Todo lo publicado por JESUSITOJB
Una ayuda, por favor, el coche no anda.
JESUSITOJB responde a JESUSITOJB de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A mi también me ha sonado un poco raro pero cuando vaya a recogerlo confirmo si el diagnóstico era correcto, ya que a nadie le había pasado esto! -
Bueno, pues al final he llevado el coche al taller esta mañana y salvo que cuando vaya a recogerlo me digan otra cosa, despues de mirarlo me han dicho que toca cambiar la caja de mariposas del banco 2, (esto ya lo sabía) y la mariposa de la admisión que supuestamente es lo que produce la falta de potencia (digo yo que se habra quedado cerrada y por ese motivo no tira, aunque no hara dos meses que la habia desmontado y limpiado yo mismo). Bueno pues nada a esperar a que me lo devuelvan y veo si han acertado de pleno! -
Y eso con cuantos kilómetros? Lo mejor sería que pusieras la lectura exacta del vag com, pero el segundo fallo parece ser de la palometa de admisión. Si fuera de eso hay un brico de como desmontarla y limpiarla! -
Gracias Gonchito, probaré por ahí también, aunque estaba convencido que para la saturación del Dpf llevaba otro testigo aparte del motorcito, pero con la electrónica que llevan estos coches.... Sabría alguien decirme si puedo comprobar mediante Vag Com el potenciometro del acelerador o si el Dpf se encuentra saturado y la medición que está haciendo el sensor del que habla Gonchito. En que bloque se encuentran? Gracias. -
Nivel de aceite en pantalla del mmi 3g
JESUSITOJB responde a madoditos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Creo recordar que cuando se habló del nivel de la batería en el MMI no se consiguió por que se necesita un sensor que no suele traer el coche, por eso te sale habiéndolo activado pero en gris. Todo esto se habló en las codificaciones de mediante Vag Com en el hilo que está en destacados. Muchos de nosotros lo tenemos así como tú, por no decir todos! -
El testigo al que me refiero que está encendido, es el motorcito naranja, (que ese ya se me había encendido, la primera vez hace 3 meses, por el fallo de la caja de mariposas del banco 2), pero se me apagaba y encendia y se volvia a apagar. El caso que eld día que me pasa lo de la perdida de fuerza, no se si será casualidad o que, pero se me vuelve a encender ese testigo, entonces ya es cuando le paso el Vag Com y me salen esos fallos, aunque desconozco si ese testigo está encendido de nuevo por la caja de mariposas o tambien lo es por el otro fallo del acelerador. La presión del aceite está bien, ya lo había mirado. Como se podría comprobar mediante Vag Com el potenciómetro del acelerador? Se debe de desmontar y mirar algo en especial, (suciedad, estañaduras, no sé, algo) que estoy muy perdido. Muchas gracias por tu respuesta. -
Si la verdad que ese fallo ya lo tengo desde hace unos meses, aunque en el fis se apaga y se enciente de vez en cuando el testigo que parece una cafetera, Los otros dos fallos no tengo ni idea de lo que pueden ser, si bien dicen algo del acelerador, aunque no se muy bien lo que tiene que ver con el banco 1 como marca, y los sintomas son falta de potencia al pisarle en cualquier circunstacia, ya sea en llano o cuesta arriba, aunque el coche si detecta que se le pisa y cambia a velocidades mas cortas revolucionandose para intentar ganar velocidad. No se si alguien sabe lo que puedo mirar o comprobar .... -
Alguien me puede decir algo mas de como solucionar esto? No le ha pasado a nadie algo parecido? El coche cuando le pisas no tiene fuerza ninguna, incluso cambia a marchas mas cortas por que no puede. -
Puede ser, pero no lo marcaría de alguna forma en el escaneo del Vag Com? -
JESUSITOJB publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ayer cuando he cogido el coche, no andaba, es como si no tuviera turbo, y no marcaba ningun testigo en el cuadro. Luego cuando paré y lo volví a coger a la 1/2 hora ya marcaba la cafetera en el fis. Le he pasado el Vag Com y me salen estos errores, que algunos de ellos ya se lo que son y otros no tengo ni idea, el caso es que el coche no tiene fuerza y no anda ni para atrás. Gracias de antemano por la ayuda. Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F9 910 401 HW: 4F0 907 401 C Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Revision: --H05--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E2C15B2C416B 3 Faults Found: 004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower limit not reached P1018 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 57 Mileage: 105395 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.01 Time: 19:24:42 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 62.4 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 13.38 V Duty Cycle: 80.9 % Duty Cycle: 88.8 % Duty Cycle: 80.9 % 012867 - Control Circuit for Throttle Body Module: Electrical Malfunction P3243 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Mileage: 107550 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.21 Time: 11:47:36 Freeze Frame: RPM: 1449 /min Torque: 237.9 Nm Voltage: 13.76 V Duty Cycle: 38.3 % Duty Cycle: 0.4 % 005504 - Throttle Actuator (Bank 1): Malfunction P1580 - 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01111000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Voltage: 12.46 V Duty Cycle: 0.4 % Readiness: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F2 910 156 T HW: 09L 927 156 C Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020 Revision: --H04--- Serial number: 4461054 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3669577C3D63 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA Component: ESP8 quattro H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020872 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 66C9C73C2D43 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0240 Revision: 07020801 Serial number: 10601901105649 Coding: 0000003 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: E3CF5E285E71 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H46 0080 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5150 Revision: 00000000 Serial number: 350FV087886125 Coding: 0000304 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 336F6E682E11 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H01 0060 1 Fault Found: 01310 - Level Control System Control Module (J197) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 107485 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.07 Time: 14:59:14 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Revision: 00000053 Serial number: 00000000536666 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 1C3DA5D4A38F 1 Fault Found: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 80 Mileage: 107485 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.07 Time: 14:46:35 Freeze Frame: ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H18 0250 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012121 Shop #: WSC 02256 785 00200 VCID: 31636460D40D Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Component: Wischer AudiC6 H06 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02256 Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH04 