MiguelAngel
    Sevilla
Logros de MiguelAngel
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola, gracias por responder. He mirado por todas partes y no esta, deben habersela olvidado en el taller. Sabrias la referencia para pedirla? Muchas gracias
  2. Hola, hoy al abrir el capó del A3 de mi mujer he visto que falta una tapa. Desconozco de que se trata y cuando se ha perdido. Supongo que en alguna visita al taller se ha desmontado y se la han dejado por ahí. Sabeis de que se trata para poder buscar el recambio? Dentro va algún filtro o va vacio el hueco? Gracias *La foto la he cogido de internet e indico la tapa que el coche no tiene
  3. Interesante y económica solución. Puedes poner una foto de como te ha quedado? Cuando un verano el coche se ponga a 50 grados, como reaccionarán las pegatinas? Alguno se ha visto ya en esta? saludos!
  4. Hola, para limpiar el motor sin echar mucha agua mirate una pistola que se llama tornador. Se acopla al compresor y arrastra la suciedad con poca cantidad de liquido. En el liquido metele un apc con un poco de desengrasante. Saludos
  5. Hola, revisa el nivel del cambio y a ser posible hazle un test de glicol para descartar que tienes agua en el aceite. Saludos
  6. Mira a ver si tienes la luz de freno fundida o con mal contacto Saludos
  7. Hola, cuanto te ha costado todo el cambio, sin contar el RNS? gracias
  8. Buen trabajo. Me encantan este tipo de modificaciones. Me suscribo al tema. Saludos
  9. Hola, Ponle un temporizador de cebek con salida a relé y no achicharras el mando http://www.todoelectronica.com/emporizador-universal-p-2148.html Otra opción que tienes es conectarlo a los intermitentes. Saludos!
  10. Hola, tuve ese coche hace unos años y me paso lo mismo que te ha pasado a ti. En mi caso le limpiaron la valvula EGR, se quedaba pillada de la mierdecilla. Si te pasan la diagnosis y es eso debe dar un error ahí. Saludos
  11. A que revoluciones se te queda el ralentí cuando ya has calentado el coche? Saludos
  12. Muy importante es no dejar en el coche paraguas mojados o limpiar la tapiceria y dejarla secar con el coche cerrado. Si se acumula humedad dentro se favorecen mucho los hongos en el aire. Como le he puesto a tony en otro post, super recomendable este producto, no es solo el tema del olor, es también la eliminación de hongos y demás que hace. Saludos
  13. Hola, enhorabuena por las modificaciones. Te está quedando genial el coche. Te recomiendo cambiar el pomo del cambio. Pide el del 8L S3, cuesta unos 30€ y viene con el cuero perforado en puntitos. Tienes que usar el marco que tienes ahora mismo y ponerlo con el pomo del 8L. Se queda perfecto y es un cambio muy agradable. Saludos!
  14. Me invito un amigo, un golpe de suerte
