Tello82
Acerca de Tello82
  • Cumpleaños 07/10/1982
    Terrassa (bcn)
    A5 3.0 quattro y A3 2.0 TDI
Logros de Tello82
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Pasame tu mail por privado y te lo mando.
  2. Fijate si se encienden al pasar de 140 si es asi es una opción via vagcom
  3. Buenas tardes amigos pues como dice el título que interface me recomendáis para montar en mi A5 del 2007 con mmi 2g y navegador, e visto k hay varios pero no se cual es el mejor. Muchas gracias.
  4. Perfecto a la espera estare de esas fotos. Muchas gracias
  5. Me gustaría hacer ese mismo mantenimiento pero no lo e echo nunca y tengo dudas podrias hacer un par de fotos para saber donde estan lo tapones de llenado/nivel y vaciado. Muchas gracias
  6. Buenas amigos a ver si alguien me puede orientar un poco. El caso es que antes me lo reproducia todo, empezó a fallar esporadicamente a veces me lo leia pero a llegado a un punto en que solo reproduce cd originales el resto nada de nada. Al pasar vagcom sale un error (Data medium). Muchas gracias.
  7. Si a mi me pasa lo mismo.
  8. Ya pero una vez encendidos los asientos si apago el clima los asientos continuan calentando sin problema hasta k vuelvo a pulsar el boton para bajar la temperatura o apagarlo.
  9. Buenas tardes a ver si alguien me puede echar un cable. El tema es que cuando pongo en marcha la calefacción del asiento automaticamente se enciende el climatizador y me gustaria que no lo hiziera ya k al iniciar la marcha el aire sale un poco frio y tengo que darle al boton para apagarlo. Mi pregunta es con Vagcom puedo deshabilitar esa funcion? Muchas gracias.
  10. A mi las de fabrica me han durado 6 años.
  11. Yo compre unas philips en ebay hace un año y medio y la parjea me costo 65€ con el porte. Y hasta dia de hoy perfecto. Cambiarlas son 10 minutos
  12. Podrias hacer una foto de las bieletas que has cambiado. Muchas gracias
  13. Buenas tardes. A ver si alguien me puede echar un cable, el coche de mi mujer un A3 2.0 140 cv motor bkd tiene el relenti inestable oscila mucho, e desmontado la egr y se la e limpiado pensando k pudiera ser eso pero parece k no. Un mecanico me comento k podia ser del volante motor pero el embrague va bien, espero me podais ayudar. Muchas gracias
  14. Bueno al final e podido solucionar el problema, tenia un cable cortado. Si a alguien le pasa algo parecido k se mire el cableado k baja por el brazo derecho del maletero o sino k me envie un MP y le ajudare en lo k pueda.
  15. al pasar el vag com me sale este fallo. 2 Faults Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 168 Mileage: 91557 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.06 Time: 18:01:52 00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 91572 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.07 Time: 17:27:15 Alguien sabe de k van.
