DavidBcn
Socio 2025
Todo lo publicado por DavidBcn
  1. Al cambiar el tamaño de llantas y neumáticos lo que ocurre es que variamos el diámetro de giro de las ruedas, ampliando así el desarrollo. Por lo que se puede notar el motor con menos bajos. Hablar de aumentar la potencia así como así, me parece un poco atrevido. Habría que revisar bien el estado del motor, piensa que es un modelo que ya tiene unos años y seguramente también unos kilómetros. Una puesta a punto como dios manda, es lo mejor que puede venirle a tu coche. Personalmente yo empezaría por una limpieza del sistema de inyección, admisión, válvula egr y del circuito del intercooler, aprovecha y revisa el famoso caudal metro que este en buenas condiciones. Si tu presupuesto es algo más amplio, no estaría mal revisar el estado del árbol de levas para evaluar su desgaste, el calado de la distribución y una limpieza de Turbo, y ya que hay que desmontarlo, revisaría las aspas y le cambiaría el cojinete. Todo esto con un lavado de motor pre-cambio de aceite con un producto ( el Forte para mi es el mejor) por supuesto con cambio de filtros. Haciendo todo esto te aseguro que se nota sin los inconvenientes de las repros.
  2. Hola, seguramente tengas embozado el desagüe del aire acondicionado y por eso se te llena de agua el habitáculo. Si fuera el radiador de la calefacción, ya habrían sonado alarmas en el cuadro por nivel bajo de anticongelante ya que utiliza el agua del motor para calentar el interior. El desagüe suele ubicarse en la parte del túnel central o lado acompañante. Prueba a desmontarlo, soltar el tubo de goma y con cuidado ayudándote de un alambre, procede a desembozar el tubo hacia el suelo del coche. Échale un vistazo y ya nos contarás. Un consejo, procura secar en cuanto antes la moqueta y espumas para que no huelan a humedad en un futuro.
  3. hola una pregunta yo llevo montada la lud diurna y me han tirado en la itv me piden certificado de taller que lo puedo consegir, pero me piden certificado de audi como que me autorizan que mi coche puede llevarlas, no sabras como puedo consegir ese papel? gracias.
  4. Hola, para tu caso deberás dejar conectado el naviplus durante una hora hasta que se desbloquee y puedas introducir el pin bueno.
  5. No hay de qué y a disfrutar de ese cochazo que te gastas .
  6. Sólo debes preocuparte de hacerle un buen rodaje al motor y de nada mas .
  7. Para información, si el vehículo está en garantía, todas las piezas que se sustituyan dentro del período contractual de la garantía de 2 años no implica que se alargue el plazo de las mismas. Así, que cualquier reclamación pasado este tiempo, deberá tener su estudio y análisis para determinar si la pieza tiene un fallo del producto y en caso afirmativo, la Marca ofrecerá una deferencia (descuento para al cliente sobre el coste de la reparación) de hasta el 100% dependiendo de la pieza y defecto de la misma. Sólo tendrá garantía de 2 años sobre aquellas piezas que el cliente haya comprado en recambios o accesorios y siempre presentando la factura de compra. En este caso que será una reparación, el taller no facilitará la factura de la compra del motor, de todas formas, será bueno que el cliente guarde la copia de la orden de trabajo y solicite un listado de las intervenciones y piezas sustituídas para futuras reclamaciones. También comentar que no todas las piezas están cubiertas 100% por los dos años de garantía, para cada elemento se puede aplicar una duración en tiempo o km (lo que antes se cumpla) tales como piezas de desgaste y piezas susceptibles a romperse o dañarse por manipulación. Para el caso del motor y caja, siempre regirán dos años de garantía que la Marca asumirá si se presenta cualquier reclamación al respecto siempre y cuando no se pueda demostrar que las piezas han sufrido un mal uso o manipulación y que el vehículo ha cumplido los mantenimientos estipulados para ese modelo. Para las ampliaciones de garantía que se contratan en el propio concesionario hasta 5 años, a partir del tercero, será una compañía de seguros quien responderá ante cualquier reclamación con el análisis de un périto que evaluará los daños y cobertura de la póliza. Quizás Cheewie, este último punto podrás negociarlo con el servicio postventa donde compraste el coche para tu tranquilidad.
