Todo lo publicado por anxolexus
Lleva una centralita que va conectada a los dos escapes, a masa, a un relé que le da positivo y a la centralita confort donde esta conectado el ADS
Buenas tardes, respecto a eso que comentas, el otro día tanteando si tenia espacio para ponerle la doble salida a mi A4 Avant me fije que donde debería ir la salida de la derecha hay una especie de deposito, que he relacionado con el AdBlue Sera ese el motivo por el que esos escapes no son validos para Clean Diesel? Si es asi vaya rollo Me imagino que si porque las trompetas ocupan todo el hueco hasta el parachoques. Hoy me han enseñado un allroad 2.0 de 190 y tiene el tapon del adblue junto al del combustible y supongo que tendra un deposito junto al otro.
Los enlaces que puse para V6 tambien son validos para el 2.0 pero a mayores habria que pillar el tramo intermedio que divide una salida en dos. Que viene siendo el enlace del 2.0 que ya lo trae. En los 2.0 es eso a mayores más un difusor de dos salidas, el protector termico y los soportes del escape derecho que no vienen incluidos en el kit. Este es el tramo intermedio que habria que ponerle al 2.0. http://www.ebay.es/ulk/itm/191505500751 Ojo. Que se olvidò comentarlo. Estos escapes no son válidos para los motores que sean Clean diesel
Veo que esta el ambiente caldeado. Trompetas para V6: http://www.ebay.es/ulk/itm/141618369282 http://www.ebay.es/ulk/itm/161048796093 http://www.ebay.es/ulk/itm/311330722671 http://www.ebay.es/ulk/itm/141772303440 Trompetas para 2.0: http://www.ebay.es/ulk/itm/161243219158
anxolexus responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Madre mia David, como va cambiando tu máquina. Cambia mucho de cuando viniste por aqui. Tas envalao- 20326 respuestas
No... por si hay algo para poner encima para poner las cosas...Yo le cambié el cajon que hay sin soporte para telefono. Algo mas de espacio hay. Ahora no se la referencia pero cuesta sobre 20€ en el conce.Muchas gracias y mi pregunta es..¿se cambia el interior del reposabrazos? Se cambia el cajon que tiene el soporte para telefono. Va atornillado desde abajo en la consola central.
No... por si hay algo para poner encima para poner las cosas... Yo le cambié el cajon que hay sin soporte para telefono. Algo mas de espacio hay. Ahora no se la referencia pero cuesta sobre 20€ en el conce.
. Muy guapo sí señor!! Esperamos brico de esos intermitentes jejejej xdYa hay brico de esos intermitentes, pásate por la sección de bricosEnviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk joe soy muy torpe porque llevó toda la mañana buscándolo y no lo veo eso si me he visto varias bricos que son interesantes . Si me podéis poner el enlace lo agradecería ya que no lo veoTodo este tinglado proviene del brico del maestro Rushifuru en su a5 sportbackhttp://www.audisport-iberica.com/foro/topic/266788-brico-instalar-6-led-en-intermitentes-traseros/En mi caso, son cinco celdillas por piloto y tengo una pequeña variación sobre la instalación eléctrica y los leds elegidos. Ya hay unos cuantos foreros que ya lo tienen instalado, rj32, anxolexus, chity robertito608, ze pequeño, calichi y alguno mas que no me acuerdo. Tengo alguna foto, ya explicaré un poco como lo hice Yo la instalacion y componentes tambien es diferente. Por un lado el piloto tiene la abertura que le hice cerrada hermetica. Esta soldado. Los leds que puse son 5 de 3w. Y los drivers son 5 de 1x3w por piloto.- 20326 respuestas
Vinilos alu mate, negro brillo, carbono, cromado, para imitar mmi rs4. http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=231483390168
Yo hasta ahora tambien los tenia delante de 12mm y detras de 16mm. Decir que delante para que asentara bien el separador tuve que hacerle bisel al buje para que dejara entrar el separador de todo.- 20326 respuestas
Ajuste básico-adaptación embragues Multitronic
anxolexus responde a jmdes1 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Las dos cosas. En el proceso primero se resetea y luego hay que hacer ajuste. Lo explica bien. -
Claro que si. Es muy facil. -
Muy buenas. Pues siento decir que por lo que yo sé, no se puede hacer con vagcom. Por lo menos con el mio que es el 11.11.3. En cuanto al autocom decir que los pros son que si se puede hacer el reset y adaptacion del cambio y es multimarca. Por lo demas no se puede hacer nada que no haga el vagcom. Quizas alguna informacion a mayores... A mi tambien me hacia lo que dice ALC76T. Pero ahora va fino. Ahora tengo 150000 kms. pero ya se lo hice hace 30000kms. El ATF se lo cambié a los 120000. El proximo a los 180000. -
Retomando el hilo, ya que me parece interesante para los que tenemos multitronic y funcione suave como deve ir. Me llego hace unis dias el autocom. Le he hecho el reseteo del modulo del cambio y va suave, suave. -
Amortiguador maletero berlina
anxolexus responde a anxolexus de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ya vamos descubriendo algo mas. http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=251616799387 -
Convertir un TDI con sonido de V8 es posible, producto oficial Audi.
