pritt11
Todo lo publicado por pritt11
Luz de frenos que no se apagan en A4 B5
pritt11 responde a Ferx de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Puede ser la lampara o también que se te haya quedado cogido el interruptor del pedal de freno Salu2 pritt -
FOTOS EMBRAGUE BIMASA......... roto
pritt11 responde a ILDEFONSO de discusión en Mecánica General Audi
Ildefonso me gustaria saber que audi lleva este embrague Salu2 pritt -
Quita los tres tornillos y despegas la tapa y lo mismo ves el aforador y la bomba con sus manguitos y cables Suerte y salu2 pritt
¿Se pueden poner pinzas de arranque desde un Audi?
pritt11 responde a Zexar de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
No deberias tener ningun problema si no te equivocas de polaridad es decir positivo a positivo y negativo a negativo y no le des al contacto a tu coche. Salu2 pritt -
Solucionado el tema era la pieza que aguanta los dientes de la carraca, debe llevar un muelle interno y este esta roto. El mando del freno no tiene reparacion puesto que viene remachada el freno de mano hay que montarlo entero. Solucion en el desguace coger la pieza como tienes que desmontarla pues ya aprendes como va como va.. precio 6 euritos Salu2 pritt
El boton actua bien de todas formas mañana voy a mirarlo ya veré que puede ser tienes algo del elsa win donde encuentre alguna cosa de como va. Gracias tolo por tu interes ya te contaré
La palanca no hace la cremallera tira y vuelve como si tuviese el cableconectado pero no se queda cogido.
Esta mañana ha dejado de funcionar el freno de mano alguien tiene algo de idea de que puede ir la cosa y si es facil las reparaciones del susodicho bueno Salu2 pritt
Pues eso que si alguien me puede mandar los drivers del vag 311.2 me han reparado el disco duro y ya no me funciona el vag pues no logro que el ordenador me reconozca el cable de diagnostico y este cable ha funcionado antes con el mismo ordenador. Gracias y Salu2 pritt
despues de 11falta @
Bueno si me lo mandas seria co.......do la verdad es que el ingles se me da muy mal espigon11yahoo.com gracias raulbs
Zenjy lo que te ha pasado es que se te ha roto un manguito de la refrigeracionde tu coche eso es una cosa muy normal sobre todo cuando se trabaja a altas temperaturas lo que debes procurar es no mezclar el liquido anticongelante/refrigerante (proteccion del vehiculo en invierno y verano) si el que llevaba tu coche era el de la casa al mezclarlo con otro tipo de liquido puede estropearse; observa el bote del liquido de refrigeracion de vez en cuando y si ves que se oscurece cambialo porque al final se hace como barro y eso no es bueno para el vehiculo Pasatelo bien por España Salu2 pritt
RUIDO EN TOPE AL MOVER LA DIRECCION
pritt11 responde a Chema R de discusión en Mecánica General Audi
Parece una pregunta tonta pero habeis mirado el nivel del liquido de la direccion suele pasar que cuando el liquido esta bajo hace ruidos al llegar al tope. Solo ina cosa si teneis que rellenar procurar que sea un liquido como el de la casa y el nivel entre el min y el max. Salu2 pritt -
ALGUIEN UN ALGO DE IDEA DE MECANICA?
pritt11 responde a audibaby de discusión en Mecánica General Audi
No es que parezca es que es el tubo que va a la EGR en mi a4 b5 ese tubo es de una pieza y va forrado de una malla metalica no creo que suene nada yo creo que deberias mirar el grillo en alguna correa o rodamiento, alternador bomba de direccion o compresor aire acondicionado Salu2 pritt -
Tengo el ekta 7 y la ultima actualizacion que tiene es la 597 intento meterle la635 y no me deja es posible actualizarla hasta la 635 sin meter las anteriores o tengo que meter la 598. 599 etc. y si alguien las tiene desde la 597 me las puede mandar. Gracias y un saludo pritt.
RUIDO DE CORREAS AL PONER EL CLIMATIZADOR
pritt11 responde a SHEILA de discusión en Mecánica General Audi
Sheila suele ser el roamiento y hace un ruido que no veas lo molesto que es no se en el A3 y con tu motor donde estara situado en el A4 B5 con quitar la chapa que protege los bajos del motor se ve y no es dificil cambiarlo Suerte y Salu2 pritt -
Tolo no es un 1.8 es un 1.9 tdi puede haber diferencias de un a otro Salu2 pritt
He pasado el vag al toledo de un colega y me da dos errores uno en el inmobilizador y este que viene con el numero 17958 y me lo pone como fallo intermitente Presion de sobrealimentacion diferencia de regulacion, alguien sabe de que va esto Salu2 pritt
Pantalla km / parcial en negro
pritt11 responde a _SPaRK_ de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
SPaRK es posible que se te haya ido la lampara de iluminacion del cuadro En el foro hay bricos que te dicen como desmontarlo 1º quitas un plastico que hay entre el cuadro y el volante en forma de u invertida sale hacia arriba 2ºveras en la parte inferior del cuadro dos tornillos de estrella los quitas 3º con una ventosa pequeña ( como la qiue tienen los parasoles) tiras del cuadro hacia fuera procura que el volante esté bajado 4º quitas los conectores creo que son cuatro ojo no los rompas ni los fuerzes 5º cambia la lampara deberia salir con un cuarto de vuelta suerte Salu2 pritt -
El fallo es esporadico por eso no creo que sea de la bateria que por cierto va bien. Gracias de todas formas Salu2 pritt
Le he pasado el test del vag a mi vehiculo y me da esta lectura con posibles fallos Address 08 Controller: Note: Excessive Comm Errors Address 35 Controller: 8LO 862 257 D Component: ZV-Pumpe, Funk D03 Coding: 12864 Shop #: WSC 06335 1 Fault Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) Alguien me puede dar pistas de por donde van Salu2 pritt
Desde hace varios dias se enciende el piloto del inmovilizador aunque es intermitente temo que un dia se quede fijo y me deje tirado que puede pasar? Espero vuestra ayuda un saludo pritt
cierre centralizado con mando
pritt11 responde a desmoyo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Desmoyo es buena la pregunta yo nunca he sabido si el receptor del mando a distancia está en el lugar que ocupa la bomba de apertura de las puertas debajo de la moqueta en la parte trasera derecha del vehiculo o dentro del coche junto al salpicadero o techo Si hay por ahí algún experto que nos lo aclare seria bueno para todos. Salu2 pritt -
Cecar mira debajo del filtro antipolen van dos tuberias como de aluminio en una de ellas va una valvula de la que salen unos cables creo que puede ser esa lo que curre es que es posible que al desmontarla pierdas el gas que hay en el circuito; de todas formas yo no me fiaria mucho de los errores del clima si te los da con el vag bueno es diferente si tienes refrigeracion y te responden los mandos de la temperatura y del ventilador yo no los tocaba. Salu2 pritt
Comprueba el segundo ventilador que supongo que tu coche lo tiene porque quizas lo que oigas sea el primero y si el segundo no te funciona es suficiente motivo para que calentarse de todas formas si estas en un atasco y quitas el aire acondicionado seguramente que no se te caliente. Miralo pronto que el tiempo que viene es para estar refrigerado. Salu2 pritt
