DavidBcn
Socio 2024-
Todo lo publicado por DavidBcn
GIWASA, alto rendimiento para motores VAG
DavidBcn responde a ssgti de discusión en Preparación Audi
Hombre Óscar tu por aquí, la publicidad se paga y de momento en este foro no aparece o es que ¿acaso te crees que vas a poder monopolizarlo como el de zonatuning? Quizás sea el moderador quién tenga que tomar parte en este asunto. Si quieres participar en este foro hazlo desinteresadamente que creo que es la mejor forma de ayudarnos entre todos. Además tan bonito que parece, pregúntale a Jordi que le pasó con un A4 1.8 T plateado, eso de confundir la polaridad de la eeprom no es ni de principiantes y ¿quien le tuvo que arreglar la papeleta al final? -
He reunido información encontrada en otros foros y la compilo aquí para nuestra culturilla: Webs de interes sobre obd2: http://www.obd-2.de/ http://www.obd2.com/ Introducción al VAG-COM: Vamos a ir por pasos, he cojido un TDI 110cv. Después de conectar el cable al coche y arrancar el programa: Select-01 Engine-01 Login-11, aquí tenemos que introducir el código 12233 Adaptation-10, aqui tenemos 8 grupos útiles que són los que podemos modificar: 01-Fuel mixture, con un valor por defecto 32768, el máximo que fija sobre el número por defecto es 33268 y el máximo que fija debajo de defecto es 32268. Esto iguala un barrido del número de 500 dígitos. Aplicar un valor mas alto = mas rico un valor más bajo = más pobre. Otras características después de entrar en adaptación-10 son: 02-Idle adjustment, ajustable desde 882 rpm a 945 rpm con un rango de valor de 32743 a 32803 03- Mass Air Flow adjust, y en consecuencia la egr y el turbo. También se utiliza para resucitar el caudalímetro ya que calibramos la cantidad de aire que entra. 04- Timing Adjust, o ajuste de la inyección, ajustable desde -2,6º a 7,3º con un rango de valor desde 32268 a 33268 (si os pasais va a picar) 05- Starting Conditions, esto es para el ajuste de la inyección en frio. 18- Speed calibration, con un valor por defecto en 0. Sirve para calibrar la velocidad si modificamos el tamaño de las ruedas o para modificar los km. Lo único que está en valores negativos y decimales y no me entero. 50- que no se que es, creo que son los datos del inmobilizador. Después de hacer los ajustes lo mejor es ir a los bloques de medición y comprobar que los datos introducidos estén dentro de los márgenes de fábrica. Para ir bien tendrá que quedarnos asi: Injection quantity: entre 2.2 y 9.0 de margen y entre 2.8 y 3.5 modificado Air mass: 230 - 370 original y 250 - 390 modificado egr, presión del turbo, etc, según lo que se modifique. Banco de potencia "casero": Con el Vag-Com, entro en los bloques de lectura, en el caso del 1.8T voy al bloque 120 donde aparece el par motor, las rpm del motor y la velocidad, (en otros está en otros bloques o en mas de uno). Entonces me voy a una recta llana, pongo tercera a 800 rpm y le digo al programa que empiece a grabar en un archivo, piso a fondo hasta el corte y enseguida piso el embrague y paro la grabación de datos, cierro el programa, desconecto y ma voy a casa. Allí abro el Exel con una hoja de cálculo que tengo y abro los datos que me ha grabado del coche el Vag-Com, copio los datos y los pego en mi hoja de cálculo y me calcula la potencia en la rueda y en el motor haciéndome también las gráficas. Cuando lo tienes por mano es rápido, pero si hay algo en tiempo real mejor ¿no?. Con este mismo sistema tambien me hago gráficos de presión de turbo con la entrada del caudalímetro y el combustible inyectado, relaciones de marchas con velocidad y par motor, comparativas antes y después etc... link para calcular la potencia con ayuda de lo anterior explicado: http://andy.swankmonkey.com/vwfiles/dynoplot4.xls Fabricar un cable odb2 Para fabricarse uno mismo el cable obd2, aquí están los esquemas El esquema es el siguiente: http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/schematic_b1.pdf El circuito impreso es este: http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/iso_b1.pdf He sustituido la resistencia de 140k por una de 150k, los optoacopladores también han sido cambiados por los SHF617, y los diodos son los primeros que pillé en el cajón (un 1N4007 y un 1N4002). El esquema está mal en la conexión al OBD. Hay que