aealcail
Logros de aealcail
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Hola . Estoy pensando en comprarme el nuevo A3 sedan, antes tenia un A4 y luego una tiguan Limited, el tema es que recorro muchos kilometros y en la tiguan llego un poco cansado, que tan como para viajes largos es el nuevo a3 vs el a4 ? , les agardescoa todos sus comentarios , y de comprármelo lo mas probable es que tenga que agregarle una serie de bricos, jejjejjeje
  2. Vale muchas gracias , vere a donde me llegan los click
  3. Amigos. Tengo una duda existencial , antiguamente le metía mano a mi A4 B8 a diestra y siniestra mirando los diagramas del elsawin, ahora al revisar para un nuevo auto me parecen imágenes donde los cables terminan en un cuadrado con un numero , pongo un ejemplo ya que no tengo el elsawin en este equipo, si se fijan los cables terminan en cuadrados como numero 93 281, 62 ,etc. Quien me puede explicar , se lo agradecería.
  4. Hola, vi que montastes los pilotos facelifth 2012 en berlina 2008 con halogenos,me podrias sacar de algunas dudas para montarlos en mi berlina a4?
    1. aealcail
      aealcail
      supongo que ya los instalaste, estuve perdido del foro por mucho tiempo, si todavía necesitas ayuda me avisas
  5. hola yo intente instalarlo en mi faclelift, cable todo pero cuando apretó el botón de parkin se enciende la luz de parking pero se queda pegado el un biiiiiiip y no aparece nada en la pantalla, puse los dos zumbadores, puse la botonera, cable todo , no funciono, luego cablee los sensores delanteros y nada, alguien sabe si tiene que ver con la centralita eléctrica??? gracias
  6. Amigos. a mi me pasaba lo mismo y seleccione el cambio sensibilidad 80% y seguía igual, luego me di cuenta que el sensor que va en el parabrisas le faltaba una especie de silicona que va pegado al espejo, la compre en eBay la puse y quedo bien
  7. a420tdi. efectivaemente eso fue lo que hice pero cuando cambio el bit que cambia del valor 20 al 24 se queda el interruptor y suena un pito continuo en ambos buzzer
  8. hola a420tdi, yo tengo todo cableado con sensores traseros instalados y funcionando pero no me aparecen en la pantalla, compre y cable los delanteros pero no logro que aparezca en pantalla. cual es el código de tu j519? de todas formas hoy revisare la configuración que me indicas par ver si es la misma que hice un abrazo
  9. cambiarlo y configurarlo no es dificil, lo difícil es encontrar el volante compatible, por ejemplo: 1.- mirar el enganche del volante al airbag, para usar el mismo airaba que tienes sin necesidad de cambiar pineado. 2.- que los controles al volante sean los mismos que tienes en tu actual volante. yo compre uno de a6 para mi a4 y no hubo caso de hacerlo funcionar yo tengo ami y el del a6 tenia botones para mmi
  10. Perdon, para un restiling. Se me fue la pinza http://www.ebay.com/itm/Audi-A3-A4-Original-Left-Side-Mirror-2008-2014-/281429204740?&_trksid=p2056016.m2518.l4276 Estos son los grandes y necesito los pekeños. Aparte ke es solo un mejor mandale un mensaje por ebay y que te de las dimensiones yo compre unos supuestamente facelift y eran de los grandes , reclame y me mandaron los pequeños
  11. Perdon, para un restiling. Se me fue la pinza http://www.ebay.com/itm/Audi-A3-A4-Original-Left-Side-Mirror-2008-2014-/281429204740?&_trksid=p2056016.m2518.l4276
  12. si tienes mmi se puede desde el menu si tienes radio concert o suymphoni tienes que hacerlo con VAG-com
  13. en el taller audi no pudieron codificar la llave que compre fuera, me dijeron que tenia que comprarles una nueva en el taller y el costo 400 euros
  14. solo recomendar que te fijes en la clasificación que tiene el vendedor,
  15. el pin3 no me aparece para nada al parecer el pin1 es el que manda la señal a la j519