0003 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02256 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A Component: MP3-Changer H46 0390 Revision: 00046002 Serial number: AUZ5ZBH8457413 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1A31A3CCA9BB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0YJ11D Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 29538C00FCDD No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Component: J0527 0410 Revision: 00H03000 Serial number: 90025081560467 Coding: 0002141 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 27578A38EAC9 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J Component: KOMBIINSTR. M73 H23 0240 Revision: 00000000 Serial number: 72U350968 Coding: 2049158 Shop #: WSC 00011 888 96745 VCID: 234F9E289EF1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Component: J533__Gateway H06 0060 Revision: 00H06000 Serial number: 1100B086118083 Coding: F5519E7730320600 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D5B7810C835 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H52 1060 Revision: 00000000 Serial number: 364F0087796591 Shop #: WSC 05346 572 68588 VCID: 3B7F46480641 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F Component: TSG FA H21 0210 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2D5B7810C835 1 Fault Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 81 Mileage: 107485 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.07 Time: 14:57:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J Component: Komfortgeraet H27 0220 Revision: 02200027 Serial number: 01122479250000 Coding: 0141553 Shop #: WSC 02256 785 00200 VCID: 31636460D40D Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0020 2 Faults Found: 01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 78 Reset counter: 82 Mileage: 105375 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.01 Time: 18:56:49 01697 - Footwell Lighting; Rear Right (W46) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 78 Reset counter: 82 Mileage: 105375 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.01 Time: 18:56:49 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N Component: Amp.-ASK-RD H07 0270 Revision: S1400000 Coding: 080000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 28558904E7D7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H12 0100 Revision: Serial number: 00000000556871 Coding: 0001103 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB96FDC7513 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F Component: TSG BF H21 0210 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C5D7514F32F 1 Fault Found: 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 81 Mileage: 107513 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.17 Time: 19:49:10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000321 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 204591248FE7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 H Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3F8732581259 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 394FX087908025 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2E597F1CC533 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B Component: J0644 BEM H12 0760 Revision: 00000000 Serial number: 00000000103345 Shop #: WSC 05346 572 68588 VCID: 244D9D349BFF Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2806091657 Coding: 344630393135313035442056413032383036303931363537 Shop #: WSC 00000 384 00290 1 Fault Found: 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Mileage: 107485 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.17 Time: 14:55:05 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F Component: TSG HL H21 0210 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F676218C239 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Component: TSG HR H21 0210 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F676218C239 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 06240816302055 Coding: 0201006 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 27578A38EAC9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl Part No SW: 4F1 910 336 C HW: 4F1 862 335 Component: BTA H11 0960 Revision: 00H11000 Serial number: 00000007579687 Coding: 0040051 Shop #: WSC 02256 785 00200 VCID: 244D9D349BFF No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -
Si tienes razón, está claro que este pais está hecho para favorecer a los sinvergüenzas!
Esteticamente se aprecia que el faro nuevo, el del lado del conductor, aparentemente proyecta menos luz, pero la máquina dice que no es así no? que incluso da mas luz.Entonces tu apreciación conduciendo cual es? Cual te parece a ti que da mas luz?
Cambio pastillas de freno, recomendación.
JESUSITOJB responde a Antonium de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias Estornino, ya lo tengo todo claro, ademas acabo de encontrar esta página en la que si tu metes los códigos que te vienen en el libro que mencionas, te dice que significan. Dejo el enlace por si a alguno le sirve por curiosidad. http://audioc.free.fr/ -
Muchas gracias Estornino, pero aparte de confirmarmelo, si me pudieras decirme donde lo puedo mirar sin desmontar la rueda, claro! -
¿Como se puede saber mediante la documentación del vehículo, que medida de discos delanteros y traseros lleva el coche? A los entendidos en la materia, pordría ser que con S Line exterior no venga con los discos de 347 mm y 320 mm, es que tengo mis dudas a la hora de comprar las pastillas de freno. Gracias de antemano. -
Te cambiaron el filtro? En alguna ocasión a algun forero se le solucionaron problemas con el cambio de ATF pero si bien tambien le cambiaron filtro y junta. Es por darte alguna idea!
Cambiar aceite y filtros
JESUSITOJB responde a MaTaDoR83 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Deberias poner el motor no? -
En la seccion de mantenimiento de esta pagina http://lubricantes-online.com/ puedes encontrar recambios originales, pero como te dicen los recambios de mann son de lo mejor del mercado.
Yo las compre por ebay canbus de 3 leds y en cinco minutos las habia montado y jamas han dado fallo en el fis y todo perfecto, sin flaseos ni nada raro.
NEUMATICOS 245-40-ZR18-97Y QUE MARCA ES MEJOR
JESUSITOJB responde a correo4 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Y esas marcas cuantos kilómetros dices que te han durado? y en agarre que tal van? -
Esos sintomas que indicas, me ocurrio a mi el dia que seleccioné la opcion del boatloader en el menú oculto, y se quedó esperando para que introdujera los cd's de actualización de software del MMI, no habrás entrado en el menú oculto y lo habras presionado sin querer no? Ya nos contarás...
Te funciona la radio, bluetooth del teléfono movil, etc etc?
Kawasaki a 299 km/h adelantada por un RS6
JESUSITOJB responde a sankatakatan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Vaya pasada! Las lineas discontinuas casi parecen continuas a esa velocidad. -
Temblores bruscos al acelerar 3.0 tdi quattro tiptronic
JESUSITOJB responde a zonum de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Zonum cuantos kilómetros tiene el coche?