puentear (o alternar) los pines 4 y 5 del OBD. Comprar un cable obd2: Cable por 100€ con portes incluídos y funciona con el VAG-COM: http://www.obdtool.com/ Tardó solo una semana Despiece: http://www.gtronica.com/trade/productview/73 ------> Conector http://www.gtronica.com/trade/productview/59/20/ ----> Interface http://www.gtronica.com/trade/productview/63/16/ ----> Cables Os pongo un articulo de internet que parece bastante interaste sobre obd2, os lo copio aqui, por que la web pide registro, si quereis verlo entero, entrar aqui http://www.odisea2010.com/ os registrais, y lo veis completo. --------------------------------------------------------------------- Empezamos hoy una serie larga, muy larga, de artículos dedicados al mundo del automovil, enfocados a la tématica de esta página, es decir la parte electrónica de los vehículos. Hasta hace algunos años (antes de 1.996), no existía un sistema que unificara la parte electrónica de todos los fabricantes de automóviles. Cada uno tenía sus sistemas más o menos eleborados, tampoco existían normativas que exigieran unos sistemas electrónicos de control. Eso ya no es así, desde el año 1.996 todos los vehículos fabricados y vendidos en Estados Unidos están obligados a implantar el OBD II, en Europa desde el año 2000 es obligatorio el EOBD II, una variante del OBD II que implementa además un BUS CAN. El día 1 de enero de 2000 entró en vigor en la unión europea el nivel UE3, que amplía y endurece la normativa existente sobre la contaminación atmosférica producida por los automóviles. El sistema OBD es el encargado de controlar y gestionar los elementos necesarios para que las emisiones producidas no excedan los límites establecidos. En esta primera etapa le ha tocado el turno a los turismos nuevos de gasolina y cilindrada superior a los 2000 centímetros cúbicos. El resto de automóviles los irán incorporando en función de un calendario fijado por la Unión Europea. Fecha Cumplimiento de la normativa Entrada en vigor del nivel UE III. 1-1-2000 Modelos nuevos con motor de gasolina y cilindrada superior a 2000 cc. 1-1-2001 Todos los turismos de gasolina recién matriculados sea cual sea su cilindrada. 1-1-2002 Todos los vehículos industriales utilitarios de nueva matriculación. 1-1-2003 Todos los modelos diesel de cilindrada superior a 2000 cc. 1-1-2004 Todos los turismos diesel recién matriculados sea cual sea su cilindrada. 1-1-2005 Entrada en vigor de la normativa de emisión nivel UE IV, más restrictiva. Si bien en principio OBD II y EOBD II son normas para controlar los niveles de polución de los vehículos, sus prestaciones se extienden más allá de sus planteamientos iniciales. A traves de los conectores EOBD II se puede hacer un diagnóstico del estado del automovil, se puede leer en tiempo real datos como la velocidad, RPM, etc....tambien podemos acceder al ordenador central, tambien llamado ECM (Electronic Control Module) o ECU (Electronic Control Unit), y modificar las prestaciones del vehículo... y un largo etcetera que ya iremos viendo con detalle. 2.- ¿ Que es EOBD II ? EOBD II son las normas que rigen en Europa para facilitar el diagnostico de averías en los automóviles y disminuir el índice de emisiones de contaminantes. Siglas que significan European On Board Diagnostic, osea Diagnósticos de a bordo Europeos.. Veamos en esta tabla los orígnes de EOBD II. GM Ford Chrysler Siemens Temic Marelli Bosch ISO9141 CAN 1990 ALDL J1850 PWM ISO9141 ISO9141 1994 J1850 VPW J1850 PWM ISO9141-2 ISO9141 1996 VPW PWM ISO9141-2 ISO9141 2000 VPW PWM ISO9141-2 ISO14230 KeyWord Protocol 2000 EOBD Los estudios iniciales comenzaron en California (Estado Unidos), antes de 1982, debido al crecimiento de la polución en la zona de Los Ángeles - California. La primera norma implantada fue la OBD I en 1988, que monitoreaba algunas partes del sistema como: sonda lambda, sistema EGR y ECM (Modulo de control). El gran problema encontrado es que esos requisitos no estaban normalizados, variando de un fabricante a otro, dificultando el diagnóstico de los fallos.. En 1989 comenzaron los estudios para una norma mas completa con normalización llamada OBD II, que fue implantada inicialmente en California en 1994. Solamente a partir de 1996 la norma fue adoptada en todos los Estados Unidos de América. A