Rid
Todo lo publicado por Rid
  1. Buscando por curiosidad he encontrado esta página donde aparece la MMR de todos los Audis de la historia de la humanidad, y alguno más. Lo que no sé es si en España los valores homologados serán iguales. http://www.towingcapacity.co.uk/car-make-model/audi/audi-a4/
  2. El mio 3.0 TDI 240 CV es 1900.... si hacemos la media el 190 andaría precisamente sobre 1800 pero cualquiera se fia, a ver si sale alguno que lo pueda verificar.
  3. Llevo el 3.0 TDI, prefacelift de 240 CV. Y con el embrague "de los malos" del principio, si llega a ser "de los buenos" le doy la vuelta al marcador, Efectivamente iba de stock. Y sí me planteé el vaciado pero... era buscar quién y dónde (este DPF hay que abrirlo y luego soldarlo para vaciar). Además eso retrasaba la reparación y tampoco necesito más CV ni creo que llegue a saturar este que he puesto, así que me tiré por el camino más fácil y me olvido de líos y humos. Aceite, empecé con el Castrol, luego pasé al Motul X-Clean y ahí sigo, nunca me ha dado problema. Pensando si el siguiente será Ravenol. Digamos que intento seguir lo que vais prescribiendo por aquí los que sabéis tanto. Y como ni me consume aceite (tengo que rellenar como medio litro cada 30.000) ni creo que lo degrade mucho porque el 95% de uso es autovía, tampoco adelanto los cambios. Cuando cumpla los 500k os aviso
  4. AS FD5044Q, lo que mejor me salía de precio dentro de que fuera Carburo de Silicio y no Cordierita
  5. Bueno pues a mi B8 hoy le ha tocado un repaso gordo... aprovechando que el embrague había caido, ha entrado en boxes para reparaciones variadas: - Conjunto completo de embrague y su sistema hidráulico (cilindro maestro y receptor) - Retén del cigüeñal aprovechando que queda a la vista - Filtro de partículas (vagcom daba ya nivel de cenizas 0.51 sobre los 0.52 de máximo teórico) - Kit de refuerzo del brazo izquierdo de la transmisión, que aunque no daba síntomas, efectivamente ha salido bastante comido el alojamiento del rodamiento pero afortunadamente sin que fuera necesario reparar caja - Cambio de filtro de combustible y líquido de frenos, que me tocaban en el cambio anterior de aceite pero me dio pereza y lo retrasé - Y ahora se va al chapista a reparar un desafortunado error que tuve con la puerta del garaje y los botones del mando a distancia, y aprovecharé para repasar defensas delantera y trasera. Sumando, bastante al límite de lo que la razón dictaría para un coche con 340.000 Km... pero sigo enamorado del coche como el día que lo compré, así que vamos a ver si le saco otros 200.000 Km sin problemas graves
  6. Ayer murió mi embrague 340.000 y ni un solo patinazo o síntoma hasta el último momento. De repente el pedal bajó y ya no subió.... y con estos Km obviamente ya que nos ponemos, va tó palante. En mi caso será un LuK RepSet DMF, pero no sé si es aplicable a otras variantes (el mio es 3.0 tdi)
  7. Que lleves anulada la recirculación de gases no quiere decir que el agua no circule por los tubos. Te afecta igual.
  8. Lo del ABS... no lo veo, no tiene por qué actuar si es en seco y no es un "frenadón". ¿Cuando has cambiado el líquido de frenos? si la respuesta es "nunca"... empieza por ahí no lleves alguna burbuja. Un mecánico de los de antes te diría que te pongas a 60-80 en una vía ancha y vacía y pegues 2-3 frenadas hasta casi cero pero sin bloquear, para equilibrar presiones del circuito, pero en estos coches actuales sinceramente no sé si eso funciona o tiene sentido. En el Seat 124 era mano de santo jaja.
  9. Ahí estaría el termostato culpable (retirado en la foto). La cogí del foro, no recuerdo de qué hilo Y aquí tienes el termostato de marras y las referencias del ETKA: En el esquema faltaría la abrazadera de referencia N 906 870 01 que es la que conecta el termostato por su parte estrecha al manguito 21 Si para sacarlo te tienen que desmontar la parte superior del colector de admisión y la carcasa del filtro ya necesitarían otras juntas también, pero con cuidado se puede sacar sin desmontar eso.
  10. A mi me pasó en el 3.0tdi, y los síntomas eran idénticos. Será casi seguro el termostato de la EGR, pero insiste porque se tirarán de cabeza a cambiarte el principal y no servirá de nada. De hecho a mi me llegaron a decir "este coche no lleva termostato en la EGR". Y vaya que si lo lleva. Fue cambiarlo y de nuevo a 90º clavaos como siempre.
