sp33dj
Todo lo publicado por sp33dj
Espejo interior con LCD, con cámara en la parte delantera y trasera
sp33dj responde a sp33dj de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Todas as ligações do espelho estão no plafon.(faltam as fotos mas esta semana ponho) O adaptador que vem com o espelho para ligação electrica tem a ligação positiva que vem da mala do ST2 fuse 2,onde também liguei o positivo da camera frontal, a massa retirei das luzes do plafon, o cabo verde não se utiliza, e tem duas RCA, uma que diz Camera(onde liguei a traseira) e outra que diz Video (camera frontal) Seja, ao ligar o carro o espelho liga com a camera frontal a dar, ao engatar a marcha atrás passa automaticamente para a camera traseira,e ao desengatar a marcha atrás passa novamente á camera frontal, para desligar a camera frontal e pôr o espelho em modo de espelho normal basta carregar o botão de desligar no espelho, se depois meter a marcha atrás ele retoma ao mesmo e liga. O espelho tem sensor de luz incorporado o que ajusta automaticamente a luminosidade do ecrâ. Á noite tambem se vê bem em caso de estacionamento, mas se for a fazer marcha atrás sem nada por detrás do carro claro que não se vê a 100%, apenas vê para 1 metro e pouco, mas para isso já resolvi o problema com lâmpadas de marcha atrás em LED que parece uma lanterna, apenas estou á espera de resistências pois estas dão erro. Espero que ajude em algo alguem. Resultado final: DSC_2411 por sp33dj, no Flickr DSC_2413 por sp33dj, no Flickr DSC_2415 por sp33dj, no Flickr DSC_2416 por sp33dj, no Flickr Nada é impossível -
Isolar bem a saída do cabo IMAG0342 por sp33dj, no Flickr Furação para a camera frontal, escolhi este sítio pos ser o mais discreto, fica depois á escolha ou o lado direito ou o esquerdo. IMAG0343 por sp33dj, no Flickr IMAG0359 por sp33dj, no Flickr IMAG0360 por sp33dj, no Flickr IMAG0344 por sp33dj, no Flickr O cabo da camera passei da melhor forma junto ao do sensor da temperatura, mas fica ao critério de cada um a passagem de cabos. Já repararm que o cabo RCA tem também uma ponta de cabo vermelho em cada lado(imagem abaixo), isso serve como cabo de passagem, ou seja é outro cabo mas que vai junto ao da RCA, apenas vai junto no mesmo isolamento do cabo mas separadamente, eu utilizei-o para levar corrente do plafon na mesma ligação do positivo do espelho, assim só retirei a ligação da massa no chassis na parte frontal para a camera. Não esquecer de isolar tudo muito bem. 2 por sp33dj, no Flickr -
82563116@N02/8363613807/]IMAG0339[/url] por sp33dj, no Flickr IMAG0335 por sp33dj, no Flickr IMAG0337 por sp33dj, no Flickr IMAG0336 por sp33dj, no Flickr Passagem do cabo para o interior IMAG0338 por sp33dj, no Flickr Passagem do cabo no exterior IMAG0340 por sp33dj, no Flickr Isolar bem a saída do cabo IMAG0342 por sp33dj, no Flickr -
Na parte da frente já com os fios no plafon( O RCA da camera traseira e o amarelo que vai alimentar o positivo do espelho) passamos á instalação do espelho. Retirar o espelho só rodando 90º para a direita ou esquerda, depois utilizei um pouco de calha de electricista pintada á mesma cor do espelho para esconder o fio, colei a calha com a fita cola dupla face preta, meti o espelho e passei o cabo por um pequeno furo que fiz na capa do sensor de luz e chuva que também meti á pouco tempo como sabem. Antes: IMAG0256 por sp33dj, no Flickr Depois: DSC_2419 por sp33dj, no Flickr - - - - - - - - - - Camera Fontal Passagem dos cabos: 1º Desmontar depósito de água de lavagem Desmontar depósito água lavagem por sp33dj, no Flickr Desmontar depósito água lavagem por sp33dj, no Flickr IMAG0331 por sp33dj, no Flickr IMAG0333 por sp33dj, no Flickr -
