melen07
    españa
    audi a3
Logros de melen07
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola a mi me paso eso poco ha poco dejo de responder y ahora se ha jodido la placa basé. Suerte y espero que no sea eso Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  2. Lo probare hoy Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  3. A mi me ha pasado lo mismo y el la placa base Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  4. Hola tengo un problema con el rns e enciendo el coche y se queda la pantalla negra la sd funciona por que es lo último que use pero no funciona ningún botón ni siquiera en el volante Lo he reseteado varias veces y nada Me podéis ayudar Gracias de antemano Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  5. Hola me he comprado el vag com 11.11.0 para configurar mi rns e montado despues de comprar el coche antes llevaba el radio cd 2 din de Audi El modelo es un genuine edition 1.6 tdi de 2012 El cordón que tengo ahora es 0205755 Llevo manos libres original y entrada aux Alguien me puede guiar para saber que tengo que poner y donde tocar? Gracias y feliz año
  6. buscar en http://gpsunderground.com/
  7. No hay que hacer nada es quitar y poner, la luz es blanca y lo bueno que tienen que pasan la itv, yo me he comprado el vag com y estoy esperando a que llegue para configurar el fallo, se que dependiendo del módulo confort que lleves sí te deja, es en byte 17 y luego en byte 7 hay pones que llevas led y desactivas el fallo. Un saludo
  8. Hola alguna manera de sacar la segunda sd que se ha quedado atascada. Salu2
  9. Prueba con esto yo antes tenía un BMW x3 y me pasaba lo mismo encontré esto y le soldé la resistencia y otra cosa más que no me acuerdo y funcionando. Por probar..... http://www.bimmernav.com/store/catalog/images/AUX-PINOUT.jpg
  10. Es del 2012 vamos me le dieron hace 3 semanas y he probado con varias y dan fallo. Compre estas de Audi pensando que valdrían y no darían fallo pero no. La única solución es pasar por el conce a qué las configuren
  11. Hola ayer compre los led de la matrícula originales de Audi pensando que no daría el fallo de can bus y mi sorpresa ha sido que sí lo dan, en el conce me dicen que el dato lo pueden quitar codificando la centralita confort, esto se puede solucionar con vag com? ref 4h0 943 021 y 4h0 943 022 Un saludo
  12. Y que valores hay que poner?
  13. Hola me gustaría saber si algún forero que tenga el vagcom me podría decir que tengo que configurar para que me aparezca la agenda en el rns e Un saludo
  14. Hola me gustaría me aclararía una pequeña duda un rns e 8e0 035 192 tx vale para un a3 de 2012, claro eso si con la carátula cambiada, es lo mismo q un 8p? La x del final quiere decir que es reparado? Un saludo y gracias
  15. Hola me podría decir donde va la centralita del manos libres para sacar los cables para el sds, es por no tener que pasar cables desde el plafón. Gracias
