asturnen
Logros de asturnen
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Gracias, y para que sean compatibles tienen que ser todos los parámetros de las medidas exactos a los de serie, o hay alguno que puede variar y aún así ser compatibles?
  2. Hola a todos, estoy buscando para cambiar las llantas de un Audi Q2 y tengo un mar de dudas de qué tipo de llantas son compatibles con el coche, el modelo es un Q2 design año 2017 1.6 TDI. He visto estas tablas navegando por internet y me salen que estas son las compatibles: Para 18": 215/50 ZR18 (92W) 7J x 18 ET 45 215/50 ZR18 (83W) 7J x 18 ET 40 Para 19": 235/40 ZR19 (96Y) 8J x 19 ET45 Mi duda es si de estos parámetros no se puede salir? es decir, si en vez de 8J es 8,5J ya no serían compatibles? Un saludo!!
  3. A que te refieres con la referencia, a las medidas?
  4. Hola a todos, sabeis si las llantas Rotor que llevan los A3 son compatibles con los Q2? Alguien las ha puesto? Un saludo
  5. Hola a todos, recientemente he comprado un coche como este de la foto y me gustaría hacerle algun retoque exterior, me podeis dar alguna idea de qué se le puede hacer que no se suba mucho de persupuesto? Gracias y un saludo a todos!
  6. Hola, pues tengo un dilema que me lleva rondando la cabeza desde que hace un mes, mi coche de toda la vida, un Audi A3 1.9 TDI 8V de finales de 2005, tiene ya 18 años y 330.000km, me dejase de andar. El problema del coche era que arrancaba pero no tenia potencia, se movía pero no tenia potencia y le salia un humo negro del escape. Tras llevarlo a un taller me dice que es un fallo del motor y que tiene que abrirlo para darme presupuesto y que claro, la mano de obra de desmontarlo, etc... Lo llevo a otro y me dice que son los inyectores, que habría que cambiarlos o limpiarlos. Entre eso y que el volante bimasa y el embrague estan ya en sus ultimos dias y toca cambiarlos, si o sí, me planteé cambiar de coche. El del taller me dijo que los inyectores serian 300e cada uno, mas la mano de obra, otros 300, y el embrague y el bimasa unos 1000, es decir, serian unos 2.500e Ese mismo mecanico me dijo que un conocido suyo, podria darme 1.000 por el coche tal y como está. Con todo, he estado mirando el mercado y me he topado con una situación que me hace dudar y mucho... Ya no es el dilema de diesel o gasolina, ahora hay mas factores a tener en cuenta, y sobre todo, una presión para acabar con los coches de combustión que hacen que la elección de un coche de combustion, no sea una eleccion para un coche a largo plazo. Esto unido a un mercado tanto nuevo como de segunda mano, que ha sufrido una inflacción que me hacen plantearme arreglar el mio y tirar unos años mas con él, hasta que definitivamente deje de "funcionar" y entonces ahí, el mercado electrico/hibrido esté un poco mas asentado y ya cambiar de tecnología. Mi idea, en caso de cambiar ahora, sería la de un diesel, como el que tenia, de motor pequeño y bajo consumo, ya que yo suelo usarlo para ir a trabajar a diario y hago 60km minimo a diario casi todo por autovia. Un serie 1 116d / A3 1.6 , Pero con las restricciones que quieren imponer al diesel, y que las marcas estan dejando de apostar por esta tecnología, me da la impresion que de aqui a 3-4 años, va a ser una tecnologia obsoleta y que los gobiernos quieran eliminarla del parque movil con restricciones. Vivo en una ciudad pequeña, de 200.000 habitantes, y aqui no hay restricciones, pero al vez en unos años empiecen a restringir el acceso a pequeñas ciudades. Un saludo y os leo
  7. Hola, he decidido cambiar las llantas de mi a3 del 2007 restyling, es el modelo ambition y lleva unas llantas 17 las que lleva de serie que son de 5 aspas muy anchas y lleva unas ruedas 17/225/45. Estoy mirando unas de segunda mano que esten en buen estado, pero no se cuales son compatibles con mi coche, se que la tornillería es 5 x 112, por que he podido ver, pero no se si me valdrían las de por ejemplo un a4, un a5, q3, q5, A1... Tengo que mirar el ET y el tamaño del buje, no? Solo me valdrían las de Audi o las del grupo vag o me valdrían por ejemplo de bmw? Me podrías echar una manita Gracias de antemano
  8. Hola, recién acabo de venir de instalar un nuevo radio cd en mi audi a3 del 2005, tenía un audio concert 2 y le he puesto un pioneer 4800bt, el problema que veo es que no me aparece nada en el FIS, ni la cadena de radio que estoy escuchando, es normal? Tambien me pasa que tengo que apagar la radio cd a mano, si apago el contacto no se me apaga con el consiguiente riesgo de que lo deje encendido y me consuma la batería. Alguien ha tenido estos problemas o es lo normal? Gracias de antemano y un saludo
  9. Hola a todos, ya sé que me direis que hay mil post sobre el tema, pero ya he leido un montón y son todos bastante antiguos así que no sé si habrá salido algo mas nuevo. El tema es que tengo un a3 8p restyling, creo que de 2004 mas o menos, con radio concert II pero no tengo salida auxiliar, o si la tiene no sé donde está y quiero poder reproducir mp3. Según he leido las opciones que hay son: Densión gateway 300, que reproduce mp3 y que puedes ver los titulos en el FSI Adaptadores tipo Yatour, que no se pueden ver los títulos y solo puedes crear 6 carpetas. Conoceis algún otro sistema? o sabeis si se puede sacar un auxiliar por algún sitio para poder conectar un mp3? Gracias de antemano
  10. Hola, me toca hacer el cambio de distribución dentro de 1500 km y estoy dudando en donde hacerlo. Hoy he estado en un taller de Bosch car Service que según he podido leer es de confianza. Me ha pasado un presupuesto con cambio kit de distribucion y de bomba de agua con mano de obra e iva por 545 euros. Luego me he pasado por el concesionario y me dijo que estaba hasta arriba de trabajo y que ya me llamaría para darme el presupuesto. Luego está el taller donde lo llevo otras veces que es de un mecánico que trabajó en porsche y que es de confianza. Que opináis? Que tal son los Bosch Car Service? *lo he escrito todo seguido porque no me deja darle a enter, no se por qué
  11. gracias, a ver si lo miro porque lo tengo en el garage parado esperando a que me den la ficha tecnica española
  12. y por delante lo lleva dentro de un cajetin en el parachoques que hay que levantar para sacarla pero no se cómo
  13. pero me parece que no van con tornillos si no sobre una especie de portamatrículas la cual lleva el nombre de la casa y que es la que hay que abrir
  14. ok, muchas gracias, mañana lo miro aver que lleva
