fernan_ci
Todo lo publicado por fernan_ci
  1. Bueno, me he pasado por una tienda de audio y me ha hecho por 3 euros unas conexiones RCA, los positivos de cada uno por un lado y los neutros unidos todos juntos para conectarlos a masa. Tambien tenía un conector ISO pero no lo voy a utilizar. Cuando conecto los 4 cables de los RCA a los 4 del BOSE y los neutros al pin 6 (masa) del BOSE, me suena como un pitido y un zumbido, suena la música pero de vez en cuando pega como un "petardazo" (y siempre ese zumbido y silvido de fondo) ¿qué me he perdido? Luego otra cosa, en esta foto en el tubo negro entran los 4 cables de los altavoces y el marrón de masa, pero cuando este tubo aparece en la radio hay un cable más de color negro ???????????? no lo entiendo.....
  2. Muchas gracias, creo que ya me voy enterando, por cierto si tiene salidas RCA, en concreto todas las salidas son estas (las primeras, son 6 RCA, rear-front-sub): ¿no se pueden conectar los altavoces al conector ISO? pues quería hacerlo mañana y me fastidiaría tener que ir a comprar cables para las salidas RCA, ya que tengo el conector ISO listo y puesto.
  3. La diferencia entre los que tenía y los BOSE Los cableados de las puertas, son iguales los que tenía que los que venían con el BOSE, así que no necesito cambiar nada. Quité la guantera, la zona de debajo del volante y el clima. Aquí se pueden ver los conectores traseros Así está: Los conectores delanteros están en las esquinas de abajo, para quitar el plástico hay 2 tornillos en cada esquina. Una foto de la esquina izquierda. Para el que necesite "robar" corriente, pongo unos sitios de donde tomar corriente de la batería (siempre activa) o con el contacto. Ya queda menos.......
  4. Bueno, ya voy solucionando cosas. Primero unas fotos de ayer, conecto el cableado a la etapa y lo empiezo a pasar hacia delante. Para quitar el guarnecido de la columna que hay entre las puertas, hay que desatornillar los tornillos que hay en los agarramanos del techo y todo lo demás está sujeto por grapas. Y para quitar el asiento trasero, hay que tirar de las esquinas hacia arriba (suena un clack) y luego hacia delante. Y para quitar las puertas hay un brico por ahí, pero es sencillo, quitar los 2 tornillos, el interruptor de los elevalunas y tirar hacia arriba. El cableado de atrás hacia delante, va por la parte derecha del vehículo.
  5. Hoy me he pasado casi todo el día desmontando el interior del coche y montando el cableado (mañana pondre fotos, que me he desjado la cámara en el garaje). El caso es que he montado todo el cableado, los que preguntaba de las puertas, al final no los he puesto porque son las mismas referencias que las que tiene mi coche, así que mejor. Ahora el problema me viene al conectar los pines, necesito un poco de ayuda, como ya he puesto antes, estos son los pines del BOSE Y estos son de mi radio: Los altavoces lo tengo claro o semiclaro, entiendo que en el BOSE donde pone delantero frontal (pin 22-23), es el trasero izquierdo. pero lo demás ¿donde va cada uno?
  6. Porque tu coche sera PRE-restilyng!! Eso es, si. Entonces en mi coche no hay manera de cambiar la iluminación del cuadro???? vaya faena.
  7. ¿alguien sabe porque en mi coche no me aparece nada en el canal 19?
  8. Muchas gracias jafv, ya estoy empezando a entender esos esquemas. Efectívamente, esta mañana he conectado los distinto cables y entre el cableado del amplificador y los de los altavoces, están los cables varios que puse en los 2 primeros post, que aparte tienen conectores para cosas diferentes que el audio, supongo que elevalunas etc... que cuando quite los paneles de las puertas se verán. Tambien he conseguido del foro de audio el esquema del chorus (que es el que tenía yo), para luego conectar los pines correctos en cada sitio (para lo cual necesitaré ayuda otra vez, seguro)
  9. Tambien he visto que el cableado con referencia "4b9971172bt" va solo conectado a la puerta delantera izquierda, así que supongo que será del teléfono, y como no lo voy a poner lo he quitado. Es el cableado de la parte derecha de la foto. Lo he quitado.
  10. Bueno, hoy he avanzado un poco más, según el esquema anterior del amplificador, el mío tiene lo siguiente: Está claro: Con lo que los cables verdes (conectores marrones) son de los altavoces delanteros y los grises (conectores azules) los traseros Los que llevan cables amarillos son de la izquierda y los que llevan azules de la derecha. Van conectados así al cableado de las puertas:
  11. Creo que algo voy entendiendo, entonces creo que los pines del conector del amplificador BOSE es este (el despiece es de uno del 2000) Y el conector mío es este Entonces siguiendo cada cable que sale de aquí, me dirá donde va uno ¿no? Por cierto, es cable que tiene el conector del ampli en una esquina, al otro lado es todo lo que se ve en esta foto, es inseparable (es todo uno, el conector del ampli está en la parte más cercana, el marrón entre dos azules, cada uno de los cuales va a una puerta trasera) Esta mañana he intentado conectar todo y es raro, los cables de las puertas los conecto a los altavoces, pero es como si faltara algo entre los cables de las puertas (las 4) y el cableado principal, ya que no encuentro la manera de conectarlos, intentaré poner fotos más explícitas de esto mañana.
