sergiorevoluciones
Acerca de sergiorevoluciones
  • Cumpleaños 11/08/1989
    A3 8L
884 visitas al perfil
Logros de sergiorevoluciones
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Hola me venden un a4 b6 un 2.0 130 cv gasolina. Monta un motor ALT quisiera saber los fallos comunes de esta caja y de este motor si pudierais darme algo mas de informacion os lo agradeceria gracias de antemano un saludo compañeros
  2. gracias chilot por tu ayuda pero nada la caja de fusibles que va arriba se queda problemas de que coge calentones ese fusible y como tu dices se calienta y puede que no haga contacto pero la caja esta nueva. el problemas es que nose por que el compresor no acciona la 2º velocidad solo la 1º. y los electros los e puenteado para comprobar y puenteandolo funcionan las dos velocidades. AYUDAAA !!!!!
  3. nadie puede aportarme algo luz sobre el tema......se agradeceria
  4. Hola compañeros os escribo para comentaros un problemilla. Aire acondicionado cambiado todo excepto evaporador y condensador,el problema pones aire acondicionado y solo salta la velocidad 1º. La presion de bajas sube hasta 9 bares con lo que corta el compresor por proteccion. La alta se queda bien de presion temperatura. Los ventiladores funcionan los dos haciendo puente tanto la velocidad 1 como la 2 pero no se que es lo que controla que salte la 2º velocidad cuando pongo el compresor. haber si me podeis ayudar Gracias
  5. si no te detallas un poco mas amigo foto o algo.... el unico manguito que pasa cerca de la rueda es el de frenos
  6. yo si tienes alguna herramienta para poder comprobar la presion en frio genia sales de dudas rapido. si no provaria en caliente con el riesgo de tener cuidado de no quemarte y ver que manguito tira si fuese manguito
  7. si el compresor nuevo !!! y sus gramos de gas como pone en la pegatina la Valvula trinaria mide la presion de altas del compresor ( si un exceso de presion esta valvula hace cortar el compresor ) nadie puede ayudar?
  8. Hola compañeros os comento problema e cambiado el compresor del aire por creer que era el problema pero no. Necisto vuestra ayuda en frio enciende el compresor pero a los 5/10 min aprox. corta y no vuelve a arrancar hasta que dejas el coche un rato parao nose cuanto tiempo. Problema podria ser valvula trinaria ? tampoco sale fallo en vag. de ser valvula trinaria como poderla comprobar. Gracias a todos !!!!
  9. Hola roberto, si con el ordenador No consiges enlazar con el cerebro del coche posiblemente sea la propia ECU la que este fastidia. La toma obd imposible. Y si has probado con varias maquinas y te sigue sin entrar el problema esta en la ecu aunque el coche te funcione bien compañero un saludo
  10. Hola compañeros necesito vuestra ayuda y consejos. Audi A3 8L 1.8T 150 AGU monta una bomba de 3 bar. de presion, me han comentado que se puede montar la bomba de combustible de los primeros cupra ya que monta bomba de 4bar. el tema de la bomba es porque la mia ya esta fallando. Lo primero no tengo una referencia de una bomba de ese coche para poder pedir presupuesto y no se de donde sacarla o como sacarla. Pros y contras de montar la bomba de 4bar?? aparte de consumo y potencia no se si algo mas. Y si haria falta cambia la FPR ya que la que monta de serie es de 3bar y montar una de 4bar . Muchas gracias de antemano espero vuestra ayuda.
  11. Hola grupo una gran duda tengo un a3 8l pre el cuadro de instrumentos tiene fis completo, entonces aqui es donde viene mi rompe cabeza que no doy con ello por que no se si se podra si se puede me gustaria que en fis se viera por el ejem los kms para la proxima revision, abrochese el cinturon etc no se si podra por favor darme un poco de luz . Gracias por todo
  12. hola yo cogeria y meteria el vagcom haber si dice algo y si no desde el vagcom haria un test al cuadro de instrumentos . y ya despues de hay que ver si falla el cuadro o cualquier otra cosa un saludo
  13. como dice los compis nuestras centralitas son un poco tontas es decir te dejan hacer pocas variaciones pero bueno algo te dejan hacer para lo años que tienen yo lo compre en una pagina que se dedican a vender diagnosis y me costo 70€ y lee coches hasta 2012 o 2014
  14. yo meteria el vag y comprobaria los inyectores como funcionan y que valores dan y si en una caso solo fuera uno lo llevaria a limpiar que por 30€ aprox.te lo hacen . saludos
  15. Yo poco mas puedo aportar comentando lo que te han dicho los compis. habría que ver la fuga de anticongelante que tiene y por donde ? A lo mejor es tan fácil que con ayuda de aquí del foro la puedes hacer tu mismo y ahorrarte la mano de obra por eso debes especificar un poquito sobre tu 8L. y otro consejo, si tienes algún conocido o amiguete que te meta el vag a ver que arroja, a lo mejor lo que te dijo norauto fue un fallo esporadico. como te han dicho hay que ver motorización y lo que te guste el coche, yo con el mio estoy contentísimo son 3oo.ooo los que tiene y realmente estoy super contento con el, las reparaciones pueden ser algunas que otras caras ,pero piensa que si el coche llevas sus mantenimientos al día buenos aceites y buenos cuidados con 170.000 tienes coche para aburrir y disfrutar. un saludo
