kuki_221
Todo lo publicado por kuki_221
  1. yo tengo unos en buen estado pero tendriamos que ablar del precio jejejej
  2. lo de la valvulina yo creo que es la viscosidad que tenga es decir que si es muy denso en frio sigue siendo algo duro meter marchas pero despues de que esta caliente se hace mas liquido y fluye mejor,te lo digo por esperiencia propia lo mejor es saver cual es la especifica de cada caja de cambios para que no te pasen estas cosas(espero no haber puesto la pata en algo) un saludo
  3. bueno el precio era de 140 euros mas ir a buscarla a villagarcia que para mi es una tirada,pero despues llegue alli la probe y me hice un poco el tonto jajja y le dije al del desguace k me funcionaban las ventanillas las luces el cierre pero el mando no iva jajajj y el estubo probando y nada y al final le dije yo enga te doi 100 y arreglamos se lo penso un poco me dijo k esa referencia era muy difil de conseguir que el por menos de 150 no las dejaba.... pero al final salio por 100.yo ya estubiera mirando por aki en antiguos foros que habia que codificarla (obio sino cualquiera que tubiera un mando con esa centralita podia abrir todos los coches kon esa referencia)despues llegue a casa hice los pasos que dijistes y listo.aora cuando se me acabe la garantia que el fulano me dio 2 meses de garantia hace lo k me dijo el mecanico, bueno ya la subi la puse justo encima del subwoofer(que por cierto no me funciona ni los altavoces traseros y algo tiene que pasar porque van unidos)y el me dijo que le llenara las conesiones de baselina que se pusiera por los pines para preservarla de la humedad y aver asi quedo la cosaun saludo
  4. ola pistonitos ese polvo negro seguramente sea de un motorcillo que tiene la bomba que tiene unas piezas de grafito que segun dicen se suelen desgastar o incluso romperse si es eso solo hay kits por ebay de reparacion que valen 40 euros o algo asi seguramente sea eso.mira puedes saber si e el la placa si no se te encienden las luces del interior cuando abres la puerta y si las ventanillas tampoco te funcionan, a mi me paso eso.y en cuanto a la que pillastes una bomba de desguace con distinta referencia no se si te valdra.tienes que mirarlo,ya te digo de antemano k es un rollo esto de la bombas un saludo
  5. opino lo mismo rondamiento cascado en alguna rueda, nada grave solo que hay k pagarlos y creo que no son muy baratos un saludo
  6. enga xabales aver si papa noel llega con el xenon o como muy tarde los reyes magos jajajjaj un saludo feliz navidad
  7. por los muelles no deberian decirte nada el limite de bajar el coche creo que esta en los -3.5 cm apartir de ai hay que homologar.y lo de las lupas tam,poco deberian decirte nada eso mismo le pregunte yo al de la itv una semana antes de pasarla porque yo le cambie los focos por los de lupas y me dijo que mientras los faros fueran de audi no pasaba nada pero me dijo "como vengas con leds o tunadas de esas si que tendras problemas" palabras testuales.y lo del xenon buff safastes porque aora se meten bastante con ese tema. un saludo amigo!
  8. espero que no pases tantos dolores de cabeza como yo con la dichosa bomba,igual es alguna soldadura que no hace bien contacto en la placa...habia gente que lo solucionaba repasando las soldaduras no se si es tu caso o puede ser otra cosa un saludo y suerte con el tema
  9. a mi confirmarme jajajj es un a3 8l k le puse los faros del res y no veo nada asik seria en H1 y de 6000k el mas barato k creo k es el WD01?¿Un saludo chavales!!!
