Todo lo publicado por TRACKER_A4
Problema en mi a5 no se que le pasa :S
TRACKER_A4 responde a gazI de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Parece algo de bujias o bobinas. Si tienes vag com pasaselo haber si sale algo y si no al conce con el. -
Un peligro menos en la carretera
TRACKER_A4 responde a Asturman de discusión en Conducción y Seguridad
Yo tambien me alegro. Estes payasos en donde mejor estan es el camposanto. O mejor aun, en el jodido infierno. -
Luces del coche fantástico.
TRACKER_A4 responde a Jandriiix de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Que grande eres tio!!! -
QUEEEEEEEEE!!!!!!!????!!!!!!!!!????? Menuda cagada!!! SACRILEGIO!!!!! -
#JusticiaParaLucky Vergüenza de policía Local en Zaragoza
TRACKER_A4 responde a Berto84 de discusión en OFF TOPIC
El otro dia, en un programa de radio con seccion dedicada a los animales, hablaron del tema un poco. Llamaron 3 personas que fueron testigos directos del asunto y coincideron en lo mismo, el perro nunca habia atacado a nadie en la zona y era conocido por muchos. Ese dia tampoco ataco a nadie, los policias querian arriconarlo y atraparlo (mal hecho, deberian haber llamado a los lazeros) por lo que el pobre animal responde de la forma que sabe que es ladrando del miedo que tenia. Como cada vez se ponia mas nervioso el pobre, "el vaquero" le pego un tiro y santas pascuas. No hay mas historia. El procedimiento de recogida del animal muerto es VERGONZOSO. Los lazeros son los que se deberian de encargar del tema y posteriormente llevar a incinerar, no montar un numerito con los empleados de recogida de BASURA. Aqui alguno habla de "juicios de valor" cuando el mismo hace lo propio. En fin, hemos visto en las noticias multiples casos problemas con ataques de animales, en los que tambien existen testigos y no defienden el animal en cuestion precisamente... Por algo sera. En caso si... Por algo sera. Para mi, matar a un animal que solo se defiende como puede ante un ataque es lo mismo que hacerselo a una persona. Al que le parezca bien, bien y al que no..... mas de lo mismo.- 54 respuestas
- reprobable
- vergonzoso
(y 1 más)
Etiquetado con:
Problema RS4 b7 - todo los FSI-motores
TRACKER_A4 responde a citizen88 de discusión en Audi S / R / RS
Yo tambien tengo utilizado el producto de WURTH en mi B6 y en mi Accord. Al Audi nunca le desmonte la admision pero al Accord si, y pude ver los resultados. Ciertamente es efectivo, pero nada mejor que una limpieza "manual". Como mantenimiento es perfecto. -
Necesito resetear mi navi plus Ayudaaaaa
TRACKER_A4 responde a luisfm de discusión en Car Audio / Navegadores
Entonces si, empieza por cambiar de antena. -
Si cambias la antena y en la info de satelites aparecen varios detectados, no deberia de dar problemas dicha antena. A mi me parecen mas fallos de lectura. -
No habeis pensado en la lente?. Aunque no esta totalmente fastidiada puede estarlo lo suficiente para no cargar los mapas de forma dinamica. Deberiais probar a limpiarla por ejemplo. -
como anular la alarma (salta cuando quiere)
TRACKER_A4 responde a katro de discusión en Electricidad Audi A4 B5
La solucion es sacarle la bocina de la alarma o ponerle una nueva. Esto de q salte, suele ser debido a la sulfatacion de las baterias internas de la bocina. Esta, detecta corto y por eso salta. -
Que beello!
A mi me gustaria que alguien me dijera (si sabe), como narices le puedo leer el pin al cuadro RB4. Necesito programar un nuevo trasponder, y con el vag k commander el pin que me da es erroneo. Sabeis si hay alguna forma que funcione?
Me podeis ayudar con el tema de las tiras cromadas...