  11. Yo me fijo en el plafón del techo, ahí se aprecia bien cuando están encendidas, mejor que en el cuadro.
  12. Desde el desconocimiento de lo que hay realmente entre el borne de la batt y el positivo del vano, es decir si hay o no alguna protección eléctrica intermedia, este dibujillo que hay en el cubrebatería parece ser claro en su recomendación.
  13. Dado que existen unos bornes en el vano motor para esa finalidad, si tienes la precaución de usar esos y nunca enganchar directo a batería, se entiende que los habrán protegido frente a sobretensión y sobreintensidad.
  14. Hace años me pasó algo parecido si no exactamente igual... pero la pena es que no me acuerdo de cómo lo solucioné. Desde luego eléctrico no era. Porque las manetas (exterior e interior) son pura mecánica, funcionan igual aunque la cerradura eléctrica esté fundida, o el coche sin batería. Tal vez podrías probar eso por confirmar, desconecta la clema de la cerradura, cierra con espadín ya que el mando no hará nada en esa puerta, y a ver si puedes abrir desde fuera. Si tampoco puedes, tiene que ser algo mal montado mecánicamente. No veo muchas más opciones y me quiere sonar que lo mio fue algo así, pero ya te digo que no consigo recordarlo con exactitud.
  15. Muchas gracias !!
  16. Tineo, a ver si me podrías aclarar una cosa... yo también estoy ahora eligiendo amortiguadores y me decantaba por los Bilstein B8 pero en el taller me recomiendan los B6 porque con los B8 algo así como que pueden quedar cortos y rebotar en vez de amortiguar, siendo incomodísimo (no lo he entendido bien del todo). Creo que no han tenido en cuenta que mi suspensión es la Deportiva, y según he podido entender en otros hilos, para suspensión estándar sin tocar muelles serían mejor los B6 pero para deportiva y S-line ya van mejor los B8. Para S-line lo tengo claro pero mi duda sería... con deportiva, ¿me recomiendas B6 ó B8? (busco máximo dinamismo antes que gran confort, pero sin llegar obviamente a rebotes e incomodidad extrema que tampoco voy todo el día de tramo) (Edito, es un 3.0 TDI de 2008) Y como siempre, gracias por todas tus aportaciones, he calcado el pedido respecto a silentblocks y de paso también otras de tus recomendaciones (kit de refuerzo de transmisión, la limpieza de admisión...) de este hilo que es una joyita jeje.
  17. Oh, esa segunda foto se ve mucho mejor, así queda claro, en la primera había tantos brillos que no se distinguía el filete del brillo. Es lo que dice Tineo, mira este hilo:
  18. Un disco cuando está nuevo es un cilindro perfecto, y el rebaje que va surgiendo en todo el perímetro es por el desgaste que ocasionan en él las pastillas. Es MUY raro que exista un filete o rebaje sólo en 10cm del perímetro porque el efecto de la pastilla es necesariamente el mismo en todo el recorrido. ¿Estás totalmente seguro de que no es un efecto de las luces y sombras? (hay tantos brillos en la foto que no se aprecia bien). Empuja un metro el coche... y si el defecto sigue en el mismo punto superior, es una sombra
  19. Aclara un poco más ese "irregularmente". ¿por dentro? ¿por fuera? ¿ambos? ¿exactamente igual en ambas ruedas o varía de una a otra?...
  20. Solo por aclarar... el anuncio dice que vendes cámara delantera pero la caja dice "car rear view camera" que significa "Cámara de visión trasera para coche" Que no digo que no valga para la parte delantera, pero seguro que a más de uno le surge la duda
  21. A mi me cuesta la vida volverlo hasta atrás con el destornillador, por eso compré ese kit. Realmente "casi todo" se puede hacer sin herramienta idónea, con paciencia y/o ingenio, pero si por menos de 20€ la tienes para siempre y casi para cualquier coche que pase por tus manos, ni me lo pienso
  22. En Zaragoza hay una empresa (Turbos ITR) que se dedica exclusivamente a reacondicionar turbos hace mínimo 10 años, y los sacan con tolerancias inferiores a las de serie... no los he usado pero sé que trabajan muchísimo con talleres y hasta donde yo sé hablan bien de ellos.
  23. Sí, el Y sin problema, es el más alto
  24. Tu descuidate, que con las fotos que has puesto ya se puede saber dónde está. A ver si mañana le va a aparecer a la dueña un papelito en el parabrisas con un teléfono y una oferta mejor que la tuya
  25. Hilo a seguir, me encanta ! Añado mi granito. Reposicionador de pistones de freno multimarca https://www.amazon.es/gp/product/B00JZXJSJM Ahora veo que está agotado pero eran solo 18 euros y aunque no es de calidad extrema... el trabajo lo hace sin ningún problema, y se amortizan en 2 cambios de pastillas (o en uno según qué mecanismo de retracción lleve el pistón).
