JESUSITOJB
Todo lo publicado por JESUSITOJB
  1. Creo que no es lo mismo coger temperatura en ocho litros de aceite y anticongelante que cuatro en el Ibiza. Yo estoy en el mismo caso que tu.
  2. A mi en una ocasión me salió ese fallo cuando le cambie el anticongelante. Es una idea por si lo hubieras hecho tu. Se quitó al hacer circular todo el circuito al poner calefacción y tras andar con él.
  3. Pon bombillas de led con sistema canbus. Yo las llevo y nada de fallos.
  4. Estaban mal los silenblocks? cuantos kilómetros?
  5. Quitando el cenicero hay un resorte. Desmonta y mira a ver. Suertte
  6. Si muchas gracias por el aporte, a cualquiera le podría pasar.
  7. Yo cambié amortiguador y muelle para rebajarlo y se tarda relativamente,ya que solamente de material específico deberías tener un compresor de muelles, pero tu pregunta supongo este relacionada con la posición del muelle, ya que este lo único que tiene que cumplir es que esté perfectamente asentado y posicionado con respecto al asiento de caucho y a la copela superior que viene con otro asiento de caucho. No te preocupes que los amortiguadores delanteros diría que es muy improbable que en un taller te los hayan montado mal asentados, ya que solo hay que colocarlos sobre su asiento y luego girar el brazo inferior del amortiguador para cuadrarlo con el tornillo de sujeción. Aparentemente se ven bien. Un saludo
  8. Bueno si no es mucho pedir, si alguien sabe la referencia de las piezas para instalar la desactivación del airbag del pasajero la del isofix para instalar a posteriori, lo agradeceremos muchos interesados en el tema. Saludos
  9. Vas a tener que pasar igualmente por caja. Cuando yo tuve que ir a liberar componentes del SDS no me cobraron mas que un cuarto de hora de mano de obra, que viene a ser unos 20 €, y esto fue el año pasado y en Zamora.
  10. Y donde se encuentra el anillo de la dirección?
  11. El primero si no me equivoco es de la mariposa de admisión principal, pero de momento es intermitente.
  12. :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
  13. Si esto me sale ultimamente. El cable tiene dos años y medio y siempre bien, pero la última vez me salia el mensaje de no estar registrado o autorizado. En el test me da todo correcto y lo recoce le doy a save y al hacer el escaneo o entrar en algún modulo me sale el mensaje.
  14. Tengo el mismo cable 11.11 que Hardsider y cuando lo conecto me dice que no estoy registrado o no tengo autorización, por favor DonVito me podrías decir que hacer y si funcionaría lo que le enviaste por m.p. a Hardsider. Gracias
  15. Yo las he pasado con led en matricula, posición y diurnas y me miraron el coche de arriba a abajo y no me dijo nada de nada.
  16. Es que precisamente lo preguntaba por eso, ya que he visto alguno que si lo indica en la pantallita del cuadro, lo que no recuerdo si era reestyling o no? dania62.7, el tuyo es reestyling?
  17. Feliz Nochebuena y Felices Fiestas.
  18. hasta que no se caduca, no aparece en pantalla, mientras tanto debes mirar en el menú del mmi Muchas gracias es lo que suponía.
  19. Esas colas donde las compraste? son las del S5?
  20. Buenos días. Ya que ha salido el tema, debería de salir cuando das el contacto, en la pantalla color del cuadro del velocímetro lo que te queda para la siguiente inspección o solamente lo ves accediendo desde la botonera central en la pantalla del salpicadero? Saludos
  21. Está muy muy bonito!
  22. Para mí que no han puesto el aceite correcto que marca el fabricante ZF. Pregunta que aceite te han puesto si no lo pone en la factura y que te lo digan sin dilaciones que tiene que figurar en la ficha que te hayan abierto. A ver si encima tienen que andar mirando el tipo de aceite que le tenían que haber puesto. Es mi opinión personal.
  23. y esas son canbus?
