Todo lo publicado por juanchu69
apertura de puerta
juanchu69 responde a nanollroad de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Todos traen el cuadradito en la manilla, pero la apertura sin llave era una opción que había que pedir. Lo que no se es como hacer para ver si el tuyo lo trae. -
Opinión propietarios A1 TDI 1.4 90cv
juanchu69 responde a a4quattro de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
Solo te puedo ayudar en la ruedas. El mío es gasolina y lleva cadena, pero esas ruedas, para motores de 90-100 CV penalizan prestaciones y consumos. A poco velocidad, no lo notarás , pero apneas vaya algo rápido, se nota. A cambio el agarre en curvas es muy bueno. -
Luces cuentarrevoluciones
juanchu69 responde a Dj_avi de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Esas luces, como tú dices, es la línea roja del cuentarevoluciones. En nuestro coche va marcada con leds rojos. Cuando el motor está frío, la línea roja empieza antes, y cuando tiene algo de temperatura, la línea sube más arriba. Aunque es curioso que en tu caso la foto marca el mismo minuto y, supongo, que estabas realizando el test de agujas, pues la segunda foto la aguja está en las seis mil r.p.m.! -
Retrofit de Audi Sound System a BOSE
juanchu69 responde a Argentum de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Animo, que al final lo consigues! -
Un buen curro. Enhorabuena por la actualización! -
Intervalos de servicio y tipo de Aceite
juanchu69 responde a Diegorg1975 de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
Pues te están engañando, en gasolina también es dos años o 30.000 km, o lo que indique el sistema. Yo tengo un gasolina. -
Actualizar MMI y Mapas
juanchu69 responde a mim de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Un solo mensaje en el foro y es para pedir los mapas.........en fin! -
Pues enhorabuena por tu nueva adquisición!
Cadena de distribución A6 C7, 272 cv
juanchu69 responde a pination de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Bueno, dentro de lo malo, lo has pillado a tiempo. Ahora a seguir disfrutando de tu maquina. -
Audi también dispone de página. Yo no soy muy experto, pero leyendo por los distintos hilos del grupo muchos hablan de dicha página, algo parecido a elsawin. Echa un vistazo que encontrarás referencia a dicha página.
Limpieza carbonilla admisión..
juanchu69 responde a Miguel Ángel. de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Entiendo que la pirolisis es eso, una incineración. Pero donde se realiza esa incineración? En el colector entiendo que no será? Yo pensaba que se arrancaba la porqueria y que se incineraba en los cilindros. Otro sitio donde hacerlo no se me ocurre, pero es que tampoco se como lo hace exactamente el sistema ese. Los que habéis ido supongo que os lo habrán explicado. -
Y digo yo que si toda esa porqueria entrando a los cilindros para quemarse no perjudicara a otras partes del motor? A los mismos cilindros, catalizador, filtro de partículas.... no se, pregunto. -
A mi me dio problemas los sensores delanteros y fue por un cable partido. Cuando no hacia conexión daba fallo y no funcionaba el sistema delantero. Tan solo fue arreglar el cable.
Cambio Multitronic
juanchu69 responde a robledillofresno de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
El problema, en principio, no parece grave. Es cierto que hay gente que ha tardado mucho más en cambiarlo y sin ningún problema. Pero puesto que no lo has hecho, y te hace ruido, yo empezaría por cambiar el aceite y ver resultados. Al fin y al cabo, pasas la recomendación del fabricante. -
Cambio Multitronic
Hola! Has cambiado el aceite de la caja a los 60.000 km? -
Audi A6, batería original con más de nueve años y por ahora bien, aunque no creo que tarde en caer por su edad. El A1, las dos originales de audi, duraron poco más de un año. La no original, va para seis......!
El coche es distinto, pero en un Ford de empresa qué tuve, se rompió la llave que regulaba el paso del agua del motor al radiador de la calefacción. En este caso te podías quedar helado, o cocido, según le diera a la dichosa pieza por hacer ese día.
No será que tienes roto el termostato del motor y este se queda siempre abierto y no calienta bien? Tiene pinta de eso.
Presentación Audi A4 avant 3.0 Tdi V6 272cv
juanchu69 responde a spidifen9 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Bonito bicharraco! Ahora a disfrutarlo. -
Retrovisores abatibles electrónicamente
juanchu69 responde a juansportbacka3 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Poder si se puede. Que valga la pena depende del coste de todo. Otra cosa que hay que hacer al instalar algunos accesorios nuevos es codificarlos en la centralita del coche ( no sé si es el caso de los espejos). -
Eso es una opción que va a parte de los espejos eléctricos. Si no lo pediste, o traía de serie al comprarlo, pues no podrás abatirlos. Los que se abaten traen una posición en el botón para hacerlo, además de poderse programar en el mmi. -
No es malo, a falta de saber condiciones de tráfico, tipo de carretera y conducción......
Mejor busca algún especialista en cajas por tu zona y llévaselo. En estas cajas es mejor prevenir averías ya que suelen ser caras
Hola......pero sabes cuando toca el cambio otra vez? El aceite de la caja se cambia cada 60.000 km, y tú ya le has hecho 40.000, y no sabemos cuántos kilómetros llevaba hechos ese aceite. Por otro lado, veo que no conoces esa caja. El multitronic no tiene velocidades (marchas tiene dos como todos los cambios), y aunque no haga ruidos, debes de tener cuidado pues algo va mal. Yo lo primero que haría es llevarlo a un taller, que lo vean, y si no da fallo, que cambien el aceite y a ver qué pasa.
Para saber consumo real lo mejor es la cuenta de la vieja. Llena el depósito hasta arriba, gástalo, apunta km, vuélvelo a llenar, anotas litros y divides por los km. Normalmente el ordenador marca de menos, pero 9 litros lo veo excesivo. El mío, que es un adrenalin con ruedas de 215, excesivas para este coche, gasta bastante más que mi audi a6 3.0 tdi multitronic, sobre 7 litros de media.