  8. Esa opción está disponible en vehículos fabricados desde junio del 2007 y el motivo principal es para alargar la vida útil del volante motor (bimasa en nuestros coches). Está claro que también aporta otras tantas ventajas como menor necesidad de energía para el arranque del vehículo, menor desgaste del motor de arranque y la seguridad añadida por si tenemos insertada una marcha. Todo un detalle de la Marca para "obligarnos" a cuidar un poco de nuestros coches, porque hay veces que sin querer o saber, le hacemos mas mal que bien a nuestros queridos coches.
  9. No tendrás ningún problema, yo he arrastrado mas de 1.000 kg con mi A3 TDI 130 cv en viajes largos, eso sí, con un remolque de doble eje con freno de inercia. Lo que debes tener en cuenta además de lo que te han comentado ya de ser fino en la conducción y sobretodo frenar en línea recta es el estado de los neumáticos del remolque y sus presiones. Vigila con los adelantamientos a camiones, al revasarlos podemos tener un golpe de viento. Si el viaje es muy largo y requiere mucha autovía o autopista, ves haciendo alguna parada para controlar las presiones y temperatura del neumático. Que no superen la presión máxima indicada en el propio neumático, se puede vaciar en caso necesario. Los remolques al no usarlos frecuentemente, nos olvidamos de cuidar los neumáticos y esto nos puede dar un buen disgusto.
  10. Para conectar con cualquier centralita debes tener como mínimo el contaco puesto, después va en función de lo que quieras hacer. Si quieres leer averías, test de actuadores, programación de unidades con el contacto es suficiente. Para leer la mayoría de bloques de valores es necesario tener el coche en marcha.
  11. Habría que conectar el vag-com para ver si registra alguna avería, comprobar presión de combustible en la entrada de la culata, asegurar que no existe entrada de aire en el retorno del tubo de gasoil, verificar puntos de masa que no estén sucios, oxidados, etc. Si todo parece correcto, tiene pinta que esa electrónica que te han hecho no chuta bien. ¿Cuándo te la hicieron y desde cuando se produce lo que comentas?
  12. Cámbiale el filtro de gasoil a ver si mejora algo y ya nos contarás.
  13. Pues la mejor solución es adaptar ese sensor a al nuevo escape, nada que un buen soldador no pueda hacer .
  14. Mal endemico?? No, para nada, pero algunos vehículos reproducen golpeteos o vibraciones al girar el volante o al salir del parking y la solución para eliminarlos pasa por la sustitución de la barra estabilizadora con un poco mas de cotas. como sabes todo eso?trabajas en seat o algo? Digamos que conozco el mundillo en mayor o menor medida .
  15. Pues que se te encenderála luz de avería y contaminación en el cuadro y el coche no hará una buena combustión. Los sensores están para captar lecturas y enviarlas a la unidad de mando. Si se interrumpe la comunicación, se registra una avería en el sistema. Saludos.
  16. Lleva el coche al concesionario, te deben cambiar la barra estabilizadora por la referencia 6Q0 411 305 AL y verificar los silentblocks que la sujetan, si es necesario sustituirlos y si el coche ya no tiene garantía, te deben hacer una deferencia, es decir, que por lo menos no pagues la totalidad de la reparación. Si te ponen mala cara, que realicen una consulta técnica a fábrica.
  17. Después de tu etapa al estilo Raikkonen , ¿recuerdas que a raíz de hacer algo que no solíamos tener en cuenta, no se volvió a romper ninguno? No sólo se necesita suerte para acabar las carreras .
  18. Lástima del abandono, no todo es bonito en las carreras, pero de todas formas, vais aprendiendo a pasos agigantados, ¿eh? No está nada pero nada mal acabar en esa posición . Ya sabes, semáforo en rojo, coger aire, verde y al ataque sin mirar atrás, je, je. Como bien te dije, Albacete es un circuito que apenas he podido rodar y no fue con un Clio pero me encantó, para mí, unos de los mejores circuitos de España, esperaremos a ver que tal queda después de la ampliación. Lo del palier, extraño, muy extraño, para que se rompan, deben estar expuestos a una exigencia brutal, algo que los castiga mucho es perder tracción sobretodo en hierba o tierra, ya te contaré algún truquillo para conservarlos. Muy chulas las fotos, como siempre. Ahora a entrenarse para la carrera de 2 horas de Montmeló que será de desgaste importante, allí estaremos si nos dejan pasar los de seguridad para dar ánimos. Un abrazo amigo.
