A3pel
Todo lo publicado por A3pel
  1. Otra cosa hay gente que ha dicho que queria y no esta en la lista, que se revise y actualice para ver cuantos somos en realidad. S2!
  2. Lista: 1-Saiyan...........................8P2DL#8P108 led rot. 2-karlos86.........................8P1DL#8P108 led rot. 3-Mochi696........................PENSANDO 2 MODELOS 4-Edison............................PENSANDO MODELO 5-RobertoVLC....................8P2DL#8P111 led rot y 8P2DR#8P112 led rot. (Los 2 botones con LED ROJO y con pulsador) 6-PlAtaZ............................8P2DL#8P102 led rot. Con pulsador. 7-Cato.............................. PENDANDO 2 MODELOS 8-ZordeR...........................8P1DR#8P108 led rot, con pulsador segun el precio (a falta de confirmar el hueco 8P1DR) 9-Mesa..............................8P103#8P101 Led rot con pulsador 10-eldivino........................8P2DL #8P103 Led rot y 8P2DR #8P108 Led rot 11-A3pel...........................8P2DL#8P115 led rot y 8P2DR#8P101 led rot (ambos con pulsador)
  3. Muy bonito compañero, por cierto que medida de neumatico llevas? Un saludo!!
  4. Si quieres buena ayuda pregunta por el subforo de preparacion, por alli te sabran aconsejar los autenticos expertos en estos temas, pero vamos ya te digo yo que tampoco esperes milagros... Saludos compañero y suerte!
  5. Efectivamente el anillo es el sensor de giro, cuando lo tengas en la mano veras que gira levemente pero no lo fuerces. A ver si llega pronto y nos pones unas fotillos de ese volante tan bonito, jeje. Un saludo compañero!
  6. He visto en referencias útiles esto: Al cambiar el volante del sline normal, al del TT achatado, se necesita dicho anillo sensor? Veo que la referencia no es exacta.. Alguien me podría echar una mano, por favor? Gracias. Nadie? Y otra cosa, si la tapa que va debajo del volante no es apta para tempomat, y luego se lo pongo que tendría que hacer la profundidad del hueco donde van los intermitentes más grande? Gracias. Efectivamente o cambias la tapa o haces el agujero mas grande con una dremel por ejemplo, por otro lado respecto al anillo, yo tambien tuve que cambiarlo, recuerdo q mi referencia acababa en D y el conector del anillo es de 8 pines en lugar de 6 que creo que es el normal. Saludos
  7. Ya tengo lo de las ventanillas, Thanks, BoMBaI
  8. Jeje gracias compañero! Saludos
  9. No habia una forma de hacer que se suban las ventanillas cuando cierras el coche desde el mando?? Y que se bajen cuando abres?? (automaticamente, no dejandolo apretado). Saludos!!
  10. El cable lo compre en el conce, pero no recuerdo el precio. Si encuentro una foto la subo. Saludos
  11. Si, el anillo se tiene que cambiar si instalas el volante del TT, lo tengo todo pedido pero no me ha llegado nada aún. Cuando haga el montaje os cuento todo el tinglado. Te hará falta: Cambio de volante Cambio de SMLS Cambio de anillo Conectores del volante que instales Lo que aún no tengo claro es si los conectores del volante son los que puse en mi último post de éste hilo, en el caso del TT, espero que A3pel me lo confirme, y un conector de anillo que no me queda claro si lo voy a precisar o no.. Te confirmo el cable que yo compre y monte, es este: 8P0 971 589 L no es el acabado en B que pusiste mas arriba y empieza por 8P0, no se si el que tu pones tambien valdria, pero el que yo te puesto seguro que si. Un saludo compañero!! PD: Se me paso el post! xDD Gracias A3pel por confirmarme el cable, si montaste el mismo volante del TT en tu A3 con ese cable, mejor ir a tiro seguro, compraré el 8P0 971 589 L. Por cierto, ese cable ya lleva el conector del anillo, o es otra referencia aparte? Saludos y Gracias. El conector al anillo lo lleva el volante, cuando te llegue lo veras. Saludos
  12. Si, el anillo se tiene que cambiar si instalas el volante del TT, lo tengo todo pedido pero no me ha llegado nada aún. Cuando haga el montaje os cuento todo el tinglado. Te hará falta: Cambio de volante Cambio de SMLS Cambio de anillo Conectores del volante que instales Lo que aún no tengo claro es si los conectores del volante son los que puse en mi último post de éste hilo, en el caso del TT, espero que A3pel me lo confirme, y un conector de anillo que no me queda claro si lo voy a precisar o no.. Te confirmo el cable que yo compre y monte, es este: 8P0 971 589 L no es el acabado en B que pusiste mas arriba y empieza por 8P0, no se si el que tu pones tambien valdria, pero el que yo te puesto seguro que si. Un saludo compañero!! PD: Se me paso el post! xDD
  13. Como bien te dice Mickky sale a presion abriendo el cenicero y tirando de esa tapa hacia arriba que no te de miedo que no lleva complicacion. Saludos
  14. Me encanta!! :ranting2:
  15. Pues no puedo ayudarte mucho de momento, el colega que me lo hizo se que tuvo que contar uno a uno para llegar al 12 porque como tu dices no estan todos numerados, si ya tienes tirado el pin a masa prueba a configurar con el vag-com los bits que te dicen al principio del post y nada si te da errores la centralita ponlos tambien por aqui a ver si entre los compañeros sacamos cual es el fallo que te esta dando. Un saludo!!
