Adry89
Socio 2025
Acerca de Adry89
  • Cumpleaños 01/18/1989
    Rueda (Valladolid)
  • Intereses
    Todo lo que se pueda conducir
    Audi S3 8p
1099 visitas al perfil
Logros de Adry89
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola! He visto tu anuncio y estaría interesado en tu coche, aún lo tienes en venta? Muchas gracias de antemano! Un saludo!
  2. me podeis decir el nombre y el numero de la tienda para comprar el elsawin? Gracias!
  3. muchas gracias!! mirare a ver si si con eso se soluciona!!
  4. La verdad es que hay veces que se encienden testigos del motor, el EPC yse apagan la siguiente vez que arranco el coche, probaré lo que me dices pero si no fuese la batería que otra cosa podría ser? Hay veces que cuando se enciende el EPC el coche se queda como sin acelerador, pero al menos, la última vez lo paré y volví a arrancar y todo perfecto. Gracias!
  5. Adry89
    ayuda codigos vagcom
    buenas noches! alguien podria echarme una mano con estos codigos de error? lo que quiero saber es si es necesario sustituir alguna de as partes afectadas con error o cual es la forma de proceder. gracias!! Dirección 01: Motor Labels: 036-906-034-APE.LBL Nº pieza: 036 906 034 DG Componente: MARELLI 4MV 5953 Codificación: 00071 Nº taller: WSC 06402 VSSZZZ6LZ7R051219 SEZ7Z0F3391064 4 Códigos de avería encontrados: 17586 - lineal del sensor de O2; corriente de la bomba de circuito abierto P1178 - 35-10 - -- - Intermitente 17604 - Sensor de oxigeno (Lambda) Heater Circuit: B1 S1: Mal Funcionamiento eléctrico P1196 - 35-10 - -- - Intermitente 17961 - barométrica / Señales de presión del múltiple: Correlación inverosímil P1553 - 35-10 - -- - Intermitente 17912 - de admisión de aire del sistema: Fuga detectada P1504 - 35-10 - -- - Intermitente Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS.LBL Nº pieza SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF Componente: ABS 8.0 front H05 0002 Codificación: 0002181 Nº taller: WSC 06402 2 Códigos de avería encontrados: 01314 - 0522 Unidad de control del motor 013 - comprobar la memoria DTC - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00101101 Prioridad averías: 2 Frecuencia averías: 2 Contador reseteado: 123 Kilometraje: 226992 km Indicación tiempo: 0 18265 - de carga de la señal: Mensaje de error de ecus P1857 - 000 - - - Intermitente Pausar pantalla: Estado averías: 00100000 Prioridad averías: 2 Frecuencia averías: 2 Contador reseteado: 123 Kilometraje: 226992 km Indicación tiempo: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicionado Labels: Ninguno Nº pieza: 6L0 820 043 E Componente: CLIMAtronic PQ24 3805 1 código de avería econtrado 00792 - 0318 Manoconmutador para el aire acondicionado -F129 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 6Qx-937-049-C.LBL Nº pieza: 6Q1 937 049 D Componente: 0000 BN-SG. 1S34 Codificación: 16396 Nº taller: WSC 06402 1 código de avería econtrado 00778 - 030A Transmisor del ángulo de giro -G85 49-00 - N º de Comunicaciones ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Labels: Ninguno Nº pieza: 6Q0 909 605 AD Componente: 02 AIRBAG VW5 0010 Codificación: 12338 Nº taller: WSC 06401 1 código de avería econtrado 00532 - 0214 Tensión de alimentación 07-10 - señal demasiado baja - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN Labels: 6N0-909-901.LBL Nº pieza: 6N0 909 901 Componente: 0068 GATEWAY CAN 1S34 Codificación: 00014 Nº taller: WSC 06402 1 código de avería econtrado 00778 - 030A Transmisor del ángulo de giro -G85 49-00 - N º de Comunicaciones ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Labels: 6Q0-959-433.LBL Nº pieza: 6Q0 959 433 E Componente: Komfortgerát 0002 Codificación: 00065 Nº taller: WSC 04315 Nº pieza: Steuergerát Componente: Fahr. antwortet nicht Nº pieza: Steuergerát Componente: Beif. antwortet nicht 1 código de avería econtrado 00928 - 03A0 Conjunto de cierre para el cierre centralizado lado del conductor -F220 27-00 - señal inverosímil