5º Passar os cabos de acordo com o esquema electrico Esquema camara por sp33dj, no Flickr DSC_2418 por sp33dj, no Flickr Substituicão do puxador IMAG0347 por sp33dj, no Flickr Cabos na Porta da Mala IMAG0346 por sp33dj, no Flickr IMAG0350 por sp33dj, no Flickr IMAG0351 por sp33dj, no Flickr IMAG0364 por sp33dj, no Flickr Na parte de trás está tudo -
3º Desmontar revestimento Porta da mala por sp33dj, no Flickr Desmontar revestimento Porta da mala por sp33dj, no Flickr 4º Desmontar revestimento Porta da mala por sp33dj, no Flickr Desmontar revestimento Porta da mala por sp33dj, no Flickr -
Así es más fácil Boas pessoal, deixo-vos aqui mais uma DIY(talvez a ultima da parte da fialhada) da instalação de um espelho retrovisor interior com Lcd incorporado, pois como o meu MMI é o Basic Plus e é monocromatico e não a cores, o que me obrigou a instalar algo com Lcd a cores neste caso o espelho. Esta DIY também serve para o pessoal que tem o MMI a cores e quer instalar camera frontal e traseira(tipo OEM) e não sabe por onde passar os cabos, basta seguir estes passos. Primeiro de tudo O material necessário Espelho retrovisor: O espelho(130 usd), a camera frontal 360º(25usd) e a camera traseira(30 usd) para substituir o puxador da mala encomendei neste site http://www.rearviewgps.com (falei com a Menina Zhao Nearhi), passo a dizer que é uma exelente pessoa e que o material é de muito boa qualidade e uma exelente assistência, tem lá varios tipos de espelhos para ver, com Gps, Gravador etc... passem para ver, eu queria o que tem sistema Android, mas eles disseram que só apartir de março, e então mandei vir o normal especifico com o suporte para a Audi sem extras, tipo temperatura,Auto-Dimming, pois fica mais caro, eles teem todos os tipos de suporte para todas as marcas, é bom saber que são eles que equipam a toyota e a Hyundai com estes espelhos de origem. O espelho vem preto o que tive de o pintar de cinza(quem quiser pintar não esquecer de dar um primário para plástico antes da pintura) IMAG0313 por sp33dj, no Flickr Cabos do espelho(cabo verde não se utiliza) IMAG0385 por sp33dj, no Flickr IMAG0344 por sp33dj, no Flickr DSC_2314 por sp33dj, no Flickr Esquecime deste pormenor aviso para não comprem este tipo de camera que substitui a lâmpada de matrícula(imagem abaixo), pois ela deixa o efeito sombra na matrícula, não deixa passar a luz completamente para a matrícula, testado por mim. audi-01 por sp33dj, no Flickr Relé 12v Nesta instalação tive de utilizar o relé pois a camera precisa de 12v continuos, e se alimentasse a camera com o cabo directo do fio de marcha atrás não dava bem, pois a corrente que sai da J393 sai por pequenos impulsos, e interferia com o motor a trabalhar. Como retirei corrente dos fusiveis destinados a Esqueiros e tomadas 12v estes só têem corrente com a ignição ligada, assim não há problemas de descargas de bateria(foi o que me aconteceu a primeira vez lol) DNI-0102 por sp33dj, no Flickr Fio de preferencia rijo, 0.75 Comecamos pela instalação da camera de trás: 1º Desmontar revestimento remate tejadilho por sp33dj, no Flickr Desmontar revestimento remate tejadilho por sp33dj, no Flickr Desmontar revestimento remate tejadilho por sp33dj, no Flickr 2º -
Mirar aquí www.audipt.com/f85/espelho-retrovisor-com-lcd-incorporado-camera-frontal-e-camera-traseira-112954/ Este foro está dando.... -
Luz de entrada con proyección Audi en a4 b8
Esto brico sirve para aprender cómo instalar la luz de entrada e de advertencia, pero yo escogí la luz de proyección como luz de entrada. Son gustos, si no te gusta a ti o otros, no lo instalas certo? Si no quieres meterte no charco, simples.....No lo instalas. Yo estoy aquí para ayudar, i no para hacer comentarios sarcásticos. -
Gracias amigos.... -
sp33dj publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola compañeros, dejo aquí más un DIY, está en portugués pero vosotros entienden http://www.audisportfans.com/forum/showthread.php?5798-Espelho-retrovisor-com-LCD-incorporado-camera-frontal-e-camera-traseira -
