Frenillo
Acerca de Frenillo
  • Cumpleaños 01/25/1965
    Madrid
    Audi A4 Avant 2.0 TDI multitronic
1303 visitas al perfil
Logros de Frenillo
Competente
Competente (10/14)
  1. Hola, alguien me puede decir como graduar los tres chorritos de agua que salen cuando activas el limpia manual para limpiar el parabrisas, un sale centrado pero con los otros dos limpió el parabrisas del coche que esta detrás mío y el de mi izquierda jejeje Un saludo y gracias
  2. Hola, tengo una duda, si el coche se lo lleva la grúa (estando mal aparcado) se pueden cargar la transmisión? Y otra pregunta, se puede poner la posición N sin meter la llave? Y si el coche no tiene batería ? Como se pone en N, y por ultimo no se puede arrancar empujando no? Bueno, gracias de antemano Saludos
  3. por cierto, mi coche no es el que tengo en el perfil, ese lo vendi, ahora tengo un B8 Avant
  4. Bueno, pues con el enlace de "Faceman" y con la explicación de "PAUL2008" he regulado los faros manualmente y bien. Muchas gracias, da gusto ser miembro de este foro S2
  5. Muchas gracias, en cuanto saque un rato me pongo a regularlos S2
  6. Hola, nadie sabe como bajarlos un poco? donde esta el tornillo para regularlo? S2
  7. Hola, necesito bajar un poco los faros porque con la corta deslumbro a los que circulan en dirección contraria, y cuando círculo detrás de otro también es molesto. Es un A4 Avant Multitronic B8 con xenón Gracias de antemano S2
  8. Gracias, me quedo más tranquilo, pero no tengo VAG, si me vuelve a ocurrir lo llevare al taller. Una cosa ¿cómo se puede congelar el evaporador con el calor que hacia 36º? S2
  9. Hola, no se sí es una avería o es algo normal, 15,00h 36º por la A5 el A.A. funcionando sin problema, paro a comer y al reanudar la marcha noto que no sale aire ni con fuerza ni frío, lo pongo al máximo y nada, al llegar a mi destino mientras descargo el equipaje veo un charco de agua debajo del coche +\- entre los asientos delanteros, arranco el coche para ir al garaje y el A.A. funcionando como siempre. ¿Qué le ha podido pasar? ¿Es normal? Gracias S2
  10. Hola, que tipo de antirrobo usais - de volante (la barra que se acopla al mismo para que no gire) - piton (de volante a pedal) - piton (de volante a la estructura del asiento) o nuestros coches llevan un sistema de seguridad que no les hace falta nada de esto Un saludo
  11. Hola, recientemente cambie mi (B6) A4 avant 1.9 TDI 130cv 6v por un (B8) A4 avant 2.0 TDI 143 cv multitronic y............. El coche perfecto, me encanta, pero ....... he notado que tiene detalles de menor calidad que el B6 La rueda de repuesto de galleta Las puertas al cerrar no tienen la misma robustez Las ventanas al subirlas suenan como más frágiles El parasol suena cuando lo abates y vas circulando ........ Tenéis esa impresión, S2
  12. Gracias, pero que tengo que poner en MODO DE VIAJE, on? o off?S2 debes de poner off mientras conduzcas por la derecha. Y on cuando viajes a paises q conduzcan por la izq Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Hola, estas seguro que la posición de OFF es la normal y ON en conducción por la izq? lo comento porque lo puse asi y el haz de luz se sube hacia arriba y molesto a los que circulan en dirección contraria, porque me dan las largas al pasar. s2
  13. Gracias, ya lo tengo más claro, pero en LUZ MARCHA AUTO cual es la diferencia entre: pronto, medio, tarde¿La sensibilidad del sensor? Es decir que se encienda o apague la luz antes o después? S2
  14. Gracias, pero que tengo que poner en MODO DE VIAJE, on? o off?S2
