angel20vt
Inactivo-
Género
Logros de angel20vt
Laptime en modelos 2011-2012
angel20vt responde a davis de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Nada todo lo que sea ayudar, lo que haga falta!! ✌ -
Sin duda alguna!! -
Dorado puedes hablar con Lorenzo de vagretrofits el se dedica a reequipar todo el grupo vag con accesorios totalmente originales, a mi me cambio el sistema de navegación xq x una mala actualización que me pasaron, se me quedó de pisapapeles, el chaval es muy fino trabajando, si quieres enviame un privado y te paso el teléfono! Y esto va por cualquiera del grupo que necesite algo o alguna info. Un saludo a todos -
Cómpañero buenas tardes a todos yo tengo el mismo error que cita kaske y me gustaría saber como pudo resolver el error, lo que ocurre que el mio, solo me sale esporádicamente el error del cambio en el fix, y desaparece al momento y cuando le paso un scan al coche me sale el error P17d800 limitación del par, por la temperatura del embrague!! Solo ese error!! Alguien sabe, o puede arrojar un poco de luz sobre el tema? He de decir que la caja va muy suave, no pega tirones ni nada por el estilo, tengo un audi a7 del 2010 3.0TDI 245cv.
MMI 3GP (audi a6 c7) totalmente muerto por fallo de actualización
angel20vt responde a JLlorente de discusión en Car Audio / Navegadores
Al final como te quedó la avería compañero? Se soluciono? Cua to te costó? Que te hicieron? -
Buenas refloto el tema porque a mi tb me ha pasado lo mismo que a los dos compañeros yo tengo un audi a7 (4g) con mmi 3g+ con hdd y sin sim y en la actualización del software en uno de los reinicios que hacia la pantalla como según decían las instrucciones se me quedó la pantalla arriba y se apago todo y estube casi 18m con la pantalla en negro botonera apagada Le mire todos los fusibles uno por uno y nada, tb Le he cambiado la batería tampoco lo único que hacía era cuando hacías la secuencia del reinicio del mmi se escuchaba como un pequeño ruido del ventilador hoy lo he llevado a una tienda de Barcelona para que lo envíen a stage motion, haber si tengo algo de suerte xq la verdad esq estar sin pantalla es una put*da en toda regla, haber si hay suerte y no me cobran mucho, ya os iré informando y como ha ido!! Un saludo a todos -
Buenas Manolo!!tb le he reiniciado haciendo la secuencia de los botones y le he pasado un scan al mmi y me sale esto Saturday,02,February,2019,00:54:22:00001 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86 VCDS Version: 18.2.0.3 Data version: 20180212 DS287.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4G9BN003636 License Plate: MMI Address 19: CAN Gateway Labels: None Control Module Part Number: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A Component and/or Version: J533--Gateway H08 0213 Software Coding: 00CD077D00 Work Shop Code: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025 (AU57) ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod VCID: 326A2254652F60D4DE-8066 3 Faults Found: 6226 - Media player in position 1 U105C 00 [009] - Implausible signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 109876 km Date: 2019.02.02 Time: 22:38:12 Voltage terminal 30: 10010011 V Voltage terminal 15: 10010010 V Control Module temperature: 01101011 °C System status: IN ESP_standstill flag: Engine running: IN ZAS_Te_X: Terminal 15 status via CAN: Terminal 15 status: 6228 - Radio U1064 00 [009] - Implausible signal [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 64 Mileage: 109876 km Date: 2019.02.02 Time: 22:32:42 Voltage terminal 30: 10010100 V Voltage terminal 15: 10010011 V Control Module temperature: 01101011 °C System status: IN ESP_standstill flag: Engine running: IN ZAS_Te_X: Terminal 15 status via CAN: Terminal 15 status: 0271 - Local data bus U1048 00 [008] - Implausible signal [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 104 Mileage: 109876 km Date: 2019.02.02 Time: 23:28:21 Voltage terminal 30: 01100000 V Voltage terminal 15: 01100000 V Control Module temperature: 01101001 °C System status: IN ESP_standstill flag: Engine running: IN ZAS_Te_X: Terminal 15 status via CAN: Terminal 15 status: despues haciendo un scan completo me sale esto Saturday,02,February,2019,00:30:18:00001 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86 VCDS Version: 18.2.0.3 Data version: 20180212 DS287.