Angelgc.correo
Todo lo publicado por Angelgc.correo
  1. Menu oculto?? Living home?? Yo trastee algo y dejo de funcionar y volvi a trastear y funcioni pero esque toque tanto... Que ni recuerdo, lo mio creo que era algo con el menu oculto
  2. Pues e perdido la compra en el ultimo momento( tipico vendedor que se autocompra...)
  3. Jjjjaaajjj sergio ojala hubiera mas ...
  4. Estoy en ello jjjaaajjj vonfio en sacarla a ese precio
  5. El codigo es 8K0 919 475 B doy por heco que me vale (por el 8k0)
  6. Muchas gracias ze, tengo vag y me atrevo 100% jjjaaajj muchas gracias,ya quise hacerlo pero aunque otro forero vendia una centralita de 8 canale los costes de sensores cables... Se me iba de presupuesto
  7. Gracias de antemano, tengo oportunidad de comprar sensores centralita cables halter... Por 80 eur, y viendo el brico no me queda claro el funcionamiento, no tengo boton de parktronic, lo necesito?o se conecta solo al poner la marcha atras y ya se ve en el mmi??
  8. Angelgc.correo
    Madrid 2020
    Señores, organicemonos para dar clases de sevillanas y especialicemonos en fiestas populares que va a ser lo que nos de de comer!!!!
  9. Hola chicos/as a ver si me ayudais un poquin, busco el panel de donde sale el cinturon de seguridad del lado derecho en negro, el izq lo encontre pero derecho poco y mas caro que en el conce
  10. Creo que ya lo puse por ahi , pero solo creo, yo hice el brico deb"laly" en mi b8 con el volante normal de cuatro radios, las levas las compre en ebay(menos de 30 eur con envio),en mi caso se presento la dificultad de que mis botoneras no vontaban von la clema para conectar las levas( el truco para saber si lleva conector era algo de que los que llevan "la carita parlante" no tienen y los de la "flechita" si, o al reves ya no lo recuerdo, el caso es que directamente vompre un kit de levas y botones, esta vez incluso mas baratas, entorno a 18 eur con envio, animaros que se hace muy facil y es un caprichillo que de vez en cuando se usa... Perdon biblia
  11. Mueve el control a la izq y hacia abajo y con el indice y el pulgar coje la lama y posicionala en su lugar, si no puedes usar un boli/palito bastoncillo... Y ayudarte un poco
  12. Ten en cuenta el tiempo que tarda el envio, que entre idas y venidas se te va el mes que te falta para el cumpleaños, y que mejor ese dia que abrir un paqueton enorme!
  13. Animate con las levas!!! Que se ponen muy facilitas, mas de lo que parece( solo se complica si tus multifuncion no tienen conector)
  14. Hola, yo puestos a probar y ahorrar intentaria sellar con pegamento extructural de poliuretano(el que se usa para pegar las chapas de la carroceria)
  15. Pues seria un brico majete!!
  16. Hola chicos haber si me lo mandais a mi por privado porfa
  17. Yo sienpre e observado que por encima de x reboluciones gasta menos(mas velocidad mas revolucionado gasta menos que a menor velocidad y menos revoluciones) como si al pasar las 2600 vueltas metiese mas aire que gasoil
  18. (Un par de sacos de arena pedidos/comprados para sujetar mientras tira el bicomponente-pasta de lunas-sika-o similar y las inestimables manos de un colega y se colican solas!!!!!!!
  19. Jjjjjaaajjj yo creo que si o no o si o no no se
  20. Pd yo saco de ahi para el avisador de radares que llevo istalado 24h y va perfect :):):)
  21. De la clema grande los dos cables de enmedio( maron y rojo con raya amarilla ) llevan 12 arrancado(o cada vez que usas el cierre) y le quedan como 3-4 v cuando sacas la llave y cierras el mando
  22. Ooooiiiiinnnnnn e querido tirar la piedra y esconder la mano y debe de ser que no le e dado con la piedra a nada!!!
  23. Venga lo pongo yo y que sea lo que dios quiera!!! Alguien des este foro es un poco borderline, sin animo de ofender y desde el respeto,que yo interactuo poco y ni soy socio ni nada pero tela marinera lo que hay por aqui suelto.
  24. Voy a repasar los pasos una vez mas haber si sale algo en claro
  25. Marrones, no solo no actua la regulacion si no que yo pongo la ruedita en un punto y cuando me salgo del menu y vuelvo a entrar no se a guardado el ajuste y siempre pone el minimo