partir de esta fecha los vehículos fabricados e importados por los Estados Unidos tendrían que cumplir con esta norma. En latinomaérica esa norma aparece en vehículos de una forma muy complicada ya que tenemos vehículos importados de Estados Unidos sin ser OBD II (aún teniendo el conector normalizado), vehículos europeos y asiáticos que pueden tener el sistema. OBD II no es, por lo tanto, un sistema de inyección electrónica, sino un conjunto de normalizaciones que procuran facilitar el diagnostico y disminuir el índice de emisiones de contaminantes de los vehículos. La norma OBD II es muy extensa y está asociada a otras normas como SAE e ISO. De todo este baile de normas que puede llevarnos a la confusión debemos quedarnos (para Europa) con las siguientes normas que explican con detalle estos sistemas: ISO9141 Vehículos de carretera - Sistemas de Diagnostico - Requerimientos para el intercambio de información digital. ISO9141-2 Vehículos de carretera - Sistemas de Diagnostico -Paret 2 CARB requerimientos para el intercambio de información digital. ISO9141-2 Modif.1 CARB requerimientos para el intercambio de información digital. ISO9141-3 Vehículos de carretera - Sistemas de Diagnostico -Parte 3 Verificación de la comunicación entre el vehículo y la "Scan tool" OBD II. ISO11898 Vehículos de carretera - Intercambio de información digital - Red de Area de Control (CAN) para comunicación de alta velocidad. ISO11898 Modf.1 Vehículos de carretera - Intercambio de información digital - Red de Area de Control (CAN) para comunicación de alta velocidad. ISO11519-1 Vehículos de carretera - Comunicaciones serie de baja velocidad Parte.1 Definiciones generales. ISO11519-2 Vehículos de carretera - Comunicaciones serie de baja velocidad Parte.2 Red de area de control de baja velocidad (CAN) ISO11519-2 Modf.1 Vehículos de carretera - Comunicaciones serie de baja velocidad Parte.2 Red de area de control de baja velocidad (CAN) ISO11519-3 Vehículos de carretera - Comunicaciones de datos serie de baja velocidad Parte.3 Red de Area del vehículo (VAN) ISO11519-3 Mod.1 Vehículos de carretera - Comunicaciones de datos serie de baja velocidad Parte.3 Red de Area del vehículo (VAN) ...y que pueden localizarse en la organizacion Suiza ISO http://www.iso.org/ .No obstante ya aviso que no son gratis y por cierto bastante caras, alrededor de las 95.000 pts el conjunto de las normas citadas. Tambien son un punto de referencia muy importante las normas SAE http://www.sae.org,/ ya que las normas Europeas ISO estan basadas en las americandas SAE. Son interesantes y guardan relación con este tema las siguientes: SAE J1962 Conector de diagnósticos. SAE J1978 OBD II, Scan Tool SAE J1979 Modos de TEST para diagnósticos E/E. SAE J2012 Formatos y mensajes de Códigos de problemas de diagnóticos. Otras normas a tener en consideración como punto de referencia son las siguientes: ISO4092 Sistemas de diagnóstico para vehículos de motor - Vocabulario. ISO/TR 7637-0 Vehículos de carretera - Interferencias eléctricas por conducción y acoplamiento. ISO7637-1 Vehículos de carretera - Perturbaciones eléctricas por conducción y acoplamiento ISO15031-5 Vehículos de carretera - Sistemas de diagnóstico - Comunicación entre el vehículo y equipos externos - Parte 5: Emisión relativa a los servicios de diagnóstico. ISO7498 Sistemas de proceso de información - Interconexión de sistemas abiertos - Modelos de referencia básicos. ISO8802-2 Sistemas de proceso de información - Redes de Area Local - Parte-2 Control de enlaces lógicos. ISO8802-3 Información - Tecnología - Redes de Area Local - Parte 3: Acceso múltiple con detección de colisión (CSMA/CD) métodos de acceso y especificaciones de la capa física. ISO8509 Sistemas de proceso de la información - Interconexión de sistemas abiertos - Convención de servicios En próximos artículos veremos con todo lujo de detalles las normas ISO citadas y que son las que definen con precisión el funcionamiento de los ordenadores o "centralitas" en los automoviles europeos. 3.