javisegovia
Logros de javisegovia
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. E estado desmontando todo el sistema eléctrico al coche pars ir a un desguace y coger otro me podrías pasar un esquema eléctrico de la caja de fusibles que cables son y dnde están, para cambiar toda la manguera de cables muchas gracias
  2. Este es el cable quemado de que es porque se ha podido quemar, que solución tiene? Muchas gracias
  3. Me ocupan más de la cuenta las fotos y no puedo enviarlas
  4. Estando andando con el coche y la temperatura ligeramente por encima de 90 empieza a salir humo del capó y compruebo que es el cable que tiene un conector marrón encima de la tapa de balancines se estaba derritiendo la cobertura del cable y también salia humo por la caja de fusibles no le he vuelto a arrancar por miedo que solución tiene ayuda¡
  5. muchas gracias a todos creo hasta q tengo un busca polos de esos asiq a ver si una tarde me pongo a ello un saludo
  6. por ponerlas en los faros dos tiras de esas de leds me iban a multar? o las pongo abajo en la parrilla que es mejor?
  7. aunque tenga ahi varios como se cual es como lo hago no tengo ni idea la verdad... como descubro lo de debajo del volante y luego que cable cojo... no tengo ni idea la verdad...
  8. estoy pensando en poner unos leds diurnos en los faros o debajo en la parrrilla y nose si me pueden multar o por ello o no luego dentro del habitaculo quiero hacer lo mismo y nose si los puedo llevar encendidos o no, se que los neones no se pueden llevar pero los leds estan regulados? muchas gracias
  9. hola a todos he montado un equipo de música en el coche y quiero conectar la radio que e puesto para que se apague y se encienda con el contacto de donde puedo sacar el cable del positivo bajo llave del coche cerquita y sin mucho lio muchas gracias a todos un saludo
  10. lo unico lo dle remote eso nose muy bien como va ni donde lo tengo que enganchar porque estos coche no tieen bajo llave en la radio asiq nose como hacerlo una ayudita
  11. muchisimas gracias a todos da gusto de verdad en un momento me habéis resuelto el problema un placer ahora a ver que tal me las apaño yo pero lo que son los datos tecnicos estan solucionados
  12. hola buenos dias a todos forer@s quiero montar un equipo de musica en mi audi 90 2.2e y nose por donde pasar el cable desde el maletero hasta el capo que esta la bateria (el positivo) me han dicho que ya viene con un agujero que esta debajo de la guantera y q hay que desmontar esta pero no tengo ni idea como desmontarla por donde le paso por dentro del coche y por donde le paso desde el habitáculo hasta el maletero muchas gracias a todos de mano
  13. no puedo regular las luces del coche con el tornillito que tienen los faros porque le giro y no se mueven nose lo que les puede pasar ademas estos faros estan mal montados porque le llevo mi abuelo el coche y debio de romper 5 o 6 faros y estan puestos de mala manera con tornillos de madera clavados en los faros como los puedo poner bien muchas gracias un saludo
  14. muchas gracias epro no me apaño muy alla yo con esa página