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4G9BN003636 License Plate: Mileage: 109876km-68273mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4G-AU57 (4G0) Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 28 30 34 36 3B 3C 42 44 46 47 52 53 55 56 5F 62 6C 6D 72 85 88 89 8F 90 VIN: WAUZZZ4G9BN003636 Mileage: 109876km-68273miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Cannot be reached 0100 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 30-Special Function II -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010(esto es del asiento calefactado mio que no va) 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 0100 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Cannot be reached 0100 5F-Information Electr. -- Status: Cannot be reached 0100 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 85-On Board Cam. -- Status: OK 0000 88-Multicont. Seat Driver -- Status: OK 0000 89-Multicont. Seat Pass. -- Status: OK 0000 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 AP Component: BCM2 2.0 H23 0333 Revision: 00002001 Coding: 05AA2F00000000000000 Shop #: WSC 05340 995 179171 VCID: 78FED07CCBD34A8420-802C Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B Component: J764 ELV MLB H38 0044 Serial number: 2310000000244014 2 Faults Found: 00955 - Key 1 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 73 Mileage: 105837 km Time Indication: 0 Date: 2018.11.27 Time: 00:21:06 00432 - Supply Voltage for Display and Parking Aid Buzzer 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 93 Mileage: 109552 km Time Indication: 0 Date: 2019.01.25 Time: 13:13:57 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Cannot be reached Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked? ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 4G8 920 930 P HW: 4G8 920 930 P Component: TDieRdw H34 0303 Revision: 18100069 Serial number: 658111010593010 Coding: 13A601021B030008030100 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004033 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 3A7A0A74BD5F989416-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A Component: J533--Gateway H08 0213 Revision: -------- Serial number: 00000000049426 Coding: 00CD077D00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025 ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod VCID: 326A2254652F60D4DE-8066 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Serial number: 00000000005650391076 Voltage stabilizer: Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H05 0006 Serial number: 10280001431011200410 3 Faults Found: 6226 - Radio U1066 00 [009] - No Communication Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 109876 km Date: 2019.02.02 Time: 22:38:12 Voltage terminal 30: 10010011 V Voltage terminal 15: 10010010 V Control Module temperature: 01101011 °C System status: IN ESP_standstill flag: Engine running: IN ZAS_Te_X: Terminal 15 status via CAN: Terminal 15 status: 6228 - Media player in position 3 U1062 00 [009] - No Communication [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 64 Mileage: 109876 km Date: 2019.02.02 Time: 22:32:42 Voltage terminal 30: 10010100 V Voltage terminal 15: 10010011 V Control Module temperature: 01101011 °C System status: IN ESP_standstill flag: Engine running: IN ZAS_Te_X: Terminal 15 status via CAN: Terminal 15 status: 0271 - Local Databus U1030 00 [008] - Electrical Malfunction Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 104 Mileage: 109876 km Date: 2019.02.02 Time: 23:28:21 Voltage terminal 30: 01100000 V Voltage terminal 15: 01100000 V Control Module temperature: 01101001 °C System status: IN ESP_standstill flag: Engine running: IN ZAS_Te_X: Terminal 15 status via CAN: Terminal 15 status: ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None Part No SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C Component: MEM-FS H04 0153 Revision: AA000000 Serial number: 00001002100842 Coding: C0183B0085016201010001010101112030303333203333 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 3A7A0A74B55F989416-806E 1 Fault Found: 03840 - RPM Sensor Front Right: Incorrect Signal 012 - Electrical Fault in Circuit ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- End-------------------------(Elapsed Time: 06:20)-------------------------- ya creo que me estoy volviendo un poco loco
Hola buenos días a todos quisiera que me echarais un cable con el problema que tengo, ayer por la noche realizando una actualización de firmware en mi audi a7 con mmi 3g plus hdd, cuando se iba reiniciando la pantalla, en una de esas se quedó en posición abierta y el mmi dejó de funcionar hice varios reinicio dándole a los tres botones se escucha un ruido pero la pantalla sigue en negro, Le pasé el vagcom y me salía en el mmi cannot be reached 0100 y alguna cosilla más, alguien puede saber de donde viene? Ya que el mmi como si no le llegara corriente hoy bajaré para ver si saco alguna cosa más en claro muchas gracias de ante mano
