de segunda mano estaria muy parecido a precio, pero segun lo leido, incluso en otrs foros de otras marcas este tipo de navegadores estan funcionando y dando unas prestaciones francamente buenas. Bueno mi consulta, tras haber visto bastantes temas, por lo visto cuando lo conécte, los altavoces traseros y el subwofer no van a sonar y como digo tras haver leido y visto muchos temas no me queda claro como hacerlo, - unos leo que lo habeis solucionado con un cable desde los altavoces al aparato pero no me queda claro como ni donde conectarlo. - otros habeis comprado por ebay un amplificador, si no recuerdo mal. - otros unos conectores en phono car modelos 4/190 o 4/130, no me queda claro cual seria. - otros habeis ido a feu vert y habeis pedido un adaptador para esto y un amplificador para antena que por lo visto no le va a ir nada mal. como veis hay muchas "soluciones" o comentarios sobre este tema pero no se cual es el que me va a valer, un compañero del foro, he leido que tras conectar el adaptador para solucionar este problema le empiezan a sonar los de atras pero no los de alante y problemas con la iluminacion del navegador y no se que mas penurias. Asi que en fin, se que hay muchos que lo teneis montado, este u otro similar y podeis resolver mis dudas y las de mas gente que tambien ha preguntado por esto dando una respuesta contundente, en mi caso por leer no ha sido. Tambien he pedido la camara trasera, ya he visto los bricos asi que espero no tener ningun problema y lo de las antenas para el TDT he leido que alguno las llevais en el techo pero como habeis llevado los cables hasta ahi??? Gracias de antemano. P.D. con la conversion de 1din a 2din, esta realizada y sin problema.
Muy buenas a todos, me presento al foro como propietario de un A4 2.0 tdi b7. Lo tengo desde hace 4 años y hasta ahora todo muy bien, sin ningun problema pero me van saliendo algunas dudas que seguro aqui me podais echar una mano. De momento lo dejo aqui, Un saludo a todos desde valencia.
