MaverickA6
Acerca de MaverickA6
  • Cumpleaños 10/22/1966
    St.Andreu de Llavaneres
    Audi A5 Cabrio 2.0 TSFI Multitronic 211 cv + Repro Mainz
815 visitas al perfil
Logros de MaverickA6
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola, yo tengo un 2.0 TFSi con una repro y va sobrado , se nota muy mucho la diferencia del antes y el después . En cuanto al aceite, el mío es del 2009, y nunca ha gastado mucho, he tenido suerte en ese aspecto. Por lo demás, el consumo, en torno los 10 litros, pero sólo lo utilizo los fines de semana y no me preocupa, el resto … todo satisfacción
  2. Disculpar q no haya contestado Mi coche no lleva llave confort, así q no funciona tampoco lo de la llave . Al final, lo he solucionado, comprando el módulo SMARTTOP vía EEUU y estoy encantadísimo ! Lo accionas desde el mando el abrir y cerrar ,es súper configurable a tu gusto, te activa si quieres, un leve toque de claxon al cerrar y abrir desde el mando el coche, desde dentro, puedes configurarlo, de que se abra y cierre la capota, con tan solo un toque en el interruptor interior , etc etc Su precio puesto aquí, ha sido de 325 euros, pero personalmente, es de las cosas q más a gusto he pagado . Ir 4 en el coche , salir todos y tener que entrar para cerrar, me parece una antigualla, tengo un mini cabrio del 2007 y de serie, todo eso se hace desde el mando ...
  3. He intentado lo que dices, pero no hay manera . Por lo que he podido averiguar, con la llave confort si es posible . Yo no la tengo
  4. Pregunta para los Moderadores, veis oportuno que pueda presentar esta misma pregunta en el foro A4?, dado la similitud en muchos aspectos del VAG,con nuestros coches ? Quedo a la espera Gracias
  5. Hola a todos, Ayer por la tarde, estuve intentando configurar estos parámetros, pero no hubo manera . [46 - Cent. Conv.] [Codificación - 07] -> [Ayudante de codificación larga] Byte 2 Bit 2 - Establecer en 1 Sabéis a qué puede referirse,cuando dice Bit2 Establecer en 1 ? En VCDS, vaya al Módulo 5, que es Acceso / Autorización de inicio, luego Codificación 07: cambie el Byte 2 a 00001111 = 0F. El mío estaba en 01000000 antes. En este otro apartado, yo lo tengo en Byte 2 todo en 00000000 , lo cambio como dice el chico del foro a 00001111 y al darle confirmar, en el cassillero de arriba se me pone en OFF , tal como él indica .. pero cuando le doy a validad me da error de código He seguido investigando, y vídeos que hay en YouTube, es la misma combinación y en coches de años diferentes . Saludos
  6. Hola, he encontrado esto en un foro de UK (www. A5OC.com ) y puede ser de gran utilidad para los que tenemos un A5 Cabrio . No lo he probado aún, pero allí dicen que funciona , aunque el mío es del 2009 . Alguien lo ha probado ? Estaba mirando en comprarme el módulo SmartTOP , q son 300 euros, pero si con esto puedo hacer que abra y cierre la capota desde el mano, ya tengo suficiente ! Os dejo con un copia y pega los pasos a seguir . Si estoy incumpliendo algo, por favor, me lo hacéis saber , he comentado la página de origen ,pero no se si estoy haciendo bien o no . Está traducido con el Google Para un A5 Cabriolet 2014, esto funcionó para permitir que mi llavero haga subir o bajar el techo. No requiere hardware especial. Habilitar operación remota Windows y techo solar [46 - Cent. Conv.] [Codificación - 07] -> [Ayudante de codificación larga] Byte 2 Bit 2 - Establecer en 1 Entonces, el truco especial !!! En VCDS, vaya al Módulo 5, que es Acceso / Autorización de inicio, luego Codificación 07: cambie el Byte 2 a 00001111 = 0F. El mío estaba en 01000000 antes. ¡entonces hacerlo! Para abrir / cerrar la parte superior a través del control remoto, debe estar bastante cerca, aproximadamente 20 pies. En el control remoto, presione brevemente "desbloquear" y luego dentro de 2 segundos, presione y MANTENER "desbloquear". Tendrá que mantener el botón presionado hasta que se haga como el botón en el auto. Cierra de la misma manera solo con el botón "bloquear". Asegúrese de que los controles automáticos de Windows estén habilitados en la MMI.
