Todo lo publicado por sergiorevoluciones
Cambio de termostato
sergiorevoluciones responde a Freestylero de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
olaaa titusa3 por lo q dices termostato no tiene pinta lo as cambiado alguna vezz ?? saludos -
Fallo grave, suelta toda el agua
sergiorevoluciones responde a fabiocapria de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
olaa compañeros echa un vistazo a todos los manguitos como t an dixo los compañeros qizas alguno rajado o asta sueltoo y si por un casual a simple vista no vieras nada arranca el coche y q coja presion el circuitoo y sin qemarte vereficar por donde pierde y localizar el problemaa mira tmbien por la zona del termostato es mas complicado q por ai perdiera todo pero por revisarlo es 1 minuto saludos -
Necesito ayuda para compra de s3
sergiorevoluciones responde a Bolow8 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ola bolow8 madre miaaa.....sin comentarioss pobre cochee y cuanto pedian por ese coche ?? weno esto es como todo solo paciencia i seguir buscando seguro q encontraras algo mucho mejor q merezca la penaaa. Ese abra tenido un castañazo i pa qitarselo de encimaa abra puesto otras fotos segurooo .para luego ir i encontrarte ese percal..... saludos -
consumo !!!!!
sergiorevoluciones responde a sergiorevoluciones de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ola papiA3 are eso mirare lo del neumatico aver si va en su direccion adecuada vale perfecto gracias por tu ayuda por lo videos gracias papiA3 -
consumo !!!!!
olaaa alonzo are eso mirare la ruedaa aver si esta en la direccion adecuada i referente a su paralelo y su alineado lo ice,vale pos mirare tranqilamente en estos dias aver si lo puedo limpiar por q eso no se a limpiado en la vida i falta le ara jajaa vale sobre lo de limpiar el intercooler lo limpiare a distanciaa para no jod** ninguna celda. referente a lo de limpia contactos valdria 3 en 1 o eso no funciona para nada ?? pregunto respecto a lo del parpadeo ya e localizado el fallo como no tiene testigo de puertas abiertas llevaba el maletero abiertoo jajaja :clap1: :clap1: gracias por tu ayuda alonzo podria mandarme alguna foto donde este el sensor para localizarlo mas rapido por si acaso no lo viera saludos -
consumo !!!!!
ola alonzo M. muchas gracias por tu respuesta la estaba esperando jeje referente a la llanta antes montaba una 15 pero luego monte una 17 y el consumo no lo note apenas todo asido a raiz al ultimo neumatico q cambie entonces no se i los neumaticos por q sean mas duros o mas blandos o q al ser nueva pise mas el suelo nose nose..... referente al maf m podrias pasar alguna foto referente para situarlo,para limpiar el intercooler m ace falta desmontar el paragolpes delantero ? referente a limpiar cauda,sensor maf,se puede limpiar con cualqier producto o tendria q ser algo en especial . Y por lo q dices sobre carbonilla eso bien por q suelo darle zapatilla para una limpiecilla i darle alegria a nuestro motor . sabrias decirme algo refenrente a parpadeo del cierre ? Saludos compañero -
ola compañeros os escribo para ver q m podeis decir para ayudarme a mirar tengo un 8L 1.8t 150 cv. Aver ace poco le cambie los neumaticos por otros nuevo monto 225.... entonces e notado q m a crecido el consumo, entre 1 y 2 Litros, entonces estoi dandole vueltas por q m a podio crecer tanto el consumo pueden ser por los neumaticos al ser nuevoss ??.E metido el vag y no arroja ningun fallo,entonces os pido consejo para ver q cosas podria mirar o limpiar, podrian ser las bujias,sonda lamda.....?? algo q pudiera mirar con el vag ?? Y otra cosa q m ocurres es q al abrir el coche los intermitentes si parpadean como q se a abierto el coche pero resulta q al cerrar no parpadean entonces no entiendo por q ejemplo por q aier si i oi ya no . weno muchas gracias atodos por dedicar un rato de vuestro tiempo en leerlo .SALUDOS COMPAÑEROS