anxolexus responde a Rafac de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Correcto, es un añadido similar a los que pusimos varios foreros y creo que un poco mas caro. -
En el etka aparece como recambio y yo lo compre como recambio original. Y una bola de enganche, porque la otra me parece haberla visto alguna vez que desmonté los paneles laterales -
Buenas chavales. Necesito saber si alguien de vosotros tiene en un berlina un amortiguador de gas en uno de los laterales del maletero. Tengo el amortiguador y la bola pero no veo donde colocarlos. Si alguien fuera tan amable en caso de tenerlo de sacarle unas fotos..... Gracias
Si eres tan amable estoy bastante interesado en el tema me podrias decir donde has adquirido ese "modulo booster" y por cuanto te ha salido? (voy a montar el sistema en breve) muchas gracias de antemano un saludo http://shop.cetecarcoding.de/de/active-sound-gateway/audi-a4-active-sound-gateway -
Ayer le cambié la bateria. Una moll de 110ah por una varta silver dynamic de 110ah. El codigo BEM que puse en principio y que no me aceptaba era este: 000915105DL VA0 320531V201. Luego el codigo bueno fue este: 8k0915105F VA0 320531V201. La diferencia esta en el 8k0, evidentemente, y porque cambié el DL por F que serian los 110ah, luego 2 espacios seguidos y en el codigo de la marca es un cero, no una O. En definitiva, funciona a la perfeccion.
Eso miralo. Es muy raro. Puede que haya alguna goma que toca en el escape. -
Engine sound system para V6 en subasta http://www.ebay.es/itm/Original-Audi-Motorsoundsystem-fur-Audi-A4-Audi-A5-2-0-TDI-2-7-TDI-und-3-0-TDI-/380978169667?pt=DE_Autoteile&hash=item58b4118743 Engine sound system para V6 en oferta http://www.ebay.es/itm/Audi-Original-Zubehor-Motorsoundsystem-A4-A5-fur-2-7-TDI-und-3-0-TDI-/161048796093?pt=DE_Autoteile&hash=item257f419bbd Ampliacion del engine sound system para los 2.0tdi http://www.ebay.es/itm/AUDI-ORIGINAL-ERWEITERUNG-MOTORSOUNDSYSTEM-A4-A5-8T0071901A-SET-ABGASANLAGE-NEU-/261504923451?pt=DE_Autoteile&hash=item3ce2e8773b Botonera completa para mmi2g/3g con ADS, cortina trasera, esp y sensores delanteros http://www.ebay.es/itm/Drive-Select-Komplettpaket-AUDI-A4-8K-A5-8T-8F-Q5-8R-mit-MMI-3G-3G-2G-basic-/301271928733?pt=DE_Autoteile&hash=item462534cf9d
Entonces , en el precio incluye los escapes izqu y drecho mas el,tramo central para acoplarlo al mio y lo k falta es el,tema de electronica?esque yo lo que quiero es ponerle la doble salida pero k no suene No. Lo único que incuye este kit de 200 pavos es el escape intermedio. Nada más. Luego en el de 800 pavos incluye los dos escapes, electronica y abrazaderas. Volumen de suministro: - Adaptador con silenciador central - Suspensión silenciador del medio - Las tuercas hexagonales con arandelas - Derecho actuador Suspensión - Abrazadera doble tubo - Tuerca de montaje del actuador derecho - Pantalla contra el calor para el actuador derecho - Placa de montaje tuerca - Doble boquilla Notas: - Sólo apto para los modelos con motor 2.0 TDI - Sólo en combinación con amplificador de sonido de escape paquete básico (8T0071901B EN NUESTRA € 899) - En los vehículos con el difusor 2.0 TDI de doble-izquierda a la izquierda / derecha imprescindible ser reconstruido.
