Onán_vigo
Todo lo publicado por Onán_vigo
  1. las llantas nuevas :crying_anim: pero bueno, como ya te dije lo importante es que no os haya pasado nada a vosotros. Ah. y en la Gran Via se puede circular por los tres carriles, hay un señal que lo indica al principio que por obras los 3 estan habilitados. Asique por eso no vas a tener problemas. s2!!
  2. igual tienes el muelle del tirador roto.
  3. hoy por fin me ha llegado el sensor pero tengo una duda tonta. al tener el coche mal el sensor reduce algo su potencia?
  4. Factor lo he encontrado en ebay por casi 30€ con portes: www.ebay.es/itm/400442665363
  5. Perdon por reabrir este post, pero he estado viendo en el etka y haciendo cuentas de los tubos que necesito me dan esto: 3.5x2 1.16m 5x3 0.845m 4x1 2.9m Corregirme si me equivoco. Y lueho he estado en venair.com y no he encontrado esas medias Sata si me pudieras comentar como te ha ido con esas medidas...
  6. http://www.oscaro.es/sensor-temperatura-del-aceite-febi-bilstein-33825-3876366-829-p Gracias zeimon. Pero me referia al de temperatura y nivel de aceite, lo he encontrado por 90€.
  7. A todo esto. Sabeis que precio tiene el sensor?? Gracias!!
  8. Me encantan!! Van a quedar genial. A ver las fotos y si hay suerte verlo un dia por Vigo jeje
  9. Lo siento mucho chicos. He buscado pero no he sacado nada en limpio... por eso cree uno. Pero igualmente lo siento El Sae que es??? Ando perdidisimo con este tema.
  10. Buenas amigos. En breves tengo que hacerle los cambios al b5 y no se que aceite ponerle. Cual me recomendais? 5 40w,10 40w??? Grache:D
  11. A4b51,8t ese b5 esta todos los dias aparcado enfrente del worten. Me encanta.. lo unico el coclor de las llantas!!
  12. Yo tengo un restyling sin fis, solo con la pantallita pequeña y me salta el error del sensor de aceite. Siempre tarda en saltar unos minutos, debe de tardar en hacer el chequeo. Habra qe cambiarlo...
  13. Nachopassat creo que tu amigo tiene otro problema. Yo estoy hablando de que la aguja me funcionaba pero marcaba algo desfasado. Si la aguja del a3 de tu amigo esta fija en todo momento no creo que se le resuelva el problema moviendola.
  14. Ya se pasaba contestarte... para sacar el cristal si que hay que sacar el cuadro. Pero bueno son 2 conectores de nada...
  15. Que suerte teneis los que llevais fis... y yo calculando el consumo con el cuentaquilometros...
  16. efeiks gracias!! llevo un mes buscando sitios para comprar la tela para cambiarselo al mio que se me solto bastante... y ya tengo solución para un tiempo mientras no me pongo con el cambio, no se me habia ocurrido...
  17. a4b51.8t prueba a desmontar el cuadro y a sacar la aguja que marque mal y engancharla donde deberia estar. Hace unos años mi padre habia teniado un problema con el clima y le tubieron que desmontar todo el salpicadero y cuando nos lo entregaron el coche apagado marcaba 1000rpm. en el taller no se que le dijeron a mi padre ( eran colegas). asi estubo unos años hasta que me lo quede yo y un dia probe a desmontarlo y a cambiatr la aguja de sitio y perfecto. el cristal con el recubrimiento negro que se ve, va enganchado con unas presillas al cuadro.
  18. Por curiosidad mikela. Como se hace el test de agujas con vag com? Te las calibra? Saludos
  19. Gracias por el recordatorio pinpon! el mio es un restyling y lo tiene en el reposabrazos central trasero. Habra que cambiarlo que ya tiene 13 años...
  20. si tengo cierre centralizdo y me hace lo mismo que a ti, al quitar la llave se abre automaticamente. el problema que tengo es que despues de arrancar y haberse cerrado automaticamente por primera vez los pestillos. al volver a parar para bajar alguien o ASI y reanudar la marcha no se me vuelven a cerrar. es decir, solo se me cierran automaticamente la primera vez que arranco. a ti te pasa lo mismo? porque igual hice algo mal...
  21. Sobre el cierra confort.. yo lo he activado este fin de semana y solo me cierra la primera vez que arranco. Es decir, una vez que se cierran las puertas y vuelvo a parar el coche y a abrirlo. Al volver a arrancar no se vuelven a cerrar... a ti te pasa?? Un saludo
  22. A ver, yo tengo el cable con el 409 y queria poner la version 311.2. No quiero poner una version mas reciente... gracias a la ayuda de Zyx ya he solucionado Saludos!!
  23. Nadie tiene la 311?? :crying_anim:
  24. buenas! perdon por comentar en un post antiguo. Me he comprado el cable mitico con version 309 y he leido por aqui que es mas estable la 311. Alguien me podria facilitar un link por privado del programa? esque no lo doy encontrado. ya me he descargado 3 y no eran lo que ponia. y despues como hago con la clave??? un saludo
  25. Mikela el coche solo tiembla cuando estoy en movimiento y freno. Cuando esta parado y piso el pedal no. Nose si me explico bien. Hoy ya le veo los discos, las pastillas y los capuchones y os cuento. El coche es un 1.9 tdi 110 con 275.000 km y la verdad no se su pasado, era de mi padre y de aquella yo era mas de motos y no me preocupaba de su estado...