Tapizado de los paneles de las puertas
sergiorevoluciones responde a ninfas de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ola ninfas si ami me a pasao la unica solucion es coger qitar la tela qitarle el pegamento naranja q lleva de serie y volverlo a pegar si no esta mui mal, yo en mi caso ya a provexe y la cambie y puse en vez de tela un efecto en cuero y na limpie bien el pegamento de la puerta y yo utilice cola de contacto y asta la fecha mui contento con el resutado ,tmbien venden un espray q es tmbien pegamento espero aver ayudao un saludo -
ayuda con tema vag com
sergiorevoluciones responde a chema_otto de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ola chema_otto realmente a lo de mirar con el vag-com las bobinas hasta ai no sabria decirte yo tngo un 1.8t y un dia empezo a vibrar muxo i por el escape sonaba como a cafetera amos q no iva finoo y le meti el vagcom q tengo y directamente el vagcom m lo dijo puse en busca de averias y cuando la encontro me dijo fallo en el cilindro 3 mire bujia bien pero bueno para salir de dudas fui primero a lo barato cambie esa bujia por otra de otro cilindro i seguia igual pedi una bobina fue cambiar la bobina i listo nose si con esto t abre ayudado. el tema de q le cueste arrancar en frio podria ser la bateria..... no m agas mucho caso, cuanto tiempo tiene ?? un saludo -
Limpieza de intercooler; radiador de ac; faros
sergiorevoluciones responde a jjuuaannk de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ola risi yo un amigo lo izo i le qedo el faro genial i asta la fecha como nuevoo pero como dice chiky80 si realmente t lo qieres currar bien y dejarloo impoluto lo suyo es desmontarlo i limpiarlo por dentro y t qedara genial.. saludos -
pos si dices q suena bien a relenti........yo mi coche le paso algo parecido y fue el modulo del encendidooo se le piro i lo tube q cambiar cambiado y listoo -
olaaa chema comprueba como dice edgarvigo las bobinas y di nos si suena bien a relenti xk a lo mjor yo le puede relacionar con un problema q le paso a 1.8t un saludo -
ola jjuuaannk mu buen curro t metiste mano a mano con el peqeño jajaja preguntas antes de romper nada jaj1) como desmontastes el paragolpes delantero? algo e visto por el foro pero si m lo pudieras especificar mejor la limpieza del interculer notaste algo? saludos compañeros -
Bateria para A3 1.8Turbo quattro 180cv (1999)
sergiorevoluciones responde a 20vtturbo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
20 vtturbo baterias yo me qedaria entre tudor o varta.son caras pero dan buen resultado yo la anterior era tudor y dura casi 5 años yo llevo varta 70 amperios i encantado. saludoss compañero. -
fallo en la regulacion lumbar !!!
ola a todos weno ya e consegido sacar el interruptor del asiento para inflar i desinflar el asientoo de las lumbares entonces mi problema aora es como saver si lo q falla es el interruptor por creo recordar q van unos 5 cables i los cable realmente se ven bien entonces nose si podria ser el interuptor. gracias i aver si alguien m podria decir algo -
AMORTIGUADORES !!!!
olaa chiky80 q tal esos amortiguadores como vn ?? vamos q se notan muxo el cambio no, es un cambio q se aprecia ,al acelerar q notas ?? al frenar m imagino q notaras algo mas de estabillidad no ? y en curvas q tal vann ? t dara aora mas seguridad noo jeje un saludo compañero -
AMORTIGUADORES !!!!
