aealcail
Todo lo publicado por aealcail
he estado buscando focos traseros led para el a4 b8 facelift y no encuentro nada, algun dato, gracias
como se desmonta el air-bag del volante achatado
aealcail responde a Joan S5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
logre sacarlo, con un destornillador de paleta moviendo el seguro hacia adentro, tirando un poquito, luego gire al otro lado seguro hacia adentro tiro el airbag completo y salio -
Hola, yo el volante que he comprado viene con airbag, con lo que no hay problema. Actualmente tengo el de 4 brazos sin levas, y me paso al 3 brazos restyling con levas.Me lié la manta a la cabeza... mi mujer ha estado 2 días sin hablarme. jejejeje, imaginate la mia que me compre el volante desarme todo y no me sirve
ojo, acabo de desmontar el airbag de mi a4 2013 facelift y si bien los volantes exteriormente son iguales los seguros donde va el airbag son distintos, recomendacion, desmontar el airbag antes de comprar un volante, independiente que diga que es para el b8 face y que por fuera sean esxatamente iguales con las mismas molduras y todo
yo llevo alarma puede ser por eso que tengo energuia y al cerrarlo baja a 0
yo este finde cambiare el mio, el actual es de cuatro radios es un a4 restyling, compre uno de 4 radios igual pero con levas, el airbag de mi auto no trae pernos sino unas especie de seguro , mañana me llega la llave m12 que se necesita para sacar el volante, yo lo pensaba hacer hace tiempo pero me compre el volante y llego cafe y el mio es negro. el brico de vwgolf esta espectacularmente bueno paso a paso, salvo que para mi volante no es con tornillos sino con seguros lo demas es igual
lo cambias y haces la activacion con el VAG
yo encontre 12 volt en el plafon y al cerrar el coche con alarma deja de enviar los 12. lo use para el sensor del espejo que puse, no recuerdo donde lo solde pero este finde lo desarmo y te envio una foto.
si tienes sensor de humedad trae algo de lo contrario no tiene nada, esta vacío,
gracias master, ya lo tengo descargado , ahora estoy viendo como se instala
hola, me gustaria me enviaras los links, de antemano muchas gracias audi_a4_b8@yahoo.es muchas gracias de nuevo
ayuda con volante s-line
aealcail responde a Raúl vs b8 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola, tu tenias el volante de cuatro radios?, como sacas el airbag el mío no trae los tornillos , solo unos pasadores o algo, me puedes ayudar. Gracias Si, el mio era el de 4 radios. El tuyo es el restyling??? Porque lo que lleva es unas tapas que se quitan y ya se ve el tornillo. Saludos si el mio es restyling, y me di cuenta que solo tiene unos alambritos, no cacho cual es la famosa herrameinta para sacarlo -
como era tu llave artesanal -
hola, tu tenias el volante de cuatro radios?, como sacas el airbag el mío no trae los tornillos , solo unos pasadores o algo, me puedes ayudar. Gracias -
BRICO: Instalación GPS/Multimedia RoadRover C6505A4
aealcail responde a Jose Tortola de discusión en Electricidad Audi A5
Es para el AMI (Audi Music Interface) Yo no necesitaré usarlos porque no tengo AMI La antena GPS va perfecta en un hueco detrás de la pantalla. No sé si mis lunas son atérmicas... pero a mi me va de lujo ahí. Para instalar en la guantera, yo recomiendo que con un cartón sobre la unidad central dibujéis su contorno y la posición donde van los tornillos para sujección al techo. Luego recortas la silueta de la unidad central y agujereas la posición de los tornillos en el cartón. Y es cuestión de con el cartón buscar en el techo de la guantera (preferiblemente ya desmontada para poder inclinarla y ver bien) con esa plantilla la posición donde te quede bien, se puede pegar con algo de cinta para que quede fija mientras haces los agujeros con un punzón o algo así donde los tenías marcados. Y luego desde la parte de arriba de la guantera, amplías lo necesario los agujeros con una dremel, con una