xabi s2
Acerca de xabi s2
  • Cumpleaños 06/17/1961
    Basque Country
  • Intereses
    Todo lo que queme gasolina
    S2 3b
Logros de xabi s2
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola La primera referencia no es 034919369 C porque yo tambien ando con problemas con el reloj del cuadro que no me marca la temperatura del refrigerante y de paso tampoco me entra el compresor del AC y yo tenia esa referencia apuntada.
  2. Es posible montar estas bobinas en los 3b porque me imagino que la ganancia seria muy buena.
  3. Bonito sonido con la compuerta abierta pero los "amigos" de la ITV se van a mosquear un poco pero tu S2 es de lo mejor que hay
  4. Makinon te ha quedado ha merecido mucho el trabajo A DISFRUTARLO¡¡¡
  5. Muy bonito te ha quedado, hasta el color le queda bien,como te quedo de caballaje despues de la currada que te pegaste con el motor. Saludos
  6. Solo te falta recortarlo un poco para igualar los kilos que ha pillado y ya seria la leche jejeje Eres un fenomeno mejorando los coches
  7. La medida 225 40 18 es la equivalente a 205 55 16 yo acabo de pasar hoy la ITV sin ningun problema.
  8. OK Morgar ha sido tan facil como sacar y meter el fusible,porque no estaba fundido. De paso e hecho lo mismo con todos y un poquito de limpiacontactos por si acaso para la siguiente. muchas gracias asi da gusto S2
  9. Por donde cae ese fusible?
  10. yo tengo el mismo problema con el cierre,de golpe ha dejado de funcionar y no se por donde agarrarlo.Nadie ha tenido este problema?
  11. Si eso parece la brida que le ponen a los coches de competicion ,un poco mas de diametro le iria mejor. S2
  12. Yo tambien tengo pensado poner un KN en el 3b pero me hecha para atras, porque sacar la caja del filtro me parece bastante complicado, entra muy justa. Por eso estaba valorando el poner un kit de admision directa o poner la caja del ABY si se pudiera. Sabeis si alguien lo a hecho? S2
  13. Te esta quedando muy bonito , si señor. Y de paso , se nota mucha diferencia de luz con los faros del ABY porque los del 3b poco alumbran. S2
  14. Si que tenia muy buena pinta
  15. Ilegal no, tenia que ser obligatorio solo por la seguridad que da.Si lo llevas bien regulado, a mi en dos años que lo tube nadie se me quejo nunca por molestar. Las rayas se ven mucho mas blancas aunque esten gastadas, las señales se ven mucho mas claras,cuando llueve o hay niebla es otra cosa,mucho mas seguro y sin recibir ninguna queja de nadie .