yo tengo el ambition y le cambie muelles por los h&r, -35mm y la verdad que se ha quedado la altura ideal y pasa desapercibido y no se nota nada que lleve los muelles cambiados.(si se nota el rebaje). sergiorevoluciones no tienes que cambiar los muelles solo cambiar los amortiguadores, puedes montarlos con los muelles de origen sin problemas y en cuanto a que los kayaba son mas progresivos me refiero que cuando coges un bache los blistein son como mas secos amortiguando, no quiero decir que sean peores o mejores, va en gustos pero si que son duros, depende de los gustos, tengo entendido que los dos ofrecen muy buenas sensaciones, en cuanto al precio los que te dice el compi son otros, yo te digo los Kayaba ultra SR y eso son un poco mas caros, los estuve viendo en torno a 350-400 euros, depende de donde busques, los blistein por supuesto un poco mas caros. vale edgarvigo muxas gracias por aportarme mas informacion ombre no m importaria gastarme un poco cogiendo un buen amortiguador al fina lo acabas amortizando pero mirare precio de los nombres de amortiguadores q m aveis dixo ave el precio y informacion muxas gracias -
AMORTIGUADORES !!!!
ola chiky80 pos el precio no esta nada mal esta mu bien y con 26o.ooo kms tienes q tener tus amortiguadores igual q los mios jaja yo lo noto mucho ya en la estabilidad en curva entrando rapido y con la carretera algo irregular parace una barca jejeje Si agradeceria tu opinion sobre esos amortiguadores y el cambio notable q as notadoo por q todos los compañeros m lo dicen q una buenos amortiguadores voi a notar un cambio mu mu bueno. el mio es otro ambition igual y mui contento. Saludos. -
AMORTIGUADORES !!!!
ola javichu si estoi contento con la atura del coche,asi q luego a la ora de poner amotiguadores puedo poner blistein o kayaba ultra en plan a q llamas progresivos ?? q son algo mas duros q los otros ?? sabes mas o menos q precio rondarian ? a ojo . aria falta cambiar los muelles? o los muelles no aria falta por q de amortiguadores mucho no entiendo. si si como as dixo la mejoraria la notare tienen 230.000 y son los de la casa asi q con eso t digo todo . muchas gracias por tu respuestaa -
ola compañeros q tal como estan ? aver os comento i darme opinion: los amortiguadores q lleva mi coche son los de serie y estan ya reventados y la estabilidad se empieza a sentir q no es la misma entonces qiero opinion de sobre q amortiguadores poner si los mismos de serie o algun mejor ? y si aria falta tmbien cambiar el muelle o no ? un saludo muchas gracias a todos por vuestra ayudaaa !!!!
ola amigos como estan feliz año a todos !!!!! torreiro t iva comentar q donde ai q meterse para cambiar con el vag-com los kilometros de la siguiente revision en q canal ai q meterse ? un saludo muchas gracias
ola mentalpower gracias por tu comentario de q el tuyo es de 2002 y tmpoco lo lleva ya si eso si como dices lo importante es q funcione bien y q todo el funcionamiento tmbien . pero no se m gustaria q alo mjor ubiera algun testido tu sabrias si valdria otro cuadro q tubiera testigo o se podria poner algun testigo adicional o es imporsible no se pregunto por q no se aver q podeis decir graciass xicos !!!!!!!
Hola compañeros que tal estais ? weno pos ai viene mi duda aver si m podeis dar alguna respuesta tengo un a3 8l prestailing del 98 y tiene tempomat el problema es q cuando lo pongo no se enciende ningun testigo en el cuadro de q va activado entonces no se si es por q el cuadro viene sin ese avisador de serie o la luz q se a fundido no se aver si m podeis dar alguna respuesta respecto a esto un saludo a todos i muxas gracias por dedicar un rato de vuestro tiempo en leerlo i darme ayuda
wenas compiss nadie sabria decirme nada pa ayudarme !!!!!!!!!! un saludoooo -
sergiorevoluciones publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ola amigos qtal ?aver os comento un problemilla q me a pasado el otro dia me fije q el asiento del copiloto la regulacion lumbar no va lo pulsas y se nota como ai corriente pero no ace nada entonces me imagino q llevara algun tipo de motorcillo o algo si es asi m podeis decir donde va ubicado y como acceder asta a el.? un saludo agradeco vuestra ayuda !!!!!
