Angelmoraiss
Acerca de Angelmoraiss
  • Cumpleaños 05/25/1990
    Vigo
Logros de Angelmoraiss
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Es esto seguro, porque tengo la misma situacion y es debido a que se me rompio la pestaña de dentro donde engancha con el regulador de altura. Una preguntilla, en el faro restyling para quitarlos, es necesario quitar la defensa?
  2. Ya si esta claro Iago, el problema es que por aqui el unico disponible era tu aleron, y me quedas demasiado lejos.
  3. Otro preguntilla que me ha surgido y seguro que muchos me podeis responder, dara problemas el spoiler para pasar la ITV?
  4. Contigo justo he contactado por correo sino me equivoco para lo del aleron, pero tu estas en villagarcia y yo lejos.. xD Pero se te nota mucho la diferencia de la defensa, de la parte de abajo de todo? en relacion al color y eso?
  5. Buenas chicos, 2 dudillas rápidas, estoy a punto de poner el alerón del S3 típico en el coche, pero me ha surgido una duda,¿Como va montado? y otra duda al respecto de si comprar el original( Que por mi zona no encuentro ninguno) o comprar uno que me vende un fabricante de ellos en que se supone que es fabricado en fibra de alta calidad gfk(fibra de vidrio reforzada con kevlar). Por otro lado, y como segunda cuestión que dudo, es que estoy pensando de paso en pintarle al coche los bajos típicos de la defensa y de los laterales en el color del vehículo y en el taller me han dicho que para pintar al tratarse de plásticos hay que quitar las defensas para aplicarle un producto que elimina los poros del plástico y después pintarlo, total 300 euros. Y que en caso de pintar directamente en el plástico sin quitar los poros ni nada 100 euros. La diferencia como veis es grande y por lo tanto quiero opiniones de gente que haya pintado esos bajos y si vale la pena esos 200 euros de diferencia por la eliminación de esos poros para que no se note que es de plástico esa parte de la defensa. Un saludo y gracias.
  6. La primera instalacion te llevara como mucho media hora, despues quitar y poner el xenon son 2 minutos, tampoco es para tanto..
  7. Por logica si, o sino son muy similares que para hacerse a la idea me sirve, si eres tan amable se agradece.
  8. Pues ahora que lo dices y por curiosidad, existe alguna gráfica o comparativa de este tipo para el motor 1.9 TDI 110?
  9. Otro caso mas que se encuentra en la misma situacion. A la espera de cambiar el dichoso sensor.
  10. En esa foto se ve como llevas el sensor del aceite encendido, es por algun motivo en concreto que conozcas? es que me pasa lo mismo con ese aviso y estoy averiguando de que puede ser. Un saludo
  11. Bueno acabo de buscar post similares y he visto que el sensor que va en el carter( por la parte de abajo) suele fallar bastante, y los sintomas son identicos a los mios. Ojala sea eso y descarte averias mayores, para salir de dudas en cuanto a la bomba de aceite solo se puede saber si esta bien a traves de un manometro no?
  12. Buenas chicos, a ver si alguno me puede echar una mano a resolver una dudilla bastante importante que me ha surgido en las ultimas horas. Resulta que ayer tranquilamente andando con el coche ( Motor 1.9 TDI) se me enciende el chivato de aceite en mínimo en el cuadro, ya me quede flipando puesto que le hice cambio de aceite hace 5000 km y me resultaba extraño que hubiese consumido algo de aceite, pero bueno supuse que era eso. Continué con el coche hasta el garaje y hoy por la mañana he visto que tenia aceite normal en su nivel y que no era de eso. Pues bien ahora mi duda, el testigo sigue encendido y no tengo ni idea de que le puede pasar al coche, desconfiáis de algo, bomba de aceite, un corte de corriente, etc.. Que haríais en mi caso? En principio dejare el coche parado a la espera de que se pueda pasar el mecánico de confianza a echar un ojo, pero es por ir pensando teorías. Un saludo y gracias.
  13. Tengo una llave con mando y otra llave sin mando, cuanto cuesta aproximadamente hacer una segunda llave con mando?
  14. Vale, he hecho lo que me decia Iago, de abrirlo limpiarlo bien, ver si estaban bien conectadas las pilas y eso y despues lo he vuelto a configurar en el coche como me ha dicho A4 Turbo y ya esta, ya me funciona jaja. Lo que seguira sin saber es porque motivo se pudo desconfigurar sin mas, pero bueno que ya vuelve a funcionar con normalidad aparentemente. Un saludo y gracias.
  15. A parte de esto, como se deberia configurar el mando tras cambiar las pilas, por si se ha desconfigurado o algo.. por probar..