Las sirenas puedes poner en tu coche, como coche blanco estaba muy bonita... Son gustos..... -
Hola compañeros, dejo aquí más un DIY, está en portugués pero vosotros entienden. http://www.audisportfans.com/forum/showthread.php?5678-Luz-de-entrada-Audi-e-advert%EAncia-porta
Bueno pues ya lo tengo activado. Cambie los coding como me dijo sp33dj y chity y se activo el sensor automatico pero no el living home y coming home. Pero como desde el principio me gusto la idea de sp33dj de conseguir mi codigo con vagcom 11.11.00, instale el mas moderno que me dejo que es el 11.8 y me salia todo como en el brico. Fui activando los bit hasta que me dio qle coding BF para el byte 6. Lo intenten guardar pero el vagcom 11.8 no lo memorizo. Volvi a codificar el byte con el vagcom 11.3 y perfecto. Conclusion: Para codificar es importante tener version de vagcom actualizada, por lo menos para averiguar el coding que hay que poner en el byte 6, aunque luego codifiqueis con vag com 10.6 Saludos Me alegro que tienes activado. Saludos
Prueba lo código, creo que dará. yo tengo el espejo normal, mira mi brico.
Hola Pasó mismo conmigo, con VAGCOM 10.6.4 no se me aparecia lo bit 0, sólo com VAGCOM 11.11.00 lo vio, pero no podía hacer "do it", he copiado el código con vag 11.11 e después hizo con vag 10.6 cambia por este código a ver: tu código 69000035043C0E010001010300007F5F4F14520802000021000000 nuevo 69000035043C9F010001010300007F5F4F14520802000021000000
Hola está funcionando He conseguido acabar, otimo brico. Tengo aquí mi brico http://www.audisport...sensor-Audi-A4. Morongologo mira lo soporte, quedou bien. Gracias por tudo
Estaba buscando en el manual de cómo activar el palanca de los limpias en auto, y vi que era la primera posición que activa el modo automático, experimentado con sensor plano sobre el cristal, lanzando agua y creo que está funcionando. Pero para el sensor de luz voy a tratar de pegalo ao cristal y testo, creo que si se trabaja con el coming/l home también trabaja con luces de cruce, pero Hoy no hay mucho sol aquí en Ginebra, Gracias
palanca de los limpias en auto? Yo no lo creo que lo tengo, donde se liga?
disculpa Hambert, me equivoqué no es cubriendo con la mano el sensor, esso es para el coming leaveng home y funciona bien, yo experimenté con una linterna para que las luces se apagan e nada, el sensor esta codificado para mi coche A4 8k.
Esperimenté cubrir con la mano o sensor para ver si el coming leaving home funciona , y funciona bien, pero yo pongo agua no sensor e tampoco funciona. Ayuda......
Hola yo hice esto brico, lo cable, lo comutador auto y el sensor, codificado con el VAGCOM Pero, experimenté el sensor sin estar pegado con el adhesivo propio,y las luces de cruce están siempre ligados, y cubriendo con la mano el sensor, las luces no se apagan, es normal? El coming/leaving home está trabajando. Será por no ter el adhesivo?
Mira esto http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/rain-sensor-auto-wiper-retrofit-vw.htm Puede ayudar, me ayudará mucho....
en la segunda o tercera pagina hay una foto donde se ve donde tengo montado el sensor. si tu coche es de 2011 en adelante yo te puedo vender el sensor lo que me comentas despues no lo entinedo Yo estaba pensando en poner como tú, pero los cables se ven, mi coche es de 2009. Pedí un sensor por ebay, cuando llegue te diré algo. Gracias. Lo siento pero yo soy portugués, y no sé escribir bien espanol.
Hola Morongologo. Se podría decir dónde colucaste o sensor e la foto, también voy a poner lo sensor, pero tengo un espejo normal, yo estaba pensando en poner por encima del espejo, pero no ha encontrado una cubierta de plástico para ocultar los cables originales, esto 8t0857593 es para o espejo, yo quería una para ocultar los cables. Cuanto o mando no sé cual, porque no tiengo luces de niebla delanteras: Gracias