  7. Ayer por fin, después de muchísimo tiempo de darle vueltas si cambiar o no el volante, me llegó y lo monté . El cambio es bestial,parece otro coche. Lo que puede llegar a hacer un simple cambio de una pieza ... Ya puestos, lo compré con levas y las activé Este es el resultado, del ANTES y del DESPUÉS
  8. Solucionado ! después de darle mil vueltas a la cabeza, del porqué no funcionaba ningún cable, encontré por casualidad buscando, un vídeo en YouTube, de un chaval q activaba el AUX en el menú verde . Una vez visto , pensé q igual el AMI también se podría activiar, y así ha sido !! Funcionando !!!!!
  9. Hola a todos, Llevo días intentando averiguar q problema tengo, no he sabido encontrar nada,salvo lo del color del collarín del cable AMI. Me explico, hasta ahora siempre he utilizado como método de escuchar música, la tarjeta SD . Llevo clavija para conectar con el cable el iPod o lo que se quiera,en función del cable q compres.Bien, como tengo varios ipod's de todas las generaciones , en casa ,me decidí probar q tal era el manejo desde el MMi , compré un cable vía amazón , lo conecto, se enciende el iPod, me sale el logo de audi en la pantalla, la leyenda " listo para desconectar" pero desde la pantalla del MMi , en fuentes, me sale, jukebox,tarjeta SD, y el icono del AMI, sale en gris y pone " ilegible " , pero en cambio, debajo sale la opción de auxiliar en luz activa, pero no hace nada . ni el/los ipod's funcionan, se quedan como "bloqueados" ni apretando la techa central del cuadro de instrumentos funciona. Tan sólo se activa, si desconetando el iPod, le doy al play y lo conecto, entonces si suena. Decir q lo he probado también con un iPhone 4 y el resultado es el mismo q en los ipod's Creéis q es por lo del cable con el collarín rojo( he leído q ha de ser rojo o azul, pero q el rojo es el q corresponde ) ? Es lo único que he sacado medio en claro, q puede radicar ahí el problema Mi coche es una Audi A5 del 2009 , con MMi HNav con HHd Gracias
  10. Yo en el A5, la he vuelto a hacer en Mainz, anteriormente, se la hice al Q7 y en ambas quedé muy contento. Esta gente, personaliza en cada coche la reprogramación, no aprovechan de coches iguales. Copia tus datos, los envían a Mainz Alemania y en menos de media hora, tienen devuelta los datos nuevos para instalarlos en tu coche . Decir que yo siempre había sido muy muy reacio, a todo este tipo de modificaciones y contacté con ellos, a través de un familiar q trabaja en MB Motors, q ellos son los que les hacen todas las repros a los Mercedes nuevos , eso me dio un punto de confianza. Si alguien q deja q le manipulen la centralita a un coche de 100 mil euros .. es q deben trabajar bien y fiables Lo dicho, yo súper contento y en el A5 2.0 TFSI, lo he notado muchísimo, y en S, aún más . Ya no tiene ese pequeño lag típico en las rotondas Esa es mi aportación Saludos
  11. Repasando,repasando todo el hilo de nuevo, he encontrado esto y YA FUNCIONA ! era desmarcar esa casilla.
  12. Buenos días , He estado este fin de semana con el Vagcom, después de leer todo lo referente a nuestro coche y una gran parte del foro de A4 , los cambios que quería hacer, me han salido a la primera, que hasta yo me sorprendía pq me asustaba un poco,por lo que pudiera pasara ! :) El caso, es que puse el logo en el MMi, active los espejos al poner la marcha atrás, acive el menú oculto,el nivel de batería ,pero no he conseguido que me funcione lo de la luz ambiente. Lo activo desde el MMi siguiendo todos los pasos descritos,lo he activado en el vagcom y guardado el cambio, lo veo en el MMi gris, apago el coche,lo enciendo y se activa, pero cuando le doy a girar la intensidad y guardar,se va la aguja a OSCURO y se vuelve a poner en gris de neuvo, sabéis que puedo estar haciendo mal ? sigo los pasos al pie de la letra . Tengo un MMi 3G High . Otra cosa, es posible con el mando abrir la capota ? tengo un mini cabrio y si se puede, y pensé q en este también sería posible, pero nada .. Gracias y saludos
  13. Y tanto q cambia .... y a qué ritmo ! Aún recuerdo mi primer coche, un Seat 600, si tenías frío, abrías la trampilla trasera q daba al motor, y ya te entraba aire caliente ... que tenías calor, pues ventanillas p'abajo y arreando !
  14. Gracias Ocio ! La verdad, es que yo era uno de los q pensaba lo mismo, q eso no podía ser bueno .... q mala es la ignorancia !
  15. Muchas gracias por la aclaración ! Saludos
