Todo lo publicado por TRACKER_A4
En Coruña... SOMOS LEGION!! Bienvenido!!
Yo creo que es la bomba del agua.
Ummmm si sirvieran para xenon OEM podrian ser interesantes...
Consejo practico y muy util con ruidos en la direccion!!
TRACKER_A4 responde a Carras de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
No le heches litio. Usa la grasa que he comentado mas arriba. -
Mis pegatinas no se ven. Por ahora coincide solo el color y marca de los mortis. En cuanto pueda saco las ruedas para ver mas a fondo.
ruido de pajaritos o grillos al desacelerar
TRACKER_A4 responde a gemar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
En ese caso no se me ocurre nada. Lo del turbo lo digo poque en los turbos de geometria variable puede escucharse al reducir con freno motor un "grilleo" suave. Es producido por los alabes y no tendria importancia en principio. En tu caso puedes estar tranquilo en ese sentido. -
Cambie todos los brazos de la suspensión yo mismo cuando compre el coche por este ruido,pero no se soluciono,me quedan las rotulas porque no me atreví,solo se me ocurre que puedan ser los palieres,las rotulas o la cremallera de la dirección, así que probare a montar las rotulas nuevas que las tengo sin estrenar e ir descartando,circulando normalmente no se nota absolutamente nada,solo si giro la dirección hasta el final. Y la barra de torsion?
Vuestros coches son turbo de geometria variable? -
Bienvenido! Lo de la direccion es posible que sean los brazos de la suspension (suele pasar) los silenbloks que llevan se resecan y producen crujidos. Para comprobar si es eso, te recomiendo que rocies todas las gomas de los brazos y las de la barra de torsion con un espray de grasa liquida. El que te recomiendo es el Castrol para cadenas de motos con O-RINGS (juntas toricas) decantas por otro, cerciorate que no ataca a las gomas.
ese divertido ritmillo de ambulancia que me acompaña
TRACKER_A4 responde a chachun de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues me estas dando la razon. Cuando suenan a ambulancia acaban petando, antes o despues, ergo, estan dañados. Es lo que explicar desde el principio. El andar con un turbo asi es decision personal. Yo, no lo haria. No hay mas que decir por mi parte. -
Cuando muera, se cambia turbo y de paso, posiblemente, linea de escape, catalizador.... Porque supongo que al romper, romperan los retenes y metera todo el aceite por el colector de escape no?? Si lo ves venir no tiene por que pasarte... Y lo que dice Lupo si ves que el escape esta salpicando aceite andate al loro, aunque tengo un colega que lleva asi 70000 km! DjKarloss, tienes razón, el ruido no es normal pero no creo que sea para volverse loco y menos cuando vas a la casa y el jefe de mecanicos te dice que no hay ningun problema. Buffff es mucho riesgo andar asi pero bueno cada uno hace con su coche lo que quiera. Respecto a lo que dicen en las casas... Ejem.. Jejej -
Cuando muera, se cambia turbo y de paso, posiblemente, linea de escape, catalizador.... Porque supongo que al romper, romperan los retenes y metera todo el aceite por el colector de escape no?? -
Que dices tio??? Te parece normal el ruido del video??? Te parece raro que un turbo de un coche NUEVO por ejemplo no haga ese ruido??? Yo estoy alucinando... -
Ya los he leido pero no estoy de acuerdo. Lo he puesto solo para contrastar el sonido. Yo lo unico que digo es que todo turbo que suene ASI esta dañado y nada mas, dure lo que dure. Sinceramente, no es habitual escuchar coches por la calle con ese soniquete, es mas, creo que circulando en calle habre escuchado 2 en mi vida y uno de ellos una Peugeot Boxer de la empresa de mi suegro. Decis que es normal.... No lo entiendo, no veo la normalidad en ningun lado. Debo de vivir en un mundo paralelo. Realmente escuchais a muchos coches sonando ASI??? Respecto a un comentario que has hecho antes, si iba dirigido a mi (que no creo porque no soy "Hinjeniero" ) te ruego que no se repita nada semejante. Yo no he faltado a nadie, me he limitado a dar una una respuesta a una pregunta de un compañero nada mas. -
Esto es a lo que yo me refiero. http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CDgQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkfSLIyXR9Y8&ei=nPYrUbbFG4K4hAfTwYGwAg&usg=AFQjCNGhIzZDyLblyaHmtWFTcCNQVPJq4Q -
heys, k tal men, te refieres a cambiar el eje, el eje y el turbo, perdona mi ignorancia Cambiar el turbo entero. El precio... depende, los hay por 600 euros creo mas mano de obra. Un manguito dudo que sea, en ese caso oirias fuga de aire, no el tipico ruido de ambulancia que indica turbo en las ultimas. Respecto a la distribuccion, desconozco si puede producir ese sonido, pero me parece raro... Tu tensa la correa demasiado y veras como silba la dicha. Hablo por experiencia propia que cuando cambie la distribuicion me pase un poco con el tensor y no veas cuando aceleraba como gania Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Pero vamos a ver, de que sonido estamos hablando???? 1- SILVIDO (Digamos: Psssssssss) 2- AMBULANCIA (Digamos: Ñeeeeeeeeeeeee) Esque yo ya me pierdo.... Respecto a una correa excesivamente tensada claro que silva, es como "si cortamos el aire" con un latigo. El compañero dice que su turbo suena a "ambulancia" no dice que "silve" en exceso. -
+1
FACEPALM!! -
Yo creo que nos estamos confundiendo de sonido.. -
Es inevitable. -
Estas confundido, informate mejor. Sin acritud El sonido ambulancia no indica que el turbo vaya a romper en 2 dias. Indica holgura en el eje o deformación en la turbina y en algunos casos, fuga por el colector de escape. El mío lo tiene desde hace un par de meses y se trata de una pequeña deformación en la turbina nada preocupante, la cual no merece la pena cambiarlo. Si lo cambio es para hacer un upgrade y no por avería. Le he hecho varios logs y sopla ok, sin picos y llega a la demanda sin problemas. Al creador del post, si quieres hacer un upgrade cambialo, pero si no y además no quieres gastarte ahora el dinero, mientras que no consuma aceite y no pierdas potencia, si problemas. Yo no hable de "2 dias" Tu turbo esta dañado y te va gripar SI o SI. Da igual una semana, un mes, dos meses, un año.... Va romper. La perdida de potencia no es algo intrinseco a una holgura en el eje aunque tarde o temprano ocurrira. La decision de sustituirlo o reparlo es muy personal. Yo lo repararia y calibraria si la holgura no es excesiva y si la caracola no esta muy dañada, en caso contrario, lo sustituiria. Cada uno que haga lo que quiera. La realidad es esa y si comento esto es porque se de lo que hablo. Insisto, sin acritud -
Menuda pollada!!! Tiene hasta el juego de la serpiente LOL!
Estas confundido, informate mejor. Sin acritud -
He aqui la solucion!!! http://www.zzottel.de/ 300 Leuros amigos!!!
Nadie sabe nada????
