Audielx
Logros de Audielx
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola otra vez Labombadiesel, te pregunto una cosa que me tiene mosca, una vez solucionado lo de la memoria de los asientos ahora he notado que con el mando no se me suben solas las ventanillas manteniendo pulsado el botón de cierre. Tiene que ver algo por que tengo activado la "llave confort"? En el MMI también tengo activado en ON la opción de que pulsando el mando bajen las ventanillas y se abra el techo pero tampoco funciona eso. Si me puedes ayudar te lo agradecería. Saludos
  2. Hola Labombadiesel, tenias razon, es muy sencillo, despues de probar varias veces ya lo tengo solucionado y funciona. Ahora ya me memoriza correctamente la memoria de los asientos en las dos llaves con mando. Muchas gracias. Saludos.
  3. Muy buenas fotos. Saludos
  4. Hola Audielx, pues por lo que comentas y teniendo en cuenta sobre todo el tamaño de llanta que montas (19"), creo que es bastante y eso que no explicas si te suele pesar el pie derecho o no.Partiendo de la base de que esos kilometros totales que comentas los haras con los 60 litros sin apurar los ultimos litros de la reserva te sale un consumo de coherente la cifra de consumo que te sale una media de 9,2. Si me dices que te pesa el pie lo puedo entender pero si no, pues me parece un poco elevado la verdad. Poniendo como ejemplo mi caso, yo monto llanta de 20" y tengo una media de entre 8-8,5 haciendo el mismo tipo de carreteras que tu y hay veces que no me corto con el acelerador. Hola Nach168, la verdad es que el pie derecho me pesa a veces (es inevitable). No se sí te ha pasado a ti, la media de consumos y de alcance del depósito no es del todo real (por lo menos a mi no me cuadra). Me pone que con el depósito lleno puedo hacer 800 kilómetros y no llego nunca a más de 650 kilómetros sin repostar.. Saludos
  5. Hola Labombadiesel, mi Audi es un A5 TDI 3.0 automático de septiembre del 2012 con asientos eléctricos sin memoria y no tengo Advanced key. No me guarda la posición del asiento siguiendo los pasos que explicas, seguramente estoy haciendo algo mal pero no se lo que es. Te detallo a continuación lo que hago. Una vez que me sale en el MMIplus dentro del menú CAR lo del asiento del conductor (después de meterle la configuracion con el Vagcom) pongo "Llave confort ON". Después he cogido la llave negra sin mando (junto con la llave de monedero) y la he puesto en la ranura del encendido (sin arrancar el coche). A continuación he cogido una llave con mando y he mantenido pulsado durante 5 segundos el botón de apertura, espero 2 o 3 segundos y después he apretado el botón de cierre durante 5 segundos mas. Muevo el asiento a la posición en la que estoy cómodo (*). Bajo del coche. Cierro. Y se supone que ya esta... A continuación abro otra vez el coche con la misma llave con mando, subo al coche y muevo el asiento ajustándolo como sí fuera para otra persona. Bajo del coche y cierro. Cuando abro otra vez con la misma llave con mando con la que hice lo de los 5 segundos, el asiento debería volver a la posición original (*) de la configuración del asiento, pero no hace nada. Me puedes ayudar? Seguramente hay algo que no estoy haciendo bien. Gracias Saludos
  6. Hola, alguien sabe si se puede instalar "avanced key" si no llevas? Se pueden comprar las piezas después e instalarlo como extra o sólo se puede pedir de fábrica? Saludos
  7. Hola, yo llevo unas 255 de 19 y estoy haciendo una media de 650 kilómetros. Coduccion 70% carretra y 30% ciudad. Por lo que he leído es normal, no?
  8. Hola Lambordiesel, he conseguido con el Vagcom que salga en el MMIPlus la opcion de "Asiento del conductor" pero no se que tengo que hacer ahora para activar la memoria del asiento. Cuando dejo la funcion "on" en la opcion de dentro del asiento del conductor "Llave control remoto" como memorizo la posicion del asiento? No me aclaro, necesito ayuda. Gracias Saludos
  9. Hola Lambordiesel,muchas gracias por tu contestacion, tengo una duda, aunque no tenga Advanced Key funcionará lo de la memoria? Saludos
  10. Hola Lambodiesel, tengo un A5 3.0 TDI coupe de sep2012 y tengo los asientos eléctricos sin memoria (no caí en ponérsela), hay alguna manera de configurarlos? He leído en un post tuyo que si que se puede porque lleva una memoria oculta, como se configura? Gracias Saludos
  11. Hola, soy nuevo en el foro, me gustaría que me resolvierais 2 dudas que tengo, hace un par de semanas estrene un A5 coupe 3.0 TDI y estoy encantado, la única pega que tengo es que no le he puesto memoria a los asientos eléctricos (pensaba que venia de serie), es posible ponerle la memoria de alguna manera? También me gustaría saber si se puede instalar "avanced ley", me han dicho en el concesionario que solo se puede pedir de fabrica, pero se puede instalar o llevar a algún sitio para que se lo pongan? Espero vuestra ayuda a mis preguntas Saludos
