pacoyo
Todo lo publicado por pacoyo
  1. todos tenemos el mismo problema con el cierre el mio funciona medio bien solo falla la puerta del conductor que al abrir no abre el resto del coche pero si lo cierra todo
  2. la verdad que es un tema interesante y yo tengo que atreverme tambien con el cambio de la correa de distribucion por que la verdad es que no se cuando la cambio el antiguo dueño del coche pero me da un poco de cosa..
  3. mas cara si es pero yo siguo en que se nota la zona en que vivo ahora hay muchas pendites y se nota .¿ seria malo seguir echandole de la 98 ? gracias ..
  4. Gracias compañeros , la verdad es que un poco mas de alegria a subir las cuestas a pocas revoluciones si que le he notado.
  5. pacoyo
    gasolina 98
    se ha confundido mi colega el gasolinero y me han llenado el deposito de 98 no se si es malo, pues yo tengo entendido que estos coches funcionan con 95 no es asi.gracias y saludos
  6. El mio duro 185.000 km y lo tube que cambiar por que se solto el rodamiento que lleva el disco por que todavia le quedava vida
  7. Hace poco lo lleve a cambiarle el aceite mas que nada por colocarlo en el elevedor y no le vimos ninguna perdida en el taller me pusieron BP VISCO 3000 10-40
  8. Voy a probar a comprar un decantador haber si lo encuentro y como me las apaño para colocarlo gracias
  9. Yo cambie bujias hace unas semanas y muy engrasadas no estaban, lo que si he visto que me gasta bastante aceite
  10. Perdon por la tardanza Athabasco es de plastico rigido y yo creo que tienes razon que entra por los manguitos pequeños sobre todo por el mas vertical eso habria que evitarlo o se puede dejar asi gracias ..amigos
  11. y ya por ultimo alguien sabe para que es esta tapa que se encuentra en el maletero gracias socios
  12. Hoy estado entretenido con el coche cambiando una pieza que me perdia agua justamente esta bueno y desmontando todo lo que molesta para poder cambiarla e visto que este tubo de la entrada de aire estaba con aceite por dentro esto es normal
  13. gracias compañero
  14. Buenos dias, compañeros tengo un pequeño problema perdi un esquema que tenia de los fusibles y ahora no se cuales son del cuadro, quien tiene algun esquema que indique para que es cada fusible, gracias colegas
  15. Bueno yo creo que tengo que realizar el brico por que llevo unos dias que no me funciona . pero antes queria preguntar que fusibles son los del cuadro por que perdi el manual y no doy con el gracias socios..
  16. vale compañero ...algo mas que añadir....
  17. Tienes razon compañero y pido perdon, yo el problema lo tiene al salir en primera en pendiente en marcha no tiene problema para subir las cuestas
  18. hola una pregunta athabasco ya que tienes el mismo motor que el mio, solo llevo tres años con el coche y tengo algunas dudas antes estaba en terrassa barcelona, ahora por la crisis me vine a la isla de la palma y aqui hay muchas mas calles enpinadas y el coche como le cuesta mucho salir en las cuestas enpinadas eso es algun fallo de motor o es que el pobre ya no da para mas
  19. ese de la foto es igual al mio jesus esta en venta ?
  20. Pues si javier es justo el fallo que tenemos todos , imagino que eso es que llego el cuadro hasta sus horas de vida y no hay solucion ...creo yo ... :innocent:
  21. Hola a todos yo tengo el mismo fallo en el cuatro hace ya mas de un año , cuando le doy al contacto el velocimetro tienbla la aguja y eso es señal de que no va a funcionar , aver si conseguimos una solucion, baratita.,. :laugh:
  22. Hola compañeros , que tal va todo tengo un problema con la goma que va del manguito de hierro a la pieza donde estan los bulbos de la temperatura , alguien sabe la medida de esta goma para comprarala y cambiarla es par no desmontarlo todo antes de comprarla pues el coche lo tiene que llevar a trabajar mi mujer gracias compañeros , nose si me habre explicado bien
  23. no esta oxidado es que la foto no ha salido muy bien ahora mirare en los bricos es que una averia en telefonica me dejo sin linea y no he mirado nada gracias compi