- EOBDII - Centralitas. Topología del Sistema. Es hora ya de que veamos físicamente el equipamiento empleado en los ordenadores o centralitas de a bordo. Primero un pequeño esquema que resume de manera muy escueta el sistema.. ECM o ECU: Es el ordenador central que controla todo el sistema electrónico del automovil. Se le denomina ECM (Módulo Central Electrónico) o ECU (Unidad Central Electrónica), pero son popularmente conocidas como CENTRALITAS. La ECM es responsable de controlar el tiempo de ignición y el consumo de combustible del motor, en definitiva de las prestaciones del motor. Es programada con datos que aseguran que el comportamiento del motor es eficiente y se mantiene siempre para todo el rango de revoluciones y debe poder ser calibrada usando el sensor adecuado para un ajuste más preciso del tiempo de ignición y el sensor Lambda para controlar el combustible consumido. Así pues la POTENCIA del motor y el par motor estarán controlados por la ECM en función de como haya sido programada. Es práctica habitual entre los entendidos modificar el programa de la ECM para cambiar las prestaciones del motor, normalmente para obtener más potencia. Trataremos de ello más adelante.. Conector EOBD II: Es la parte física, a través de la que el sistema electrónico se comunica con el exterior. Por aqui podremos conectarnos a nuestro automovil usando una "Scan Tool" o cualquier dispositivo diseñado para entenderse con la ECM o los sensores del vehículo a traves de los buses CAN y serie ISO9141. Conector EOBDII hembra en al automovil. Conector EOBDII macho externo para conectar una Scan-tool. Descripción de los Pines 2 - Comunicación SAE VPW/PWM, SAE J1850 4 - Masa Vehículo 5 - Masa Señal 6 - CAN, linea alta, SAE J2284. 7 - Comunicación ISO 9141-2 (Linea K) 10 - Comunicación PWM, SAE J1850 14 - CAN, linea baja, SAE J2284. 15 - Comunicación ISO 9141-2 (Linea L) 16 - Positivo Batería. Sensores : La ECM necesita la información de los sensores para controlar, cuando es necesario, tanto el funcionamiento del motor (velocidad, tiempo de ignición y combustible), como la detección de fallos en alguna de las partes del vehículo. Se comunican a traves del BUS CAN con la ECM y con el conector EOBDII. Son la fuente de información para la unidad central (ECM o ECU) del estado del automovil y del funcionamiento de cada una de sus partes. Temperatura del líquido refrigerante. Potenciómetro del Acelerador Temperatura del Aire Mapa o plano Angulo del cigüenal (inductivo) Posición del arbol de levas (efecto Hall) Indicador de velocidad (efecto Hall) Lambda Golpes o colisiones Gases de escape ....y en definitiva todos los sensores que le informan a la ECM del estado del vehículo, tanto para detectar averías en tiempo real, como para que la ECM controle los actuadores que modifican el comportamiento del motor.... Sensor de posición del acelerador. Más adelante hablaremos con detalle de los sensores, con explicaciones de su funcionamiento e imagenes de los mismos. Actuadores: como su propio nombre indica, actuan sobre el automovil, dirigidos por la unidad central (ECM), en función de un programa que procesa la información de los sensores y de los parámetros establecidos por el fabricante. Es práctica frecuente entre los entendidos modificar el programa de la ECM para cambiar las prestaciones del motor (por ejemplo) y sacar mas potencia.. hablaremos del tema mas adelante. Bobina de encendido o ignición Inyectores Motor de arranque Válvula-bobina del filtro de carbón Válvula-bobina del aire Válvula-bobina y sensor de los gases de escape (EGR) Lampara de aviso de diagnóstico Rele de la bomba de gasolina Rele de la bomba de aire. Bobina de ignición con su actuador correspondiente. Al igual que con los sensores, profundizaremos más adelante con los actuadores, con explicaciones e imagenes más detalladas. Bus serie CAN: Cómo se muestra en el organigrama, el bus de comunicaciones CAN es el encargado de establecer la comunicación entre la unidad central (ECM) y los sensores y actuadores. Tambien está disponible en el conector EOBDII. Hablaremos largo y tendido sobre el BUS CAN, ya que es un tema que da para escribir varios artículos (o libros) solo dedicados a él. Por ahora decir que fué inventado por Bosch para el sector automovilisticoa principios de los 90, y se ha establecido como la referencia en las comunicaciones de los sistemas electrónicos en los vehículos vendidos en Europa. Es un bus de altas prestaciones y gran seguridad (inmunidad contra las interferencias externas). Utiliza tan solo 2 hilos para comunicar los dispositivos que lo utilizan y permite direccionar un gran cantidad de ellos a diferencia de otros buses como I2C o SPI. Lóngitud cable resistencia tipo cable Resistencia terminador bus. Velocidad máxima 0-40m 70mohm/m AWG23-AWG22 124 ohm (1%) 1MB a 40m. 40-300m <60mohm/m AWG22-AWG20 127 ohm (1%) 500Kb a 100m. 300-600m <40mohm/m AWG20 150 ohm a 300 ohm 100Kb a 500m 600m-1Km <26 mohm/m AWG18 150 ohm a 300 ohm 50Kb a 1Km. Relación entre la velocidad de transferencia, longitud del bus, resistencia e impedancia del teminador. CAN 20A CAN 20B Nº máximo de controladores 2 elevado a 11. 