toledo22
Logros de toledo22
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. yo estoy igual quiero cambiar el embrague a si que este tema me viene muy bien aunque no pueda aportar nada sobre esto
  2. y otro
  3. aqui tienes el par de apriete
  4. muchas gracias me as sido de gran ayuda
  5. hola buenas os pido una ayudita necesito que alguien que me pueda decir el diametro de los disco de freno delanteros y pastillas si alguien me puede ayudar gracias de antemano los datos de mi coche es a3 8l 1.9 TDI 110 cv codigo ahf creo que las pastillas son estas http://www.oscaro.es/juego-delantero-de-4-pastillas-de-freno-ate-13-0460-7111-2-292240-10017-p y el disco http://www.oscaro.es/juego-delantero-de-2-discos-de-freno-valeo-186604-360745-10018-p no estoy seguro si me equivoco por favor ayuda
  6. hola muy buenas me gustaria saver si me podeis decir la referencia de la dichosa n75 no consigo encontrarla por ningun lao gracias
  7. gracias ya mirao lo del servofreno y si lleva una grieta pequeña y alomejor ne lo noto por eso jejeje es que me pensava que era la n75 por que tengo una perdida de potencia a 2500 rpm entre 80 y 100 km/h y me lleva de cabeza y me gustaria solucionarla jejeje lo del caudalimetro lo puse por ke me daba fallo y me gustaria comprobar las valvulas para saver si es de las valvulas e ir descartando cosas asta llegar al turbo antes de limpiarlo :conf: gracias por responder
  8. hola muy buenas tengo un a3 8l 1.9 tdi 110 ahf le he metido el vag com u me da este fallo pero no se si es la N75 o otra cosa si me pudieseis ayudar os estaría muy agradecido Dirección 01: Etiquetas del motor: Redir Fail! Part No: 038 906 018 BP Componente: 1,9 l R4 EDC 0000SG 2110 Codificación: 00002 Shop #: WSC 06313 VCID: 65CBC030FF7AD96 1 Fallo Encontrado: 17958 - La presión de carga P1550 - 35-10 - Desviación de control - Intermitente Preparación: N / A gracias por adelantado :plta:
  9. espero que sea eso lo que necesitas
  10. hola buenas querría saber si conocéis algún tapicero en murcia o cerca para tapizar el techo o algún sitio donde pueda comprar la tela lo mas parecido al original jejej gracias de antemano
  11. hola aquí tienes el enlace del brico que por cierto es muy bueno http://audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A38L/A3_8L_TAPIZADO_TECHO.pdf
  12. hola muy buenas me llamo jose y tengo un ploblemita algo gordo. compre el vag-com pero dejo de funcionar e leido algo de ke se puede reprogramar pero soy algo patoso con el ordenador si me podeis ayudar os lo agradeceria mucho :notworthy: gracias de antemano
  13. a mi tambien me interesa mucho por favor