  19. Pere, estoy muy desconectado últimamente, esto de colgar el hans me está costando muchas horas de psicólogo y terapias varias . Por cierto, el Clio está a la venta, da algunas voces por ahí a ver si hay interesados. Un abrazo para tí y la famila .
  20. Me alegro que una vez mas os lo hayáis pasado tan bien y sin incidentes graves, piensa que ahora el Clio tiene "heridas de guerra" , que se note que lucháis en pista aunque no os lo toméis por costumbre que al final sale caro . En el siguiente circuito os los vais a pasar pipa, Albacete es como un circuito de karts a lo grande donde la técnica y el apretar los dientes os hará divertiros como enanos. Ánimo campeones y a ver si coincidimos un día .
  21. Yo no cambiaba el S3 por el EVO ni harto de gasolina y menos añadiendo 16.000 €, el coche es feo feo, calidad pésima, consumo desorbitado y por lo que he podido oir, incómodo en autopista por su sonoridad y relaciones cortas. Si te compensa el comportamiento deportivo que puede tener, cómprate un buen kart y disfrútalo sobre un circuito.
  22. Muchas gracias amigos , ya somos un poco mas "veteranos" , pero lo importante es poder seguir cumpliéndolos y que tanto vosotros como ASI y el Club Audi Sport Ibérica podais seguir viéndolo. De nuevo, muchas gracias .
  23. Carai Pere, me ha sorprendido leer tu mensaje, no hacía falta hacer público algo así, nos lo has puesto muy fácil para que a lo largo de este tiempo se haya consolidado nuestra relación de amistad. Tanto tú, tu mujer y tu hija habéis demostrado un afecto hacia nosotros que ha hecho que nos sintiéramos cómodos y podamos compartir buenos momentos juntos. Sobre el asesoramiento deportivo no debes darnos las gracias, es algo que va ligado con el comentario anterior. Nosotros empezamos con muchas dudas que a veces equivocándote y otras con ayuda de lo que hoy en día son amigos o personas muy apreciadas, acabas conociendo mas o menos bien. Supongo que es la rueda de la vida y a pesar de ser un deporte donde existen muchos secretismos entre equipos y pilotos, el tiempo te enseña que a veces es mejor dejar la rivalidad de un lado y tender la mano a aquellas personas que se lo merecen. Ya me lo contarás de aquí a un tiempo cuando os hayáis convertido en pilotos con experiencia, si os sabe mal compartir cocimientos con gente que apreciáis. Para nosotros ha sido un placer poder asistir a vuestro estreno y ten en cuenta que, en la medida de lo posible, os seguiremos a lo largo de la temporada y si es posible "luchando" en la pista . Nos vemos amigo .
  24. Prueba a limpiar bien las gomas de la ventana con agua y a ver si hay suerte.
  25. Poca seriedad y te puede meter unos palos que ni te cuento. Antes de ir ahí ALMOTORS que está cerca, busca en el foro para encontrar la dirección. No estoy de acuerdo contigo!!! eso sera en casos particulares pero por lo general es de lo mejorcito que hay en barcelona. x cierto no es ALMOTORS se llama ALLMOTORS......y recuerdo que lo otro es chapa pintura mecanica pero electricidad y electronica coje algo mas especializado como new sound Hace muchos años que lo conozco, pero muchos y se de sobra como se llama. En lo referente al JK ese, sólo podría hablarte mal, empezando por mentiroso, manipulador y con fachada de buen tío. No hablo sólo por algo personal, que me la metió pero bien sino también conozco a gente que ha atracado por nada. Podrá ser bueno en su trabajo pero una cosa no quita a la otra y como me atiendo a mis derechos de libertad de expresión, sin faltar a las normas del foro, ahí queda eso.