  10. De todos los kits WD01, WG04, WG08, A38P, A38P Restyling, incluso faros originales de Xenon. yo estaria interesado en el primero que es el mas barato y segun hablais funciona bastante bien.me gustaria el de 6000k contar conmigo y haber para cuando se hace un saludo
  11. ei que tipo de weldone teneis pensado porque estube mirando y hay varios estoi interesado
  12. yo tengo los dos si te interesa me pongo a la cola un saludoi
  13. ei que ta.l todo listo gracias a a4 turbo por decirme mas claramente como se activa el mando lo acabo de activar aora y sin ningun problema.porfin tengo el coche mas o menos en orden,decir que aora levante a bomba del cierre y la puse encima de subwoofer que me trae el coche asi estara un poco mas aislada de la posible humedad ademas segun me dijo el mecanico que tengo de confianza le puse CRC para los contactos y despues donde entran los cables a los conectores les puse baselina neutra para evitar que les entre humedad a los conectores y a la placa. gracias a todos y un saludo
  14. ei !!!encontre la dichosa bomba!!!!!!!!vendita sea jajajj y aora ya funciona todo incluso la luz de cuando abres la puerta k creia que era un problema de la cerradura.la encontre hoy y la fui a buscar hoy 100 euros no esta mal... aora solo me queda hacer que el mando funcione con esta bomba(tengo dos mandos)estube mirando un poco komo se hace pero no me kedo muy claro alguien sabria como hacerlo
  15. yo no me pondria las manos hai si no sabes de mecanica y menos a abrir un turbo hay gente que te dice que es facil pero la puedes liar gorda si no sabes.te digo:tengo un compañero que le rompio el turbo el otro dia,fue a un desguace compro un turbo por 250 que era de un toledo, el turbo estaba dpm le dieron kreo k tres meses de garantia y un mecanico de un taller de cofianza de el le quito el viejo le limpio el interculer le cambio el aceite y no se que mas y fueron 160euros a mi me parece que por ese precio no arriesgo
  16. que tal compañero deberias mirar en el buscador,porque te van hechar la bronca porque ya hay muchos hilos colgados de este problema, pero no pasa nada yo tambien meti la pata como tu kon este mismo articulo jajajjaja;mira te esplico:lo que pasa es k parece ser que es un problema de un sensor de temperatura o puede ser la bateria o el motor de arranque.es dificil de solucionar ya que pueden ser varias cosas a mi me dijeron que tambien hay una cajita k vale 50 euros que parece ser que engaña al motor y le hace creer que esta frio y arranca mejor.(corregirme si me he equivocado) un saludo
  17. nadie save nada de este tema?¿
  18. en el a3 8l es una 7 de allen creo :shocked:
  19. por lo que dices posiblemente sea el turbo(a mi parecer)es lo mas seguro y pueden ser los castillos que seria cambiarlos o asta romper todo.el precio nuevo creo que son 1000 y de segundamano desde 100 asta... pero como empezo todo?¿
  20. buenas soy nuebo e este foro aunque me paso algunas veces a curiosear. tengo un problema con la bomba de cierre centralizado del a3 es el modelo del 99 y al parecer tengo la bomba estropeada en concreto la placa,el mirado voltajes y le llega los 12.7v mas menos luego estube mirando condutividades entre el cable k entra en el conetor de la placa y la placa y tambien llega ai alguna manera de reparar la placa o saver que es lo k se pudo estropear?incluso repase algunas soldaduras por si era ese el problema(lo vi en brico de no me acuerdo que forero)lo unico que le vi fue un pocio de sulfato por donde entra la corriente. la referencia de mi bomba es esta:8l0862257k y la llevo buscando por internet y desguaces de toda españa desde hace un mes.lo unico que encontre fue una que acababa en L y otra en G, la de mi coche lleva tres conectores no tiene alarma pero si mando a distancia.no hay ninguna que pueda ser equivalente a la mia?¿ os pido ayuda aver si alguien me puede decir algo o me puede vender una o decirme dnd encontrar una de segunda mano porque nueva...........
  21. y a mi quien me dice algo :crying_anim:
  22. si se te enciende la luz de cortesia creo k no es la placa pero pregunta lo mio si que es fijo la placa y yo si que necesito una aver si me podeis ayudar
  23. mi problema es la placa k no funciona nada de nada y busco por todos lados y nada no hay nadie que venda una o saveis si me podria vale la terminada en l,es lo unico que encontre mi coche no tiene alarma pero si mando a distancia y queria k me funcionase eso y las ventanillas klaro
  24. ola que tal,se me estropeo la bomba de cierre centralizado de mi a3 del 99 y parece que es la placa y no el motor,y estoy ya desesperado buscando por la "dichosa" llevo ya un mes buscandola en segundamano y en desguaces, incluso mire por aki en el buscador y hable con gente que la vendia hace algun tiempo por si habia suerte y nada lo unico que encontre fue una que terminaba en l sabeis si son compatibles?¿.es como buscar una aguja en un pajar!! alguien sabe dond podria conseguirla o alguien vende una??ayuda porfavor :cry2: esta es la referencia:8l0862257k.porcierto soy de galicia pero si hay alguna por fuera estaria interesado un saludo
  25. saveis cuanto puede costar la homologacion para una suspension komo esa?¿