2 elevado a 29 Nº de estaciones 32 32 Velocidad de transferencia de datos 5-125 kb/s 5-1000 kb/s Nº de bytes permitidos por trama 0-8 0-8 Máxima longitud de trama 117 bits 13 bits Comparación del CAN 20A (formato estadar de trama) con CAN 20B (formato de trama extendida). Es un sistema de bus serie con posibilidad de multiples master, es decir pueden haber varias unidades principales en el mismo bus, cosa compleja por no decir imposible en buses como I2C, SPI y otros.Todos los nodos CAN pueden transmitir datos y varios pueden solicitar el uso de bus simultaneamente. Sus características quedan regogidas en las normas ISO11898 que trataremos más adelante con detalle, y cubre las 2 capas inferiores del modelo de referencia ISO/OSI.En una red CAN no hay direccionamientos o estaciones en el sentido más convencional, sinó que la prioridad de los mensajes es la que manda.Un transmisor envia un mensaje a todos los nodos CAN (emisión). Cada nodo decide en base a un identificador recibido si debe o no procesar el mensaje. El identificador tambien determina la prioridad del mensaje compitiendo por el acceso al bus.La relativa simplicidad del protocolo CAN significa que se precisa un bajo coste y esfuerzo en formación. Los chips controladores CAN hacen que las aplicaciones sean sencillas de realizar. Hay disponibles chips a muy bajo coste que implementan el protocolo CAN y permiten conexiones simples con microcontroladores. Hoy en día hay disponibles más de 50 chips controladores CAN de más de 15 fabricantes... y esta cifra sigue en aumento.Cada mensaje CAN puede transmitir de 0 a 8 bytes de información. Por supuesto, se puede transmitir información con mayores longitudes utilizando segmentación. La velocidad máxima de transmisión es de 1Mbit /s. Este valor aplicado a redes de hasta 40m. Para mayores distancias la velocidad debe ser reducida, según la tabla indicada. Lo dicho, hablaremos proximamente largo y tendido del BUS CAN, esto solo ha sido una pequeña introducción relacionada con el mundo del automovil. Pero el BUS CAN se puede implementar en cualquier sistema en el que se precise un BUS serie de altas prestaciones. Hay en Odisea2010 varios proyectos relacionados con microcontroladores, robótica, domótica etc... en los que construiremos unidades CAN con chips muy económicos y faciles de manejar. MCP2510 de Microchip SJA1000 de Philips T89C51 de Atmel Transceptor PCA82C250 de Philips Estos son algunos de los controladores CAN con los que realizaremos varias prácticas en un futuro próximo. El T89C51 es un microcontrolador completo con CAN incorporado, los MCP2510 y SJA1000 son controladores CAN, SPI y paralelo respectivamente, en cuanto al PCA82C250 es un transceptor, imprescindible para adaptar electricamente los niveles de las señales que requiere el BUS CAN. BUS serie ISO9141: de nuevo nos referimos al organigrama presentado al principio, para darnos cuenta de que este BUS serie solo comunica el conector EOBDII con la unidad central (ECM). Tambien podemos ver que se compone de 2 lineas, K y L. Este bus de baja velocidad se emplea para conectar con unidades externas, conocidas como Scan-tool o unidades de diagnóstico, como la mostrada en la imagen inferior. Con estas unidades podemos saber el estado del vehículo, averias detectadas y tambien datos en tiempo real de velocidad, RPM etc.... Hoy en día imprescindibles en los talleres de reparación para conocer con rapidez los problemas del automovil.No obstante hay que señalar que los sistemas serie empleados para el bus de diagnósticos son 3, aunque en Europa se emplea el ISO9141, veamos cuales son:: SAE VPW - modulación por ancho de pulso variable SAE PWM - modulación por ancho de pulso ISO 9141-2 - comunicación serie Y su distribución entre los principales fabricantes: VPM --- GM PWM -- FORD ISO ----- MITSUBISHI, NISSAN, VOLVO, DODGE, JEEP y CHRYSLER Por el momento, esto ha sido una pequeña introducción a la diversas partes que componen los ordenadores de a bordo según las normas EOBDII para Europa. Por supuesto entraremos con más detalle en cada una de ellas más adelante, queda mucho por ver todavía. -------------------------------------------------------------------------------- 4.