  6. Funcina perfectamente! Hay que leer un poco mas atentamente los hilos!
  7. Hola a todos! Bueno pues he encontrado este brico de casualidad y la verdad que es algo que hace bastante tiempo que tenia en mente sin saber que realmente existía. Bueno os cuento yo tengo un a3 8p es de final de 2007 pre resrylin tengo el espejo interior antideslumbrante y los exteriores calefactables y "plegables". Alguno por un casual sabe si hay espejos para el a3 fotosensibles? Podría hacerse? Gracias
  8. y que diferencia hay entre una y otro pieza?? gracias por la respuesta!
  9. Hola a todos!! Alguien podria decirme si esta referencia sustitulle a una que hubiera anteriormente?? 8P0 821 111 Se supone que es una pieza de "corcho" que va en la aleta. cuando las puertas estan abiertas se ve. mi coche es del 12/2007. Gracias de antemano!!
  10. Gracias cerca de 2 años tardé yo en encontrar unas xD Yo llevo un tiempo buscandolas por ebay, pero es muy dificil y las que salen a veces se pasan con el precio... sin estar nuevas! suerte S2 Sin contar que el 95% que venden son las negras pintadas en plata. Además para el 3p es aun mas dificil encontrarlas, yo casi siempre encontraba de SB Cierto! jaja que mangantes.. Yo acabare vinilando las mias.. pero no es lo mismo S2 Gracias a los dos!! seguire buscando a ver si de casualidad sale algo!! Por cieto sabeis cuanto cosatarian nuevas en el conce?? Gracias
  11. Bueno yo tengo un s3 con casi 7 años y cerca de 80000km. como ves al año suelo estar entre 10 y 15mil km. te puedo decir que no he tenido ningun problema con el ni de turbo ni motor, ni embrague... nada que destacar.. Respecto al mantenimento pues lo normal un buen aceite, cambio de filtros, comprobacion de niveles etc yo le hago mantenimiento long life asique en torno a los 30mil.. aunque a partir del proximo cambio se lo empezare a hacer cada 15mil. A la hora de arrancar siempre respetar un tiempo de calentamiento del aceite, al parar un poco lo mismo si le he dado caña... por lo demas nada raro de ir con extremo cuidado ni nada. El coche esta de serie, no lo he hecho nada para aumentar su potencia. Los casos que te han comentado, habria que ver si el coche esta potenciado, si nada mas arrancar le llevan direcctamente al corte... con ese trato veria normal que cualquier coche partiese por algun lado... Tengo que decir que desde mi experiencia, estos motores son muy fiables, siempre he leido cosas buenas, auque claro, indudablemente siempre puedes encontrar una oveja negra... pero eso te puede pasar en cualquier marca, motorizacion...
  12. Buenas a tod@s!!! Estoy buscando las molduras interiores, las que van debajo de los tiradores de las puertas y en la palanca de cambios, tambien en los reposabrazos traseros, para un a3 3p yo las tengo en negro brillante y las estoy buscando en aluminio cepillado... alguno sabe de algun link en ebay.. Muchas gracias!!!
  13. algun enlace?? pues no tengo mucha idea pero si los calefactables nuevos valen mas de 200, siendo usados a 160 y encima fotosensibles no lo veo muy caro, pero ya digo que no se del tema
  14. si serian como el retrovisor interior que en funcion de la luz que les llegue se oscurecen para que no moleste al conductor. me gustaria ponerlos porque si es cierto que si tenemos a alguien detras con las largas el retrovisor interior se oscurece y no nos molesta pero, en mi caso al menos, me molesta por los retrovisores exteriores.. por eso preguntaba si alguien los conoce, dodne comprarlos.....
  15. Buenas a tod@s!!! No sabia donde hacer esta pregunta, y supongo que este no es el sitio correcto, asique si lo considerais oportuno, movedlo donde sea. Bueno mi pregunta es si alguien sabe si audi tiene espejos exteriores fotocromaticos, o alguna marca no original los fabrica para nuestros audis. Si he visto que otras marcas si los montan, pero sinceramente para audi no he visto nada... Gracias a tod@s