  12. jafv, gracias, pero para ser sincero, no tengo ni idea de electricidad y sonido, cuando veo un esquema de estos, me suena a chino, he intentado conectar todo en el suelo pero no he podido, es como si faltaran concectores, supongo que cuando desmonte puertas, etc... estarán por ahí, pero hasta dentro de unos 10 días no me pondré a desmontar todo porque igual necesito el coche la semana que viene un par de días. Hoy me he entretenido un rato y he puesto el subwoofer, y como no tengo ni idea, voy a ir poniendo lo que vaya haciendo. Las fotos las he sacado cuando he montado todo, pero explicaré como hacer las cosas. Primero hay que quitar unos cuantos tornillos. Aflojar con llave del 17 y quitar el tornillo con una allen Luego este Luego este luego estos y los cuatro del embellecedor metálico Luego se saca un poco el embellecedor, se tira del panelado derecho y sale todo. Se sujeta el subwoofer con 3 tornillos y listo. Manopollo, aquí te dejo la foto de los altavoces por delante.
  13. Me alegro, a sacarle partido
  14. Gracias por la ayuda, voy a intentar identificar dichos esquemas en en ELSA, en este post puse el enlace al ELSA ONLINE: http://www.audisport...line-en-ingles/ Lo digo porque no se cuales son los correctos y así me puedes echar una mano. El link del ELSA de "comunicaciones" de mi coche es este: http://elsaweb.spagh...5/1061/4540/91/ ¿puede ser este lo que me pides? http://elsaweb.spagh...9.29/28887618/3 Y esto:
  15. El mío es el Avant (creo que lo he puesto por ahí), se pueden ver sus detalles porque lo presenté por aquí: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/293323-otro-nuevo-por-accidente/ Mañana hago fotos a los altavoces boca arriba.
  16. Muchas gracias jafv, he mirado los esquemas del ELSA, pero si te digo la verdad me suenan a chino, así que seguiré tu consejo e intentaré conectar todo en el suelo para hacerme una idea. Por lo menos tengo claro lo de la colocación del subwoofer y de los twiters tambien. He encontrado una foto en un foro... Y el cableado se ve que va por arriva... Pero ese cableado ¿por donde se guía hasta la radio y las puertas? igual es una pregunta tonta y lo veo cuando desmonte todo.
  17. Y estas dos, que tambien son de las puertas ¿de donde son? 4b0971035ah 4b0971035aq 4b0971652g (creo que es el cableado de navegación, pero mi coche no tiene ¿es cierto? así que no lo pongo????????) 4b1971733ee + 4b9971172bt (no veo más numeraciones) es el cableado principal, y necesito saber por donde va desde alante hacia detrás, y hacia las puertas, antes de desmontar todo, para luego no encontrarme con sorpresas. De ese manojo de cables, esta es la parte que va donde la radio Estas dos fotos son el círculo azul pequeño de arriba de la siguiente foto que va unido al círculo azul grande con un cable verde. El círculo de abajo es este. En ambos lados existen los mismos conectores (supongo que serán los de las puertas) pero varían un poco el color. El conector negro, no se donde va????? ¿cual va hacia la puerta derecha y cual hacia la izquierda?
  18. Voy a poner lo que tengo para que me digais algo. Los twiters, hay 2 modelos diferentes ¿cuales son los delanteros? Los altavoces El subwoofer+ etapa ¿cómo va colocado en el maletero? Cableado puertas, pero ¿cual es de cada una? 4b0971035b x2 (estas son las delanteras ¿no?) 4b0971035ap x2 (estas son las traseras ¿no?)
  19. Pues eso, la verdad es que hace unas semanas puse en el coche esta radio que tenía en mi coche anterior Ya que tiene manos libres parrot incorporado y lee USB, y por lo menos le saco más partido que a la chorus I que tenía. Esta semana me han dado un sistema bose para el A6 Avant (el mío) completo, es decir, 4 altavoces, 4 twiters, subwoofer, ampli y todo el cabledo (que por cierto, vaya montón de cables), y quiero montarlo, pero no se por donde empezar. Bueno, despanelar las puertas y colocar los altavoces y twiters, no tiene misterio (si son pug&play, que no lo sé), el subwoofer tengo que mirarlo, pero lo del cableado!!!!!!!! necesito un poco de ayuda para quitar el cableado antiguo (el básico) y poner el nuevo BOSE (que parte va por donde en el coche). Toda ayuda es bienvenida, no me importa lo que tarde en ponerlo, ya que no necesito el coche para el día a día, pero me gustaría instalarlo.
  20. Que me vas a sacar los colores........
  21. De nada....
  22. Como indico en el título, aquí está es ELSAWIN online para todo el grupo VAG, viene en inglés y es muy útil. http://elsaweb.spaghetticoder.org/
  23. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/293990-etka-online-en-espanol-con-precios/ En el foro de software está todo sobre ETKA
  24. Gracias, ya veo que has captado la intención del post. :) REPITO, esto no es para crear polémica sobre cómo es mejor hacerlo, es para explicar como se hace de esta manera, cada uno que lo haga como quiera o que pague para que no sepa lo que le hacen ni como se lo hacen.
  25. Gracias Santi__ La bomba es esta: http://www.ebay.es/itm/BOMBA-ACEITE-Y-DIESEL-COCHE-BATERIA-MANNESMANN-NUEVA-/380492206616?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item58971a5218 Y yo hago todo en el garaje comunitario, con una linterna y una caja de herramientas doméstica.