- Prácticas. Y por ahora cerramos este primer capítulo sobre centralitas con una práctica. Se trata de un interface RS232-ISO9141 original de Jeff con el que podreis conectar vuestro automovil a un PC portatil y efectuar un diagnóstico de vuestro vehículo, tal como lo hacen los talleres.Se trata pues de lo que se denomina "Scan-tool" y que os permitira ver los códigos de averias o DTC que almacena la ECM cuando detecta a traves de los sensores algún problema.Tambien permite ver en tiempo real diversos parametros, como velocidad, RPM etc....El software que podeis descargar es una demo para probar esta unidad. No obstante hay un proyecto de diseño tanto del hardware como del software, que llevaremos a cabo muy pronto. Y para probar la unidad podeis descargar el software (demo) VAG-COM de Rosstech. Construcción del cable serie-EOBD. La unidad se conecta al ordenador por el puerto serie, usaremos para ello un cable serie RS232 corriente, para conectar el PC a la unidad (conector J1). Estas son las señales que maneja el conector J1 RS232: Pin Señal 1 LSD 2 RXD 3 TXD 4 DTR 5 masa - señal 6 DSR 7 RTS 8 CTS 9 RI En cuanto a la conexión al automovil, tendremos que construir un cable que tendrá en un extremo un conector hembra DB9 (conectado a la unidad por J?), y en el otro extremo un conector macho SAE J1962 (conector EOBDII), como el mostrado en las imagenes cuando hablamos del conector EOBDII. Las conexiones de los hilos de este cable son las siguientes: Pin del conector DB9 (hembra) Pin del conector EOBDII (macho) 1 5 (masa-chasis) 2 4 (masa-señal) 3 6 4 7 (K) 5 9 6 10 7 2 8 15 (L) 9 16 (+) -------------------------------------------------------------------- Si quereis ver las fotos de los montajes y esquemas, entrar en la web, registraros, y luego en el buscador poner OBDII y os saldra el artículo. Un fichero Excel para completar la medida de potencia de un coche con el VAG-COM http://andy.swankmonkey.com/vwfiles/dynoplot4.xls También teneis un "medidor de potencia portátil" aquíi, con un artículo sobre como se usa. http://www.audiworld.com/tech/pdyno.shtml Aquí teneis la descripción de cada bloque de medición en el 1.8T http://andy.swankmonkey.com/vwfiles/datablocks.html Los bloques de medición para mas nuevos del 2000 (también tengo los de los TDI). http://andy.swankmonkey.com/vwfiles/newblocks.html Un calculador para la acceleración con cada marcha. http://andy.swankkmonkey.com/vwfiles/shiftpoints.xls Para los TDI. Sólo para los que no se puede leer el par motor. http://andy.swankkmonkey.com/vwfiles/tdibutt.xls Comprobador para la presión del turbo. http://andy.swankkmonkey.com/vwfiles/tdibutt.xls Me desdigo. La hoja de cálculo dynoplot4.xls es un poco "engañosa". Tiene errores de cálculo y procedimiento, además de hacer una "media" muy extraña para que salgan las curvas apañaditas. Sobre los datos de esa hoja estoy realizando otra que es matemáticamente correcta e incluye los factores de correción oportunos, pero creo que con los datos que se obtienen a partir del OBDII no se sacará nada. A falta de las correciones ya están los cálculos, pero los datos no dan curvas buenas (muchos rizos). Puede ser que esos rizos te salgan debido a que esta hoja de cálculo hace médias de 3 valores. Quizás tengamos que utilizar otra hoja. Lo que he utilizado de esa hoja es únicamente las medidas realizadas por el VAG-COM (tiempo y velocidad). Lo demás no se ha empleado en la nueva hoja, porque no me parece "serio" el asunto de las medias. Parece que con el VAG-COM hay algunas imprecisiones. Si alguno tiene por ahí alguna prueba realizada con el VAG-COM del tipo tiempo-velocidad que me pase los datos y comprobamos. P.D.- Menudo ladrillo he soltado pero lo considero como algo para destacar en mecánica;).
