Óscar39
    Madrid
    Audi A4 1.9 tdi 130cv quattro
547 visitas al perfil
Logros de Óscar39
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Yo estoy igual,acabo de adquirir un a3 8v 2.0 150 cv del 2014 no funciona el aire caliente y unos me dicen que si las trampillas otro que si los servomotores del clima!!! El viernes se me encendió el testigo del líquido refrigerante y lo lleve a un taller recomendado por un amiguete y sorpresa manguito no sé si el de entrada o el de salida del radiador del clima con una raja y el radiador del clima obstruido,me lo han cambiado y supuestamente me han limpiado el circuito incluido radiador y ahora me sale aire caliente pero solo por los difusores de la izquierda los de la derecha solo sale caliente cuando vas en marcha,he quedado para otro día con el mecánico y me echará un vistazo en los servomotores porque alguno no funciona bien seguro,mando una foto del manguito por si te sirve,el mío estaba rajado donde se une un tubo fino al gordo de este,espero que te sirva de ayuda
  2. Gracias Compi,
  3. Gracias amigo pero lo he echo y nada no hay manera,incluso el chino me mando un archivo nuevo y nada,le he mandado un privado a DreamLam y a ver si somos capaces de solucionarlo ,si se puede diré como lo hemos echo por si se pudiese subir y que le sirva a otro Gracias compi
  4. Buenos días,Gracias por contestar lo prometo te lo agradezco , perdona la tardanza pero curro con un camión haciendo nacional y no me es posible estar conectado mucho.Lo que comente en el tema ,compré el vag- com por la tienda china y me iba bastante bien hasta que sin darme cuenta abrí el programa con el antivirus y algo me quito o me jodio que a raíz de eso al conectar con algún módulo se quedaba pensando y nada no conectaba,como no era capaz volví a comprar otro pero me enviaron la versión 20.4.1 en inglés y rumano y ahora cada vez que tengo que entrar en algún módulo tengo que estar con el móvil para traducirlo me gustaría solucionarlo a ver si me puedes echar un cable
  5. Perdona me acabo de dar cuenta que lo del ajuste básico me los has mandado ..... perdón por mi torpeza
  6. Esto es lo que me sale, como ya he dicho lo raro es que cuando se me queda fijo la luz le desmonto el airbag del volante le desconectó las clemas ,lo vuelvo a montar y si me deja borrarle el fallo. Carlisu cuando vengas por la “meseta” ponte en contacto que tienes las cañas pagadas por todo tu tiempo amigo ,y ya puestos si me dices cómo encontrar lo de El ajuste básico de MARK ,la foto como habrás visto en otro hilo que mande anterior me sigue pasando lo mismo sale el mismo error y ya lo que me queda es el anillo de airbag o bien el airbag del volante que tenga algo mal creo???
  7. buenas tardes chicos ,compre la version 20.4.2 en español por la pagina china y el problema me vino que la tercera vez que lo hice funcionar se me olvido desconectar el antivirus y ahora cuando voy a entrar al algun modulo no me deja se queda pensando y nada,sabeis si hay solucion???compre la version 20.4.1 en español despues pero me la mandaron en ingles y rumano y me gustaria volver al anterior ,a ver si tiene solucion o ya es para tirar GRACIAS
  8. buenos dias gente os cuento,como me seguia saliendo la luz de airbag decidi soldar y poner retractil a los cables que estan debajo del asiento borre los fallos pero solo me duro tres arrancadas a la cuarta volvio a aparecer, me sigue saliendo el error 00558 pero ahora al borrarlo duraba 2 segundos se encendia enseguida , lo que hice fue desconectar la bateria y desmontar el airbag del volante quitar la clema amarilla que va conectada al airbag y limpiar todo otra vez,volvi a poner la bateria y ahora si me dejo quitar el fallo pero otra vez al cabo de tres dias se volvio a encender,la luz .Esa luz se me empezo a encender desde que le cambie el anillo del airbag puesto que al mecanico le salia ese error para borrar los fallos del esp y abs pero al final lo que hubo que hacer fue cambiar el modulo abs y dejamos puesto el anillo que le compre de segunda mano. Mi pregunta ¿no puede venir el fallo del anillo del airbag ?porque al quitarlo y limpiar los pines el fallo me lo borra con lo cual creo que el problema viene de hay y no de la conexion de debajo del asiento del conductor , y al poner el que yo tenia antes¿ hay que configurar algo con el Vag -Con o simplemente es quitar y poner ? y si hay que configurar creo que hay un post de Dark pero no logro encontrarlo a ver si me podeis ayudar otra vez .Mil Gracias
  9. no se TOLO, como habia comentado le limpie todos los contactos con un limpiacontactos y la averia desaparecio hay compañeros que dicen que han quitado el conector amarillo y han soldado los tres cables y que se les ha solucionado ,tuve hace tirempo un xsara vts que esa misma conexion se desaflojaba a menudo y opte por soldar los dos, conductor y acompañante pero en este me gustaria evitarlo pero si no hay otra lo hare y si no es eso , pues desguace ,comprar las mismas clavijas y volverlas a soldar.Gracias por tu respuesta amigo
  10. Buenos dias chicos, esta visto que no puedo estar si saber e vosotros mucho tiempo , al lio , hace una semana fui a cojer el coche y voala!!la dichosa luz de airbag encendida, mire por el foro y hice algunas cosas como ,limpiar las clemas del airbag del volante, desmonte el asiento delantero del conductor y limpie las clemas tanto del asiento como las que van enganchadas en el suelo ,desmonte el panel delcinturon de seguridad y limpie la clema del pretensor del cinturon , claro todo esto cobn la bateria quitada (positivo y negativo) pase el vag com y se quito la dichosa luz "perfecto dije"lo he estado utiliuzando hasta el martes cojiendole todos los dias pero hoy jueves lo he vuelto a cojer y hay estaba otra vez la lucecita ,dejo una foto del codigo de error mas abajo ,pero mi consulta es la siguiente;hace poco al tener que cambiar el modulo de abs me cambiaron tambien el anillo del airbag en todo el tiempo que tengo el coche nunca se me habia encendido esa luz ,puede ser debido a que el anillo que pusimos este mal, (lo coji en un desguace )y si le vuelvo a poner el que yo tenia antes tengo que calibrar el sensor de giro y todo lo que conlleva o si quitando la bateria antes y cambiandolo uno por otro valdria; es que no se que mas hacer para que desaparezca la dichosa luz(esta visto que el coche tiene que ser como una disco),Espero vuestra ayuda
  11. Gracias; na,de momento lo que voy hacer es quitar el fusible 10 y así parece que se ha arregladoy esperare que este mes ya se ha llevado bastantes billetes,Gracias y si vienes por aquí mándame un privado y nos tomamos unas fresquitas
  12. Sabrías decirme si el programa que tengo de vag valdría para un cable de alguna versión más antigua y si es así cual me recomiendas,por si lo pudiera comprar ??
  13. Soy de la zona sur de madrid pero me podría desplazar por todo madrid.unas cervecitas y unos pinchitos caerían fijo
  14. Buenas hoy he llevado a que me suelden los pines entre el 7 y el 15 como decía un compi para poder entrar en el módulo 55 pero no me deja.El vag con que compré es a través de la pagina de compra china muy conocida y la versión que compré era la que viene también l instalación en español ,me podéis decir si lo del puente entre pines vale para esta versión??? Yo lo he intentado con el contacto dado,luces xenón encendidas y motor arrancado os paso fotos de lo que me dice y del cable Gracias