broca o simplemente con un destornillador algo grande (el plástico cede bien) y luego recortas y limas el sobrante si quieres que quede fino. En la parte trasera haces un agujero para que entren los cables. Y ya si quieres refinarlo y te hace falta, pues haces con cartón otra plantilla de lo que es el hueco de la luz de la guantera si tienes que moverla, que es quitando el portalámpara y dejando libre el hueco te haces la plantilla de cartón y la recolocas donde lo necesites. Saludos. Deben ser para señal de engranada la marcha atrás (para que cambie en automático a la cámara de visión trasera) y para señal de parking brake (esto debe ser para que no muestre vídeo en la pantalla delantera en movimiento, sin el parking brake puesto, por lo que si es así habrá que mirar de ponerlo a masa o a +Vc para "saltarse la protección"). Vienen así como solo cables sin conector. Saludos. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 En la parte trasera lleva la conexión para el cable del ipod. Es como un minijack pero con otra conexión plana al lado. Y el micro del bluetooth va al minijack que sale del mazo de cables más pequeño, el que va etiquetado como "N1200". Son conexiones distintas incluso en forma, no hay posibilidad de error Saludos. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Saludos. el mio venia sin esos conectores y tengo ami, donde los puedo comprar o pedir? -
Navegador RoadRover C6505A4
aealcail responde a Jose Tortola de discusión en Car Audio / Navegadores
que son esas piezas blancas que dicen "audio port for a4" ??? -
Si tengo el AMI de fabrica , tengo que sacarlo para conectar el roadrover? -
Sabes si este volante valdría para mi a4 de diciembre de 2009, tengo el volante de 4 radios sin levas y lo querría con levas, a ver si me podéis ayudar xq estoy muy interesado, gracias si debiera servirte , algunos ya lo han cambiado , sirve solo si tienes cambio automatico, ademas como muchos recomiendan revisa si tu centralita soporta el cambio, yo lo vi y si se puede cambiar asi es que me pedi uno pero mas caro jejejejeje
amigos les dejo este volante con levas, yo compre el mismo en 160 euros , este esta a 99 http://www.ebay.es/itm/AUDI-A8-4H-LENKRAD-MIT-MULTIFUNKTION-4H0-419-091-T-/230846541580?pt=DE_Autoteile&hash=item35bf86af0c#ht_4303wt_1378
se me queda parpadeando la luz de alarma
aealcail responde a aealcail de discusión en Electricidad Audi A4 B8
el funcionamiento es normal, solo que despues de quitar la alarma y manejar el testigo seguia parpadeando, hoy hice la misma operacion y no se quedo la luz parpadeando, es decir ayer algo raro paso que hoy ya no pasa. -
amigos. tengo un problema con la luz de la alarma de mi audi a4 b8 facelift, resulta que cuando desconecto la alarma esta sigue parpadeando y no se apaga nunca. alguien me puede ayudar? Gracias
hola amigos he estado mirando este navegador http://www.ebay.com/itm/MMI-RNS-E-Style-Navigation-Bluetooth-GPS-USB-iPod-Retrofit-Audi-A4-B8-2008-2013-/281082597795?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item4171d411a3 trae el look del mmi nuevo, compre un roadrover chino y no he podido hacerlo funcionar, ya que tengo AMI, ademas el producto que compre no traia tv, tampoco me funciona el GPS, ufffff. como vivo en chile no puedo llegar volverlo, puesto que me sale mas caro enviarlo que comprar uno nuevo. A fin de no meter las patas de nuevo qe ls parece este navegador ?
Nuevo manual del Vag-Com en el Audi A4 B8
aealcail responde a vwgolf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
si trae alarma de serie, ya la he hecho funcionar un par de veces, tampoco me tomo los cambios de logo en la pantalla S o RS -
Brico: Retrovisor interior Automático + Brújula
aealcail responde a paul2008 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
ya lo instale quedo funcionando perfecto, doy fe de los colores , probado -
tonys, lo malo es que a mi tampoco me las toma con mi VAG-com