TRACKER_A4 responde a abril de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Queda espectacular!!! Cual es la marca de las tiras que usaste y/o donde se compran? en ebay, las que yo compre ya no aparecen, pero tienes muchas a elegir, te pongo una de ejemplo, busca "chrome strip 3,5mm" y veras bastantes, las debe hacer todas el mismo chino... http://www.ebay.es/itm/Chrome-styling-strip-trim-moulding-3M-adhesive-3-5mm-/260548760866?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3ca9ea9522 Gracias por la info!. -
Queda espectacular!!! Cual es la marca de las tiras que usaste y/o donde se compran? -
ralenti inestable y no baja las revoluciones de forma normal
TRACKER_A4 responde a danix de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Bueno, lo del consumos es relativo. Depende de tu forma de conducir. A mi me parece un poco alto, pero es que yo por ciudad ando por 9 como mucho. Otros te diran que es normal. En cualquier caso, cuando hay algun problemilla de motor, el consumo siempre se resiente. -
No es del todo correcto. Si una bobina falla del todo el coche no se calaria, iria a tres cilindros por ejemplo. Una forma de comprobarlas, seria intercambiando la que supuestamente falle (por ejemplo cilindro 1) por otra (por ejemplo cilindro 3) Esto es facil cuando en vag com te especifica el fallo de un cilindro en cuestion. En tu caso, solo hace referencia a bancada 1 no? Podrias probar varias combinaciones a ver si el fallo del vag com varia. Seria una forma de intentar diagnosticar. -
Segun comentan ni el sol ni el agua ni los chinatos de la carretera le afecta en principio si se ponen unas de cierta calidad. De todas formas la inversion es minima si hay que renovar alguna tira Da igual…como el cromado dd casa no hay nada, yo en su dia en mi ibiza le hice eso en los faros traseros y las mejores eran las bccorona que las vendian en centros del automovil y similares y y te digo que de pelaban y se despegaban y al final el coche quedaba feo y ya te aburrias de ellas no quiero ser negativo pero solo digo que es un punto a tener en cuenta pero realmente me gusta como queda le da otro toque, audi vende esa parrilla cromada? Por que si esto sige al final lo haran mirar lo que paso con las letras de los ibizas y los leones, la gente las ponia en medio del porton trasero y al final la casa decidio copiar esa tendencia, vamos al primero que se le ocurrio hacerlo se estara tirando de los huevos por no patentarlo jajajajajajajajaja, queremos fotos en un b6!!! Nadie se atreve?? Enviado desde fis del s4 usando Tapatalk Yo le tengo ganas, pero por lo que parece no hay ningun b6 con parrilla normal "cromatizado". -
+10 Nos queda mucho por avanzar en lo relativo a los derechos de los animales, pero todo se andara. Por suerte, recientemente, se condeno a un desgraciado que mato a golpes a su cachorro de 6 meses por hacer sus necesidades en casa. Vamos por buen camino. A mi de estos temas no me gusta mucho hablar porque se me crispan los nervios, y confieso, que en exceso....- 54 respuestas
- reprobable
- vergonzoso
(y 1 más)
Etiquetado con:
Bobinas? -
Si para ti es una "gil***ollez" que un policia local mate a un perro de un disparo porque estaba ladrando, dice mucho de ti..... Menos mal que aún leo algún mensaje coherente. Porque otros mejor no entrar a comentarlos. +2 Por todos es sabido que si un perro se siente en peligro, acorralado (como dice el articulo, lo estaban intentando acorralar con sillas) el animal, por puro instinto se intentará defender, la verdad es que en cualquier caso, como bien dice el compañero, para poder hablar hay que presenciar, pero según las ordenanzas municipales, la policia local tiene la obligación de llamar a la perrera, laceros, o algún especialista, para reducir a algún animal sin provocarle ningún daño, puesto que todos tenemos derecho a la vida. DEP el pobre animal. +10 Menudo desgraciado. Deberia de pagar y con creces. Hay formas y formas de inmovilizar a un animal en el caso de que se muestre agresivo. (Este no parece el caso) Ese "elemento" va de vaquero frustrado. Que se valla a pegar tiros a su jodida casa!! Sus formas no estan dentro del procediciento operativo de las FFCC en este caso por lo que parece. Respecto a los de las "gil***olleces".... En fin, de estos los hay en todas partes. Como dicen en la pelicula:" Tonto es el que dice tonterias"- 54 respuestas
- reprobable
- vergonzoso
(y 1 más)
Etiquetado con:
Toma yaa que alrroad más guapo
TRACKER_A4 responde a manopollo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Lo del maletero tiene una ventaja. Se puede limpiar com fregona XD -
MAL! -
problema con chivato motor amarillo
TRACKER_A4 responde a Camposare de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
La PCV para un 1.8T vale en el conce 7 euros iva incl. Aprox. -
No lo doy encontrado... De todas formas mi parrila es la normal. No se si alguien lo ha hecho en una como la mia. -
En donde hay brico "al uso"?
