Angelgc.correo
Todo lo publicado por Angelgc.correo
  1. Hola chicos, he notado que desde hace algun tiempo "cruje" el asiento del conductor, cuando pivotas el tronco del cuerpo hacia los lados,parece como si algun plastico se desencajara y por mas que miro no veo nada, no se si os pasa a alguno.
  2. Pues yo estoy encantado, multitronic 100%!!!! Siempre se dice eso de "el que prueba automatico no vuelve al manual" pues para mi es "el que prueba CVT no vuelve al automatico"
  3. A mi me daba cierto tironcin en alguna ocasion, sobretodo en frio, y cuando cambie el atf se soluciono, no a vuelto a hacerlo
  4. Con lo bonitos que son esos faros da igual que se atenuen!!!!! Yo personalmente lo veo mas bonito y seguro atenuandose
  5. Si exacto, lo de 2 lo haces en uno
  6. Ximo el multitronic del b8(al menos el mio) solo tiene un tapon,http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/power_transmission/servicing_multitronic_0aw/automatic_gearbox_control_assembly_housing/atf_purging_procedure/draining_atf_(for_atf_purging_procedure)/
  7. Pues viendo las imagenes es asi como se hace mas o menos, lo mejor es comprar un tapon ( no llevamos dos solo uno) peforarlo y ajustarle un tubo, para que no se pierda liquido al bombear ni se salga todo y se caiga la canula que mantiene a nivel el atf, para mi lo mas engorroso fue lo del vag com(y hacerlo solo, de ahi el no tener fotos para enseñarolo) que tarde en econtrar el modo de aceder al parametro para ver la temperatura
  8. Si tienes elevador vagcom racor para el llenado tubitos de plastico... Es relativamente sencillo, la idea es muy basica sacar atf e inyectar atf , si tienes tiempo y ganas adelante!!!!
  9. Yo sólo tendría que comprar el ATF, toda la herramienta necesaria la tengo.
  10. No lo recuerdo exactamente, pero en el conce creo que eran como 250e, en mi caso no salia a cuenta, atf-20eur lit alquiler del box... Y tener tubos,bomba o botellas para inyectar...
  11. Si no es por que no tengas nada mejor que hacer, no te recomendaria hacerlo, en los talleres cobran muy poco por hacerlo
  12. Pues me fije en las instruciones de http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/power_transmission/multitronic_0aw_front-wheel_drive/technical_data/gearbox_identification/y en resumen: vaciar, como no tenia el util pues me hize un apaño para bombear el atf dentro, meti 6 litros arranque, movi la palanca, y cuando cojio temperatura deje que saliera el exceso de atf(casi nada de atf) cerre todo y funcionando
  13. (Economicamente no metece lapena cambiarlo uno mismo, yo lo hize por entretenerme)
  14. Si, yo lo cambie a mi multitronic, atf cvt original, y recuerdo complicaciones con el cable, que si que me pedia "security" para aceder a lis parametros de la temperatura
  15. Pues me he colado perdon, es de aqui, y debe referirse a un b5 que es lo que pone en su presentacion, aver si tienes suerte y te puede ayudar alguien
  16. Sera cromada, de algun compañero del otro lado del charco
  17. Serie gold quiza????
  18. Con vag se puede, te pide un "security acess" que no recuerdo(que suponho que dependera de la version del cable)
  19. Quiza sea cosa del nivel del atf??
  20. Si teneis un iphone(los demas no se) mirar el num desconocido en google, hay varias paginas donde la gente identifica numeros fraudulentes, los copias en la agenda y le das a bloquear comtacto, os ahorrareis llamadas en horarios molestos
  21. Yo hace años que no cojo ningun num que no este en la agenda, y si llama mas de dos veces le mando un sms solicitandole la identidad para atenderle, se van a reir de su puuuuuuuu isima madre
  22. Yo me he pensado alguna vez ponerla, en ebay hay algunas, lleva unas guias en los lados y un boton para hacerla funcionar, no se si precisara alguna centralita... Puede ser un brico muy chulo yo llevo windesa y a veces es un rollo lo poco que se ve por el espejo.
  23. Bueno, pues me siento un poco inutil!!!!!!! Menos mal que he mirado bien antes de comprar ni liar mas todo... Falsa alarma, todo se reduce a el tornillo antirrobo suelto(increible el ruido y la vibracion que produce en el coche) con el "tapabujes" no se veia que estaba suelto
  24. 47 me liado, es imposible competir con lis precios de internet... .http://www.recambioscoches.es/audi/a4-sedan-8k2-b8/23301/10171/articulacion-juego
