fede mdq
Acerca de fede mdq
  • Cumpleaños 07/02/1974
    Alicante
    A6 2.5 Tdi avant quattro, 1999, 300M kms, afb, c5
1352 visitas al perfil
Logros de fede mdq
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Buenas, esas válvulas son las válvulas de retención, una para cada lado. Según los manuales de Audi: Si las vlavulas del motor producen un ruido irregular que daesaparece despues de recorridos largos pero vuelve a presentarse sistematicamente en recorridos breves, deben sustituirse las valvulas de retencion de aceite y los anillos toroidales de las mismas. han de cambiarse cuando las válvulas hacen ruido en recorridos cortos pero desaparecen en recorridos largos. Esa válvula evita que el circuito de aceite que lubrica los arboles de levas y balancines se vacie y que gire el motor sin lubricar esas piezas. Arrancas el coche y hacen ruido las válvulas, pero luego de un rato desaparece el ruido, hay que cambiar las válvulas de retención. Si el ruido no desaparece luego de un rato, ya hay que revisar desgaste de los arboles de levas, balancines, asientos, etc...
  2. hola! Antes de cambiar el cable verifica que no se haya soltado o desenganchado el faston dentro del conector. Para cambiar el conector te aconsejo cortar, soldar los cables y cubrirlos con cinta termoretractil. Si quieres cambiarlo sin cortar sigue el cable del conector a ver si encuentras el conector del otro extremo (si es que tiene, hay algunos que tienen, otros no) Si es de los que no tiene, deberás cambiar el juego, que lleva cables de varios sensores. Pero primero conviene seguir el cable a ver donde va y si va a otro conector, con un tester comprueba continuidad en los cables. Saludos
  3. buenas, hay varios bricos al respecto. Hay un de Pren que esta muy bien detallado. Te dejo el link http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/304207-ayuda-bombin-o-clausor/page__hl__bombin%20pren
  4. Si, no arranques el coche. El chivato indica que no hay presión, por lo cual no se lubrica y todas las piezas móviles, aparte del turbo (taques, empujadores, leva, etc...) irán sin aceite y te las puedas cargar, amén que tampoco enfría y calienta rapidamente. Posiblemente eso sea el ruido que escuchas, metal tocando metal sin lubricar. Que te midan presión de aceite y ves donde es el fallo. Pueden ser varias cosas y depende que sea, resulta una avería de las baratas o de las caras. Consejo, si no te animas a hacerlo, que te lo mire alguien que sepa y sales de dudas. saludos y suerte
  5. Hola foreros, una consulta: Alguien podria decirme donde consigo un racord para conectar un tubo de 3mm exterior a cualquier tamaño de rosca? Es para conectar un manómetro de presión de aceite al coche. No lo puedo conseguir en ningún lugar, a partir de 4mm hay pero para 3mm no consigo gracias de antemano saludos
  6. Si, perdón, lo que puse es de la bosch vp37 de un 1,9 TDi. De la vp44 hay varios lugares donde arreglan la electrónica, que es lo que suele fallar. Si lo googleas lo encuentras seguro. Hay muchos casos de fallos en esas bombas y el arreglo no es muy caro, comparado con el valor de la bomba. Estaba distraído, perdón, creí que era una vp37, no vi que era un 6 cil saludos
  7. Hola, es esta: saludos
  8. si no tienes la herramienta necesaria hay 2 maneras: aflojar los tubos de inyeccion en los inyectores y darle arranque hasta que salga diesel por alli quitar la entrada de aire a la admision y se rocia arrancador (un bote de spray) y se le da al arranque. El coche arranca y cuando tiende a calarse se rocia un poco mas, asi hasta que quede en ralenti estable. No rociar continuamente, podrias doblar bielas o peor. saludos
  9. Hola, podrias tener jodida la valvula de corte de la bomba. Está en la parte trasera de la bomba, arriba de donde salen los tubos a los inyectores, le llega un cable sujeto con una pequeña tuerca. Saca ese cable y ponle uno directo al positivo de la bateria y prueba arrancarlo. Si sigue sin arrancar, saca esa válvula con una llave (creo que era del 24) y comprueba que funcione. espero que sea eso, saludos
  10. Hola romeobmw, no lo sé con certeza, pero en ebay alemania consigues el juego de juntas de casi cualquier bomba y su funcionamiento y componentes en este tipo de bombas es prácticamente el mismo. Si consigues un juego de juntas completo (unos €15) no tendrás problemas en cambiarlas. Saludos y suerte
  11. Hola david florin, a que regulación te refieres, a la del timming (puesta a punto) o la de la corredera (cantidad inyectada)? Si has hecho las marcas tanto en el cuerpo de la bomba, en las tapas y en el soporte y pones todo en el mismo sitio, no debes tener problema. Igual te comento, necesitas el vag com para cualquiera de los 2 ajustes. El de la corredera es muy sencillo y rápido, ajustar el timming en cambio lleva bastante más tiempo. dime cual de los 2 necesitas y te digo como hacerlo. Saludos
  12. +1 Muy interesante!!! lo miraré luego con más calma saludos
  13. :dl: upssss perdón, gracias por avisar. si, lo mejor será que antes de comprar nada pases el vagcom y veas lo que tiene, lecturas que da, etc... Si no lo consigues, es bastante barato para la utilidad que le darás. El programa es más caro, pero se consigue casi de todo en internet saludos
  14. Hola! Coincido con ambos. Lo del airbag verifica tambien que no esté el sensor debajo del asiento conductor desconectado. Ralenti desparejo, mucho humo a más de 2500 vueltas y poca fuerza, puede ser del avance de la corredera de la bomba de inyección (a mi me pasó) Es bastante facíl de regular (es necesario un cable de vagcom) Hay unos bricos de como hacerlo. Si no los encuentras avisa y te los paso. Otro motivo puede ser algún manguito de aire/vacio suelto o rajado, o algún tubo del aire de la admisión rajado, pero por los 3 sintomas que cuentas lo más probable es que sea la corredera mal ajustada y por eso hace una mezcla erronea de aire carburante saludos y suerte PD: si puedes sube alguna foto de la máquina, que nos gusta ver los coches!!!! al menos a mi jajjajaaj
  15. es lo que tienen. Podrán fallar mil veces, pero siempre siguen pa´delante.
