anxolexus
Todo lo publicado por anxolexus
  1. Yo acabo de ponerle ese modulo adicional como el q tiene robertito y he de decir que eso es lo que le faltaba para que sonara realmente como un V8. Que escandalo por dios
  2. Yo acabo de ponerle un modulo adicional para el audi engine sound system. Ahora no suena, lo siguiente. No puedo andar asi por la calle. Que escandalo!!
  3. Pues no me acuerdo, pero cuando tenga un momento te lo miro.
  4. Que estas por gijon, aun??Si. Acabo de tomar el cafe. Y creo que ya nos vamos a ir dentro de un poco
  5. Juer, que bien se come en gijon. Y que buena esta la sidra en el candasu.
  6. La w16w es la de marcha atras. La de posicion, freno y niebla lleva p21w e intermitente py21w.
  7. perdona anxolexus,es que no entiendo muy bien el esquema,aunque parece sencillome podrias explicar x encima los cables que le llevan al interuptor de desconexion y los que salen hacia el boton de warning.el conector de la guantera no se cual es y el T17G de cuantos pines es y que color? perdona mi torpeza tio.gracias!!! Es muy facil. El E224 seria el desconectador que va en la guantera. Tiene su sitio arriba a la derecha. Habria que abrir el hueco con una dremel o similar para cliparlo. Desde ahí se conectan 3 000979025e en la clavija 7L0972776 en los pines 1,2 y 3 hasta la clavija ya existente en la propia guantera con los conectores 000979020E. Del pin 1 del desconectador al pin 3, del pin 2 al pin 6 y del pin 3 al pin 5. Estas conexiones serian en el T12k. Luego de la otra parte de la clavija T12k se sacan 3 conectores 000979019E de los pines 3,5 y 6 hasta el T17g que creo que es un conector negro de 17 polos situado detras de la guarnicion debajo de la guantera a la derecha de los pies. En este conector se usan los 000979034E que se conectarian: el pin 3 de la guantera con el pin 13 del T17g, el pin 5 con el pin 12 y el pin 6 con el pin 14. Y solo falta cambiar el indicador luminoso que va en pulsador de emergencia. Solo es quitar uno y poner otro. Luego codificar con vagcom en el modulo del airbag, en adaptacion, buscar switch off airbag passenger o algo asi, estoy hablando de memoria, y cambiar el estado por instalado. Creo que nada mas. Si hay dudas, que no me se explicar nada bien, lo mirare mas exacto en mi coche.
  8. Interruptor para el desbloqueo - 1K0919237D 42€ aprox. Nuevo pulsador emergencia - 8K1941509A. 34€ aprox Clavija interruptor desbloqueo - 7L0972776. 1,40€ aprox 3 terminales clavija interruptor - 000979025E. 6.30€ aprox x2 3 terminales guantera T12K hembra - 000979020E. 4.40€ aprox x2 3 terminales guantera T12K macho - 000979019E. 4.40€ aprox x2 3 terminales T17G - 000979034E. 10€ aprox x2 Pongo x2 unds porque cada cable trae 2 terminales y hacen falta 3 terminales y sobra 1. Con un poco de suerte en el conce tienen alli estos cables y te venden los 2 pero si los tienen que pedir vienen en bolsas de 5 cables. Estos precios son aproximados ya que no tengo el Etka actualizado. El pulsador de emergencia y el desconectador se pueden pillar en ebay mas baratos.
  9. Si te gustan ese tipo de llantas, tienes las vmr v710 que vienen de usa. En estas con 245 y 9.5 y et33 detras
  10. Los 3 conectores que me faltaban del T17g es el 000 979 034 E
  11. Haber... Interruptor para el desbloqueo - 1K0919237D Nuevo pulsador emergencia - 8K1941509A Clavija interruptor desbloqueo - 7L0972776 3 terminales clavija interruptor - 000979025E 3 terminales guantera T12K hembra - 000979020E 3 terminales guantera T12K macho - 000979019E 3 terminales T17G - te lo digo mañana Solo hay que cablear esto. Desde el interruptor de desbloqueo del airbag que va en la guantera hasta el conector de elementos de la propia guantera. Luego desde ese conector hasta el T17G que esta detras de la tapa junto a los pies del acompañante. Luego cambiar el pulsador de emergencia y activar con vagcom el interruptor.
  12. Miraste en muralla motor? Suele tener coches ASI.
  13. Hola Trompos. Yo lo he hecho hace poco. Cuando tenga un ratillo te doy las referencias de todo lo que hace falta. Yo me gaste un pastizal en ponerlo porque viene casi todo cableado y yo compre todos los conectores y pins y son muy caros. Al fin y al cabo es muuuy facil.
  14. Yo creo que tongo no es porque es una subasta y aun falta para que termine. Cuando falten 30 minutos el precio no va a ser ese. Lo unico que si te interesan antes de pujar preguntale si envia España y cuanto te va a costar el envio.
  15. Si. Como una membrana que se excita segun se acelera. Y es el ruido que se oye. Es que no tiene otra cosa. No hay trampilas ni conductos que se abren y cierran ni nada.
  16. Creo que ya se como funcionan las trompetas. Es un woofer. Da igual que sea un 2.0 o un 3.0, el sonido lo hace la petaca que tiene al lado.
  17. Estoy a ello, si. Pero no se si habrá brico. Tengo el tiempo limitado y no me da para hacer fotos. Lo hago siempre de noche, de dia trabajo. El que necesite ayuda telefonica no tengo problema en prestarla. juer tio, eres mi idolo!! ¿tienes elevador o foso? porque esto ya es un maxibrico. Si, tengo en casa de mis padres un foso ya que hace tiempo hacia escapes y colas para los colegas. Y me viene bien para cambiar aceites y demas.
  18. Estoy a ello, si. Pero no se si habrá brico. Tengo el tiempo limitado y no me da para hacer fotos. Lo hago siempre de noche, de dia trabajo. El que necesite ayuda telefonica no tengo problema en prestarla.
  19. veo que viene una centralita. ya si supiesemos donde conectarla y demas seeia la ****** porque monyar las pwtacas no tiene misterio Están las instrucciones de instalacion en un documento que publicó Anxo hace unos dias... Ya esta tardando en instalalass!! Y tardaré, que no tengo mucho tiempo. Hoy le ha tocado cablear el maletero y la centralita. Mañana si puedo cableare hasta la guantera. Y mientras adapto las colas de 104 que tengo puestas a los nuevos escapes para tener todo listo para el sabado.
  20. A este lo tenia yo en seguimiento pero hasta ayer lo tenia en 995. Y ahora que lo tengo en casa lo baja de precio.
  21. ?? Que me estas contando???
  22. Audi engine sound system para 2.7 y 3.0tdi a muy buen precio. http://bit.ly/1h6g8a4
  23. Trompetas?? ¿¿las compraste a los ingleses?? Alemania. Creo que hay otro forero con 2.7 caliente con el tema.
  24. Trompetas?? Jajajajaja, impresionante!! He acertado? :rofl: jod** y yo pensaba que estaba caliente con el tema...... pero veo que alguno más que yo. Cuéntame detalles plizzzzz Por lo que se creo que solo valen para los diesel. El tuyo con poner el del s4 supongo que sera suficiente. No se si hay para los de gasolina.
  25. Trompetas?? Jajajajaja, impresionante!!