  16. A3pel
    Inspeccion en A3 8p 2004
    yo via algo. era algo relacionado con el tipo de aceite. segun el tipo de aceite que uses puedes ajustar el tiempo de intervalo. ahi varios ajustes relacionado al aceite. no se donde lo vi pero creo que era precisamente en un hilo de a3 8p, o de aqui -> http://wiki.ross-tech.com/index.php/Diagnostic_Procedures. un saludo y suerte! Gracias por la respuesta intentare indagar a ver si doy con algo en claro. Saludos!
  17. Muchas gracias por la información. Lo montaste tú o lo llevaste a taller? Saludos. Me lo monto un colega que trabaja en un taller, jejeje. Saludos compañero! Jejej así aseguraste el tiro..Yo lo que tengo claro que necesito, aparte del volante que lo gané ayer, el anillo, la nueva smls, pero aparte necesito cableado aparte para conectarlo? o con el del A3 me vale? Gracias de nuevo. Ah si que se me olvidaba, para hacer funcionar el multifuncion si que te hace falta un cable mas, creo recordar que en el subforo de mecanica hay un how-to para montar un volante multifuncion en un A3 como el nuestro y tienen la referencia del cable, yo la cogi de ahi, de todas formas si no la encuentras me lo dices y te la busco. Un saludo!!!
  18. A3pel
    UP!
  19. Muchas gracias por la información. Lo montaste tú o lo llevaste a taller? Saludos. Me lo monto un colega que trabaja en un taller, jejeje. Saludos compañero!
  20. Pues por lo que yo tengo entendido y ojala me equivoque ese centralita que llevas es valida solo para tempomat, la mia era igual pero acabada en H en lugar de en F. Y creo que empiezan por 1k0 porq son montadas tambien en wolkswagen. Un saludo Pues si mi orden alfábetico no me falla, la tuya es más nueva que la mía y si ya no te valía..no creo que me vaya la mía..pero si alguien me lo pudiera confirmar.. De todas formas, tengo ya una 8PO 953 549 F localizada.. Y lo que si me haríais un gran favor, es decirme si el anillo que pusiste vendría a ser como éste o éste último, en el último pone que es válido para TT 2007-2008 y para A3 2004-2008.. Por eso digo que tiene que ser ese, ya que quiero montar uno del TT en un A3, y si es válido para ambos, pero antes de comprar nada, me gustaría estar seguro.. La tapa es fácíl, abajo tiene un tornillo, lo quitas, luego sentado en el piloto girando el volante, por ejemplo, si llevas el de 3 brazos con chapita sline, girar el brazo inferior de la chapita a la derecha, y quitar el tornillo de la izquierda que está horizontalmente mirando hacía el velocímetro, y luego lo mismo, al revés y quitas el derecho. Ya casi sale, solamente te falta quitar los dos tornillos que tiene el plástico de la palanca para ajustar la altura del volante y sale la tapa a través de dicha palanca metálica. Yo puse el ultimo el que la referencia acaba en D. Un saludo compañero!
  21. Hola a3pel Una pregunta, yo tengo intención de poner el cambus para el parrot pero es necesario tener el parrot a la vista o se puede ocultar detrás del teléfono (lo digo porque si puedes colgar y descolgar me imagino que ya no necesitas para nada la ruedecitas y los botones del parrot). Un saludo Efectivamente, mi parrot solo esta visible cuando abro la tapa del cenicero, sino siempre tapado que no me gustaba a la vista. Un saludo!
  22. Pues por lo que yo tengo entendido y ojala me equivoque ese centralita que llevas es valida solo para tempomat, la mia era igual pero acabada en H en lugar de en F. Y creo que empiezan por 1k0 porq son montadas tambien en wolkswagen. Un saludo
  23. El anillo no te viene con el volante, pero ahora mismo no se decirte la referencia que te hace falta, lo siento :ranting2: Y aunque el volante que compres lleve levas si tu coche no lleva DSG lo podras montar igual pero no te serviran nada mas que de adorno, jeje. Saludos!
  24. No se podria hacer que solo se enciendan posicion y antinieblas en vez de posicion y cruce? Saludos!!
  25. Yo lo tengo instalado con la interfaz para poder descolgar del volante y las funciones que me da son las mismas que ha dicho el forero mgarcia. He de decir que mi parrot esta escondido en el cenicero y el micro lo llevo junto a los sensores de la alarma en el pilar delantero izquierdo de la ventanilla. Saludos!
