Todo lo publicado por juanchu69
Sustituir botón arranque
juanchu69 responde a Jorge cc de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola. Hay un hilo, no sé si en mecánica o donde exactamente, donde se ve como lo cambia un compañero. -
Sustitución batería
juanchu69 responde a dtarraga de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Hola. Yo no entiendo mucho de eso, peo si recuerdo haber leído en algún hilo que, para no perder la configuración de los distintos sistemas y memorias del coche, es conveniente conectarlo a alguna fuente de energía antes de quitar la batería vieja. -
Sonido al cerrar las puertas
juanchu69 responde a jcl76 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Creo que es extraño. El mío es berlina, pero al cerrar las puertas tiene un sonido que no sabría muy bien explicar, como sordo, o seco, peo para nada metálico. Suena muy distinto a los coches generalistas, o incluso al a1 que tengo, que ese suena a coche más barato (que lo es , jeje). El a6 suena a coche Gordo, tanto delanteras como traseras. -
Os presento mi A6
juanchu69 responde a Q2_TFSI de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Ese espejo huele ha averiado. Que yo recuerde no había opción en el mmi de plegar un solo espejo. -
Si es neumatica, debe tener esa opción. En cuanto al cambio, no es sólo como se denomina, es que es una caja totalmente distinta, con velocidades de verdad y preparada para soportar mucho más par. La multitronic es un variador continuo que no aguanta el par que es capaz de dar tu motor.
Hola, y bienvenido al foro. Enhorabuena por el cochazo que vas a tener. La suspensión creo que es neumatica, pero no estoy seguro. De lo que si estoy seguro es de tu cambio, y no es multitronic. El tuyo llevará cambio tiptronic.
Si es multitronic, es tracción delantera.
FELIZ NAVIDAD 2018
juanchu69 responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Feliz Navidad a todos!!! -
una de ventiladores
juanchu69 responde a JUAN-27 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
El motor eleva la temperatura del conjunto para la regeneración. Los ventiladores se quedan encendidos para tratar de enfriarlo todo cuando el motor se para. Pero para regenerar tiene que está en marcha el motor, que es el que con sus gases incinera las partículas. -
una de ventiladores
El coche, aun sin alcanzar temperatura, tratara de forzar una regeneración cuando el filtro llegue a un determinado nivel de partículas. Si eso ocurre en trayectos cortos, con poca temperatura, forzara inyecciones de gasoil para alcanzar la temperatura de regeneración. Se nota en que el ralentin estará más alto de vueltas que de costumbre, y también en que cuando esta forzando la regeneración el motor suena como mas bronco. Además de lo dicho de los ventiladores. Si acostumbrais a parar el coche cuando esta regenerando, y no lo dejais terminar con ella en más de una ocasión y de forma seguida, puede ser un problema grave para el filtro y que termine no pudiendo realizarla por si solo y acabe en el taller. -
una de ventiladores
Ojo, que no es muy bueno para el filtro parar el coche sin terminar la regeneración. En ese caso lo mejor sería salir a a autovia y dar una vuelta con el con las revoluciones algo altas para facilitar la regeneración. -
A 140 no creo que nadie saque 4,7, salvo que vayan cuesta abajo. Para hacer esas medias hay que bajar algo de velocidad, ver qué ruedas lllevas, y si tienes hecho el rodaje (y alguna cosilla más).De todas formas, para esa velocidad no veo mala media.
Bloquear clima trasero
juanchu69 responde a Kley de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pobre chaval! A lo mejor es que tiene calor, o frío, y quiere ir a su gusto... Ya en serio, yo llevo el trasero, pero no se si se puede bloquear. Has mirado en el mmi si existe alguna opción? -
3.0 Tdi multitronic o 2.0 Tdi Ultra S- tronic
juanchu69 responde a Santino14 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
El 7,2 supongo que será con la rueda de serie. En YouTube tienes vídeos de particulares haciendo aceleraciones. Pero vamos, como dice davis, lo más importante es que te guste como propietario. -
Si no recuerdo mal, y según pruebas y/o audi, el 204 multitronic hacia el 0-100 en 7,2 s. Lo podéis buscar por internet. -
Tablero de instrumentos
juanchu69 responde a Keisuke de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Si el coche está en un lugar oscuro y no tienes las luces encendidas (normal o auto) la retro iluminación del cuadro se apaga. Es una forma de avisarte de que llevas las luces apagadas y debes encenderlas. -
Donde colocáis vuestro móvil?
juanchu69 responde a pit240 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Yo lo suelo colocar en el bolsillo del pantalón para trayectos cortos. Si son largos en la puerta o en algún hueco de la consola central. -
Información Afectados por el "Disel-Gate"
juanchu69 responde a SierraS3 de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
Tiene pinta de que esos dos inyectores estaban tocados antes de hacerle nada. Si fuera por la nueva repro habrían cascados los otros dos al poco. Lo importante es que el coche vaya bien ahora. -
Ya, pero eso tiene pinta de fallo de software o centralita, y, yo al menos, no te puedo ayudar pues parece algo complicado. Espero que te lo solucionen rápido.
duda sobre climatizador.
En el mio, clima de cuatro zonas, en el a1, de dos zonas, y en el Volkswagen del trabajo, clima dos zonas, cuando subo o bajo la temperatura los grados suficientes, el ventilador sube la velocidad automáticamente. Yo, normalmente, solo toco la temperatura, salvo que por algo en especial quiera mas volumen de aire pero a la misma temperatura (pero eso es raro que lo hago) -
El coche no cuenta con garantía oficial de la casa? Aqui tienen dos años. Si es del 2017 aún le quedaría. Cuanto tienen allí?
una duda sobre consumo.
Como dice Hace, cuando el coche esta parado, pero el motor en marcha, el consumo cada 100 km es infinito, pues sobre mueves pero el motor si gasta. Es normal, pasa en todos. Y para pararse el motor, tiene en cuenta muchos parámetros, entre otros nivel de batería y mas, por lo que no siempre se va a parar. No te preocupes y disfruta, que el coche esta bien. -
Pastillas con 21000km?
juanchu69 responde a Jayo de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Te ha saltado el testigo de aviso de pastillas? Solo funciona con las delanteras, pero con esos kilómetros, de ser alguna, serían las delanteras. Pero es muy raro.
