anxolexus
Todo lo publicado por anxolexus
  1. Hola compañeros. Esto esta probado en un a4 b8 y es valido para a5 y q5. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/322998-subir-ventanillas-al-cerrar-puertas-con-mando-solucionado/
  2. Hola compañeros. Esto esta probado en un a4 b8 y es valido para a5 y q5. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/322998-subir-ventanillas-al-cerrar-puertas-con-mando-solucionado/
  3. Hola Marcos, que tal? Este solo vale para b8, a5 y q5. Para el tuyo no se si hay. Este lo consegui directamente de un fabricante chino.
  4. Hola chicos. Pues despues de mucho indagar y buscar y rebuscar he conseguido que suban las ventanillas cuando se le da un toque al boton del mando para bloquear las puertas. Se trata de un modulo adicional can bus que va colocado en el modulo de la puerta del conductor. Es plug&play.
  5. Jajajaja, menos mal que hay videos que explican hasta donde hay que introducir el pomo. Este es diferente al otro. El viejo tiene doble muelle y el boton sale con aire pero el nuevo solo tiene muelle en un sentido. Yo probaria con un alambre finito con una argolla pequeñita en la punta para introducirla e intentar enganchar el pivote que deve estar inclinado hacia arriba. Al tirar por el hacia abajo deveria salir el boton. Si no es ASI, no se como.
  6. Te pego aki lo que escribi en otro post: Pues yo ayer, estuve con un amigo que hacia meses que no nos veiamos. Tiene un aparato de diagnosis para su bmw y se lo enchufamos al mio haber que opciones daba. Y buscando, buscando en el apartado del multitronic nos daba opcion de resetear la centralita del cambio. Y nos metimos a ello. Nos dimos un paseito de 30 kms para que el aceite del cambio estuviera a 80 grados como minimo y tal cual nos iba indicando fuimos haciendo. He de decir que lo del reseteo del cambio hace mucho tiempo que tenia ganas de hacerlo ya que, sobretodo en frio, al estar parado y querer arrancar suave, era imposible. Se subia de vueltas y luego tiron al canto. Y con la marcha atras, despues de seleccionarla pasaban 2 segundos hasta que engranaba y empezaba a tirar. Bueno, pues todo esto es pasado ya que va perfecto. Como tiene que ir. Y en el conce me preguntan si tengo repro porque tambien me querian reprogramar la centralita del motor y cobrarme 200 pavos.
  7. Pues yo ayer, estuve con un amigo que hacia meses que no nos veiamos. Tiene un aparato de diagnosis para su bmw y se lo enchufamos al mio haber que opciones daba. Y buscando, buscando en el apartado del multitronic nos daba opcion de resetear la centralita del cambio. Y nos metimos a ello. Nos dimos un paseito de 30 kms para que el aceite del cambio estuviera a 80 grados como minimo y tal cual nos iba indicando fuimos haciendo. He de decir que lo del reseteo del cambio hace mucho tiempo que tenia ganas de hacerlo ya que, sobretodo en frio, al estar parado y querer arrancar suave, era imposible. Se subia de vueltas y luego tiron al canto. Y con la marcha atras, despues de seleccionarla pasaban 2 segundos hasta que engranaba y empezaba a tirar. Bueno, pues todo esto es pasado ya que va perfecto. Como tiene que ir. Y en el conce me preguntan si tengo repro porque tambien me querian reprogramar la centralita del motor y cobrarme 200 pavos.
  8. Eso, espera, espera. La camara la deven traer andando y como hay temporal en el himalaya.....
  9. Exacto. Yo ya la tengo en casa desde el miercoles pero como no me llego la camara todavia tengo que morderme las uñas unos dias mas. El xcarlink 206,44 me ha salido.
  10. Si. Puede haber algo mas barato, pero que sea fiable creo que no.
  11. Tal cual lo empaquete. Jeje
  12. Es ese mismo. El otro que pone para a4 b8 es para los que no tienen mmi2g
  13. Esto no es lo que yo me compre para subir las ventanillas con un click, pero seria mucho mas facil de colocar. El problema seria conseguirlo. Haber si alguien de vosotros sabe como comprarlo. http://m.alibaba.com/product/904702882/OBD_power_window_closer_for_Audi.html
  14. Tu tenias mmi2g verdad? Pues entonces no te vale el que vende Tuto. Si. Vaya por Dios!!! Entonces que necesito??? Estohttp://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=58&cat=4&page=1 Socio. Dentro del link hay varias opciones Como solo el xcarling o a parte tengo que incluir algo? He comprado la misma camara que tu... He leido que no lleva una cajita negra o no se que... Debo comprar algo mas? Y el cable? Gracias Esas opciones, una es si quieres comprar tambien la camara, que no es el caso. Otra es si quieres comprar un dvd y la otra es si quieres comprar un interface de audio que si vas a poner un dvd o conectar tlf o cualquier cosa que requiera audio y video te haria falta. El xcarlink es solo una interface de video. Lo de la clavija esa pues no se, ya vere si me falta algo cuando me llegue la camara.
  15. No lo he hecho todavia pero, esta en proyecto. Barato y laborioso. Poner un modulo para que suban las ventanillas siempre que se bloqueen las puertas. Igual que de serie pero con un solo click. Ya lo tenia en el lexus que tuve.
  16. La camara que se puso en ofertas y que cojí yo no va en el plafon de matricula, va en el tirador del porton, igual que la original.
  17. Tu tenias mmi2g verdad? Pues entonces no te vale el que vende Tuto. Si. Vaya por Dios!!! Entonces que necesito??? Esto http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=58&cat=4&page=1
  18. Tu tenias mmi2g verdad? Pues entonces no te vale el que vende Tuto.
  19. Al final cambiaste ya discos de freno? Si. Ya estan montados. Pensaba que se iban a notar mas, pero bueno, pa lo que freno....
  20. Todo contento de que iba a colocar hoy el xcarlink que me ha llegado y no tengo camara todavia. Que rabia.
  21. Venga, pillate un xcarlink y te explico como va cuando coloque el mio que esta de camino.
  22. Para los que tienen dudas de como cambiar el pomo automatico por el restyling he hecho un video brico corto y chapucero. El caso es que ayude en algo.
  23. Me acabo de pedir esto, haber que tal.... http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=58&cat=4&page=1
  24. Ya pedi la camara. Que interface me recomendais que sea buena, barata y bonita me da igual. Tengo mmi 2g
  25. Bueno.. pues acabo de releerme el hilo y si que cogiste el de mejor calidad. Yo creo que el envio de tu producto no corresponde con el que compraste...si es el del enlace http://www.ebay.es/itm/261230952294 De todas formas, lo sabremos cuando llegue el mio. Yo he pedido el mismo. La funda se ve bastante negra, al igual que el pomo...y el que te han enviado es gris. Saludos Si, es mas gris que negro, pero como el volante que le puse es ASI tambien pues perfecto. Queda mucho mas fino que el que tenia con cuero microperforado.
