parrutx
Acerca de parrutx
  • Cumpleaños 09/06/1975
    SAN SEBASTIAN
530 visitas al perfil
Logros de parrutx
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Muy buenas Turbo 1.8, cuando se enciende el esp si noto un ligero parón de 1 segundo, pero supongo que es normal ya que cortara el paso de combustible. Por lo demas cuando la luz esta encendida en el cuadro no tengo ni falta de potencia ni nada por el estilo. La inspeccion tecnica esta reseteada ya que le hice el cambio de aceite hace un mes. De todas formas lo seguire observando y si no mejora lo llevare al taller. En el caso de que se te ocurra algo me lo dices que lo probare encantado.......... AUPA EL ZURRAKAPOTE......... Gracias.
  2. Muchas gracias de antemano Turbo 1.8, he mirado como me has dicho en 01 motor y me salen 2 errores: 18062 (Por favor, dar salida de lectura del instrumento combinado). 00542 (Transmisor del recorrido de la aguja -G80) Te pongo literalmente lo que me dice el manual de codigos de avería. aunque supongo que ya lo sabras, je je je. Haber si hay suerte y se te ocurre algo. Gracias.
  3. Muy buenas a todos/as. Haber si hay algun alma caritativa que me pueda esplicar esto que me sale al hacer el diagnostico y que me esta volviendo loco......... Address 03 Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04459 Shop #: WSC 00011 1 Fault Found: 18265 - Load signal: error Message from ECU P1857 - 35-00 - - ---------------------------------------------------------- El fallo es que de vez en cuando (Entre una o dos veces al dia) se me enciende la luz en el cuadro del ESP, y al rato se me quita. Muchas gracias.
  4. Muchas gracias por vuestra ayuda chicos. Ya os dire si lo encuentro en algun desguace o al final me lo compro en la casa. Saludos.
  5. Ya se que parezco el tonto del pueblo pero hay va el bueno, por fin. Muchas gracias chicos, a mi me interesaría con el apoyabrazos central y el color es como un gris oscuro..... Sabeis algun sitio para comprar que no sea la casa?, ya que me han comentado que son 134 € con IVA. Muchas gracias. Saludos.
  6. Perdón por la chapuza del mensaje anterior, je, je, je.... Muchas gracias chicos, a mi me interesa Sabeis algun sitio para comprar que no sea la casa?, ya que me han comentado que son 134 € con IVA. Muchas gracias. Saludosría con el apoyabrazos central y el color es como un gris oscuro.....
  7. Muchas gracias chicos, a mi me interesa Sabeis algun sitio para comprar que no sea la casa?, ya que me han comentado que son 134 € con IVA. Muchas gracias. Saludosría con el apoyabrazos central y el color es como un gris oscuro.....
  8. Hola a todos: Alguien sabria decirme la referencia de la consola central de un audi a4 avant 2.5 tdi del año 2003 ? Gracias.
  9. Hola chicos, a mi me paso lo mismo y durante casi dos años me tire mirando en foros, preguntando a los incompetentes de audi, etc....... Voy a un taller normal a cambiar los neumaticos delanteros y el mecánico me dice que tengo las rótulas mal. Efectivamente, le cambio las rotulas y se acabaron los problemas. Asi que hacerme caso y mirar las rotulas que seguro que por ahi iran los tiros.
  10. parrutx
    aceite
    Hola foreros: Tengo un Audi A4 Avant 2.5 Tdi V6 S-line del año 2003 y mi pregunta es la siguiente: Me podeis decir cuantos litros de aceite entran exactamente con el cambio de filtro de aceite incluido?? Gracias.
  11. Hola foreros: Tengo un A4 (B6) Avant 2.5 tdi multitronic de importacion, y quiero quitarle toda la pieza donde va el soporte del telefono, pero no se como quitar la tapa y el pomo del cambio multitronic..... Haber si alguien sabe como hacerlo de entre todos los cracksssssssss que hay el foro. Gracias.
  12. parrutx
    VAG-COM
    Hola a todos. Tengo una A4 Avant 2.5 tdi v6 (B6) de importacion del año 2003 y quisiera pasarle el vag-com, pero la duda que tengo es: 1.- Exactamente que modelo de cable necesitaria. 2.- Que programa me hacia falta para el modelo y año de mi cohe. Muchas gracias de antemano. Saludos
  13. Hola a todos. Tengo una A4 Avant 2.5 tdi v6 (B6) de importacion del año 2003 y quisiera pasarle el vag-com, pero la duda que tengo es: 1.- Exactamente que modelo de cable necesitaria. 2.- Que programa me hacia falta para el modelo y año de mi cohe. Muchas gracias de antemano. Saludos
  14. parrutx
    VAG-COM
    http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=127830&hl=
  15. parrutx
    ESP
    Hola Anttonio, me lo esta mirando el que me vendio el coche que es bastante manitas. Y antes de llevarlo a la casa esta intentando solucionarlo el, (cosa normal, claro), ya que esta en garantia. Me comento que tambien podian ser los amortiguadores, y se lo tengo que llevar de nuevo para que los mire. Haber si hay suerte y hay alguno que le ha pasado lo mismo o similar y me da alguna pistilla. Gracia de antemano.