Pues eso, haber si entre todos podemos estudiar mas este programilla de diagnosis emulador de las máquinas VAG 1551,1552 y VAS 5051 de los concesionarios oficiales VAG. Aquí pongo mi granito de arena para empezar: Cómo anular la válvula EGR mediante el programa: Requisitos: ordenador (portátil); software VAG-COM; interface OBD-II. Introducción: la EGR que significa Exhaust Gas Recirculation, es un sistema que hace que una parte de los gases de escape producidos sean nuevamente introducidos en la admisión. Este sistema fue desarrollado de modo que los vehículos pudieran cumplir las rigurosas normas anti-polución actualmente en vigor. Si reducimos el contenido de oxígeno en la combustión, será liberado menor contenido de gases NOx. Ahora, al introducir gases de escape estamos reduciendo el contenido de oxígeno para introducirlo en los cilindros. La gran desventaja de este sistema, reside en el factor de que al entrar en la admisión gran cantidad de gases de escape, todo el colector de admisión permanecerá sucio, llevando al motor a perder eficácia prematuramente. La cantidad de gases de escape admitidos en los cilindros es inversamente proporcional a la presión ejercida en el pedal acelerador. Por lo tanto, de este modo, temos la EGR con el máximo de apertura a ralenti y cerrada cuando el pedal del aceledador está completamente presionado. Los gases de escape provenientes de la EGR, cuando combinados con los vapores de aceite que vienen del cárter, forman una capa pastosa estrechando el paso de la admisión a los cilindros, provocando una pérdida en las prestaciones. Pasos a seguir: 1. Con un ordenador conectado al interface OBD-II a través del puerto serie, ponemos el contacto en nuestro coche. Debe dejarse calentar el motor y desconectar todos los accesorios eléctricos. Seguidamente arrancar el software Vag-Com. Accedemos despues al módulo 1- Engine. 2. Accedemos al módulo login - 11 3. Para este proceso usamos el login code "12233" seguido del botón "Do It!". 4. Una vez en el módulo "Engine" de nuevo, escogemos "Adaptation - 10". Seleccionamos en "Channel Number", "03". Enseguida pisamos el acelerador suavemente para que la EGR se mantenga cerrada durante el próximo minuto en cuanto procedemos a la modificación. Tenemos que verificar que el valor del segundo campo se situa en los 250 mg/stroke con una posible variación de mas o menos 20 mg. En "Stored Value" deberá constar "32768". Si no aparece nada de esto, puede haber realizado mal los pasos o la ECU del coche podrá ser diferente. Después introducir en el campo "New Value", "33768" y pulsar "Test". El valor del segundo campo deberá estar cerca de 370 mg/stroke. También aquí podrá haber alguna pequeña variación. 5. Si todo va como lo descrito y estamos de acuerdo con los valores presentados, pulsamos el botón "Save" y el valor será grabado permanentemente en el módulo del motor. Para mas información consultar: sobre el procedimiento: http://www.tdiclub.com/TDIFAQ/ sobre el software: http://www.ross-tech.com/ 6. Algunos datos importantes para el diagnóstico de este módulo: Group 003 (EGR) Engine rpm: 870 - 950 Air mass drawn in (specified): 230 - 370 mg/H Air mass drawn in (actual): 230 - 370 mg/H EGR vacuum solenoid duty cycle: 40 - 75 % If air mass specified is above 370, engine too cold. If air mass actual is below 230 mg/H, excessive EGR or an air leak. If air mass actual is above 370 mg/H, engine is cold, insufficient EGR, or bad MAF sensor (Note: EGR is turned off after approximately 2 minutes of idle. Reading should be within that time period.) If a DTC is present, air mass actual will have a constant value of approx. 550mg/H over the complete RPM and load range.
