maherran
3 Seguidores
    Audi A4 4P sedán, S line ed. 2.0 TDI 190CV S tronic
    MMI Navigation plus + Audi virtual cockpit
3778 visitas al perfil
Logros de maherran
Competente
Competente (10/14)
  • Máquina de postear Raro
  • Dedicado Raro
6
  1. Lo de la versión 2.0 es un viejo problema que se corrigió al pasar a la 3.0, pero quedó aquí. Para arreglarlo basta con borrar el directorio garmin que crea POICreator. Pero eso no elimina el problema de fondo, el que sigue apareciendo en la 2.2. He hecho múltiples pruebas, y todo apunta a un cambio en la seguridad de las descargas desde la web, ya que otros ficheros de otras webs se descargan sin problema. Por ahora no he dado con la tecla, pero si lo consigo lo postearé, aunque lo veo muy complicado... Me consuela saber que al menos bajando los ficheros a mano te funciona.
  2. Gracias por la información. Intentaré echarle un ojo, a ver qué ocurre.
  3. Cierto. Sin embargo, por culturilla y por salir de dudas, POICreator "mira" dentro de los ficheros que descarga. He tomado uno al azar de la última descarga, en concreto R_BBS_camu_100.csv y he buscado una línea en la que aparezca 0.00000. En este caso se trata de la línea 208. El texto que aparece en esta línea es: 0.00000, 0.00000, "Radares BBS www.laradiobbs.net Actualizacion: miércoles, 28 de agosto de 2024 a las 08:54 - Semana: 35" Et voilà. ¿De dónde sale la fecha del 1 de septiembre? Quien la ponga que lo explique... ¿Puede ser cuando se suben los ficheros a la web? Lo desconozco.
  4. Garmin (véase página 42 del manual):
  5. ¿Has podido resolverlo, o sigues con el problema?
  6. Yo acabo de actualizarlo sin problemas:
  7. Puedes echar un ojo aquí: http://maherran.atwebpages.com/POICreator/POICreator_compatibility.html
  8. Deberías empezar por visitar la web de POICreator (es accesible desde el link de mi firma, en la parte baja del mensaje). Allí puedes ver, en primer lugar, su tu vehículo es compatible, paso previo. Si lo es, no estaría mal que leyeses un poco (por ejemplo, el manual de POICreator que te puedes descargar de la web). El proceso es muy sencillo, y si después de todo eso sigues teniendo dudas, al menos habremos avanzado bastante para poder ir más al grano y ayudarte.
  9. OK. Espero que todo os funcione como queréis. Ya nos contarás.
  10. Tal como has presentado la configuración: - En el MMI debes seleccionar la visualización de todas las categorías, excepto la que se llama Avisos (que es la que agrupa los 10 avisos que has marcado). Con esto vas a ver todos los iconos. - En el MMI, marcando aviso de aproximación para la categoría Avisos tendrás (si el coche lo permite) avisos para las 10 categorías que has seleccionado con X. Pero... esto te va a contar, de cara al MMI, como una única categoría (la categoría adicional Avisos), por lo que podrías seleccionar en el MMI otras 9 categorías más de entre las 65. No sé si se capta el concepto. En realidad, el hecho de marcar con X la columna de avisos se traduce en el MMI en una agrupación de las categorías en una nueva llamada Avisos (de forma que en el MMI te aparece una más, que no hace falta marcar para visualización, aunque si así lo hicieses tampoco pasaría nada, ya que tiene asignado un icono transparente para no interferir en la visualización). O sea, que si tú has generado 65 categorías, en el MMI te aparecerán 66, y de esas podrás seleccionar aviso de aproximación para 10 máximo. Y la 66 (Avisos) a su vez recoge todos los radares de las categorías que has marcado agrupados en una única categoría. No sé si te quedará claro el tema, porque por más que lo voy explicando (incluso en la web, en el apartado Q&A) siempre surgen preguntas. Respecto a tu pregunta sobre POIBase, son cosas diferentes.
  11. A ver si esto te puede aportar algo de luz al respecto. En la web existe un apartado Q&A que también puedes consultar.
  12. Pues funciona, ¿no? Por cierto, borro los 47 iconos sobrantes y sigue funcionando. No acabo de entender si tenías algún problema, y en caso afirmativo cuál.
  13. Intento contestar por partes: La configuración es un fichero ZIP. Si no te admite subirlo aquí, ¿puedes subirlo a mega y compartir el enlace? En el MMI puedes seleccionar las categorías que quieres que se te muestren. En el MMI puedes seleccionar un máximo de 10 categorías cuyo aviso quieres que suene. Hasta donde recuerdo, ni la distancia ni el tipo de sonido es configurable. En el PC no se puede simular cómo actúa el MMI. Cuando marcas una X en la columna avisos de una determinada categoría significa que cuando cargues los ficheros en el MMI vas a poder ver y gestionar una categoría adicional que se llamará Avisos, sin icono visible asociado, y que agrupará a todas las categorías que hayas marcado con X en la casilla. No me queda claro si con la configuración que muestras puedes generar los ficheros para cargar en el MMI, o tienes algún otro problema.
  14. Por cierto, doy por hecho que has desactivado la actualización automática...
  15. Ayudaría que, justo en este punto, cuando tienes todo en verde, vayas a guardar configuración, y adjuntes el fichero que te genera. P.D.: ¿estas pruebas son con la versión V4.2?
