Sr:audi
Acerca de Sr:audi
  • Cumpleaños 08/02/1986
    Malaga
706 visitas al perfil
Logros de Sr:audi
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Buenas foreros pues a petado la caja dmi culohuevo menudo plan =( ahora a poner embrague nuevo de paso pero esroi buscando caja y no se si decidirme por una igual de 5v o de 6v que me accomsejais amigos un saludo a todos y gracias.
  2. Nadie puede ayudar......
  3. Gracias y alguien me puede indicar donde buscar los útiles y diagramas para calar la distribución ya que he tenido que cambiar la culata y no dispongo de marcas gracias.
  4. Hola foreros he roto la culata d 1.9 tdi 110 cv asv y he buscado una y ahora tengo que hacer la distribución sin marcas y quiero saber si necesito útiles o puedo hacerlo sin nada ya que no dispongo de útiles y hay que calar todo asike ayudadme gracias y si podéis pasarme el par de apriete de la culata y tornillos d cigüeñal y demás mejor aún un saldu2 a todos y a seguir así GRACIAS.
  5. Vale caniho te haber si te veo en esta semana okei un abrazo tio saludos
  6. Que turbó me recomendáis mi motor es 1.9 110cv asv repro y quiero ponerle turbo mayor pero que sea p&p nada de tocar nada más por ahora más adelante intercooler y poco a poco dios dira gracias
  7. Buenas a todos estoi buscando información porque me hicieron un repro y no estoi muy conforme cn ella puesto q el coche me humea bastante y no a ganado la potencia que tanto me decían yo tengo vagcom y cable y quiero saber si alguien tiene mapas o alguna forma para mirar como esta mi repro y si puedo mejorarla lo máximo posible aunke pong en riesgo partes mecánicas dispongo de otro motor y quiero disfrutar del actual al máximo gracias y espero vuestra ayuda saludos a todos y a seguir como asta ahora .
  8. Pues e motor del elevalunas lleva una parte negra donde conecta el conector que es la centralita del motor y eso es lo que tenía quemado el motor sigue funcionando lo único es esa parte que olía a quemado posiblemente por un corto o a saber solución buscar esa parte que va atornillada con 4 tornillos tórx y sustituirla o buscar otro motor gracias a todos y salu2 =)
  9. Arreglado gracias a todos
  10. Todo eso está correcto es como si no llegase corriente al motor.......
  11. Sr:audi
    Eleva lunas
    Buenas foreros q tal bueno hoy salgo dla gasolinera me dispongo a bajar de nuevo la ventanilla y... No bajá ni sube sólo la del conductor que ha podido pasar e desmontado panel y todo pero todo sigue ensu sitio nose que pasa alguien que le haya pasado esto o pueda tener idea d algo así... Gracias necesito ayuda pronto y he probado cn la llave y todo y nada baja la del acompañante la mía ai parada muchas gracias y espero ayuda pronto por favor.
  12. Canihoo que pasa tio mira yo estoi en Málaga Capital hoy pero yo soy de torre del mar creo que será algún problema de lo que comentas si hoy estas por aquí podemos quedar y meterle vagcom haber que pudiese ser por que no suelo ver ningún tubo de aire y tal roto ni nada así que te dejo mi número y si quieres me waseas y hablamos vale máquina un saludo te dejo mi número 608120137
  13. No suena chiflidos ni nada mañana revisare todo y os comento también desconectare el caudalimetro pero dudo de este si sabéis alguna otra cosa decídmela gracias salu2.
  14. Hola a todos que tal.? Bueno he aquí desde hace mucho que no entro aquí porque he estado muy liado con el trabajo y tal y bueno mi pregunta¿? Hace dos días noto que de repente el coche al pisarle a fondo no responde nada es como si se reteniese y al mirar por el espejo veo una gran humareda que antes no existía de esta forma y la cuestión esque no es siempre solo le ocurre por momentos de vez en cuando responde bien y cuando le da por ai no anda nada...... Por eso quiero vuestra ayuda no se sí puede ser turbo,caudalimetro, o algun sensor que este dando fallos... O también el tubo que va al turbo aunque lo he mirado y párese estar correctamente bueno espero vuestra ayuda y consejos porque yo no se ya q hacer gracias y a seguir a sí gente saludos a todos desde Málaga .
  15. Que es eso del timing y la corredera .... Y respecto alo dkabomba de agua he cambiado toda la distribucion y junta de culata y he sprovechado y tambien le he dado plano y asientos de valvulas y que bomba de agua me aconsejais poner gracias un saludo