RS6 enemigo del BMW M5?
DavidBcn responde a número 5 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Datos oficiales Autopista nº296 de Septiembre del 2002 Audi RS6 BMW M5 Cilindrada: 4.172cc 4.941cc Potencia: 331Kw/450cv 294Kw/400cv Par motor máx.: 560 Nm 500 Nm Velocidad máxima: 250km/h(limit.) 250Km/h(limit.) 0 a 100 Km/h: 4s 7/10 5s 3/10 0 a 1.000 metros : N.D. 24s 1/10 Aerodinámica: Cx 0,34 Cx 0,31 -
Hay muchas opciones pero de la única que te puedo hablar es de la preparación de Oettinger que es bastante buena, además hay un representante en Barcelona. Oettinger no realiza preparaciones brutales pero si para poder utilizar el coche a diario y con la finura como si fuera de serie.
La verdad que es efectivo pero al mismo tiempo carísimo, cada sensor y lleva cuatro cuestan 50 € + iva, luego el spoiler, la instalación y la centralita. El precio de la operación es bastante elevado pero podría ser viable si lo encontramos en un desguace a buen precio.
Para Audiomeca - version de navegador
DavidBcn responde a goodson de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
La próxima semana quizás me entreguen una copia de la versión normal no DX 2002/2003 España y Portugal, a quién le interese me lo dejan por 30 €, si somos mas a menos tocará por cabeza. Me harán la entrega en Barcelona, si alguien quiere venir que me lo diga. La versión DX también la tenía pero la vendió, una pena para el que tenga la versión DX. -
Yo tengo mínimo un 30% de dto. en piezas Bosch, así que si necesitais algo de esta marca que sea carito podeis consultarme precios ya que estoy en contacto casi a diario con Bosch. A cambio una mariscada cuando hagamos una kdd, . Saludos.
Ok, ya va creciendo el club. A Christian lo conozco poco antes de que tuviera ese mal trago con el coche y fue porque un amigo estaba interesado en las llantas originales que vendía. No se si serías tu cuando quedamos con el en el concesionario donde le estaban montando el coche. Eso del S3 TDI 150 tiene historia pero te aseguro que es verdad, haber si nos vemos un dia y lo ves. Haber como se porta papa Noël si tengo suerte igual cae una cámara digital y cuelgo unas fotos. Saludos.
Esos fallos de los que hablas son los códigos de averias que aparecen en el erwin (software V.A.G.) donde aparecen las explicaciones de los errores y formas de solucionarlos. Haber si poco a poco vamos avanzando en el tema.
Hola, yo dispongo sistema antiguo, ¿habría alguna posibilidad de actualizarlo a uno mas reciente? Ya miraré la versión que tengo y la colgaré pero el mío no es DX. -
4 aros tu no serás el amigo de Christian verdad? Ese S3 con llanta 19" como que me suena, je, je. Apúntame para ese club hombre. Kit delantero Oettinger Taloneras y faldón trasero Projektzwo Llantas S3 modelo Avus 225/45 17" Escape Oettinger
Si os interesan caudalímetros yo os los puedo conseguir algo mas baratos dependiendo de la referencia, por ejemplo el de un TDI 90, 110 o 115 cv por 120 € mas gastos de envío si se realiza fuera de Barcelona, el resto de referencias las debería de consultar. Hay que aprovecharse de los descuentos Bosch.
Hola, os puedo asegurar que Roegele es un gran profesional y Oettinger un gran preparador. Yo soy cliente de ellos y hasta la fecha estoy muy contento aunque sean un poco caros para mi, merece la pena, sobretodo tratándose de cosas tan delicadas como la preparación de motor. Durante todo este tiempo he llegado a mantener una relación de amistad con Mark Roegele y a llenarme de muchos de sus conocimientos. Si dudais en hacerle una visita, yo mismo os puedo acompañar para que veais las instalaciones que tiene. Saludos.
Pues eso, vamos a reunir conocimientos sobre este programa de diagnóstico para V.A.G. Propongo que pongamos en este post todo lo que sabemos sobre el funcionamiento del software, ahí va un granito de arena: Cómo eliminar la válvula EGR electrónicamente mediante el programa: http://forumtol.123hostnow.com/tuningonlin...s/egrvagcom.htm Y en éste enlace se publican varios conocimientos: http://195.219.191.96/2003/foros/topic.asp...?TOPIC_ID=30148
